Umgang mit schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2
Aktualisieren Sie auf TLS 1.3 oder konfigurieren Sie sichere Verschlüsselungssuiten für die Automation Suite unter Linux.
TLS 1.2 weist Sicherheitslücken im Zusammenhang mit einer schwachen Verschlüsselungsimplementierung auf. Wenn Sie TLS 1.2 verwenden, müssen Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
  • Option A: Upgraden Sie auf TLS 1.3
  • Option B: Verwenden Sie TLS 1.2 und ändern Sie Ihre Verschlüsselungssuite, um TLS-Probleme mit dem Kube API-Server zu beheben
Wenn Sie nicht sicher sind, welche TLS-Version Sie verwenden, finden Sie weitere Informationen unter So wird die TLS-Version überprüft.
Option A: Upgrade auf TLS 1.3​
Wichtig:
Bevor Sie TLS 1.3 erzwingen, stellen Sie sicher, dass alle Roboter und Browser, die eine Verbindung mit der Automation Suite herstellen, TLS 1.3 unterstützen. Jede Maschine, deren maximal unterstützte TLS-Version unter 1.3 liegt, kann nach der Erzwingung keine Verbindung herstellen. Wenn Sie die Unterstützung von TLS 1.3 in Ihrer Umgebung nicht garantieren können, ziehen Sie stattdessen Option B in Betracht.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf TLS 1.3 zu aktualisieren:
  1. Ändern Sie die Konfiguration des primären TLS-Listeners in der Automation Suite, die auf Port 443 ausgeführt wird. Aktualisieren Sie dazu den Wert des Parameters istioMinProtocolVersion in der Datei cluster_config.json auf TLSV1_3.
  2. Führen Sie die Automation Suite-Installation erneut aus, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  3. Aktualisieren Sie den kube API-Server auf TLS 1.3. Der kube API-Server wird auf Port 6443 ausgeführt. Um das Upgrade durchzuführen, fügen Sie die folgende Zeile zu Ihrer config.yaml -Datei hinzu:
    sed -i '/kube-apiserver-arg:/a\  - tls-min-version=VersionTLS13' /etc/rancher/rke2/config.yaml
  4. Starten Sie den RKE2-Server neu. Beachten Sie, dass dieser Schritt zu einer vorübergehenden Ausfallzeit führen kann.
    systemctl restart rke2-server
Option B: Ändern Ihrer Verschlüsselungssuite​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um TLS 1.2 weiterhin zu verwenden und die Sicherheit Ihres Systems zu erhöhen. Beachten Sie, dass die folgenden Schritte die TLS-Probleme des Kube API-Servers beheben.
  1. Ändern Sie Ihre Verschlüsselungssuite, indem Sie die folgende Zeile in Ihre config.yaml einfügen. Die Konfigurationszeile muss die Parameter der Verschlüsselungen enthalten, die Sie zulassen möchten.
    sed  -i '/kube-apiserver-arg:/a\  - "tls-cipher-suites=TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256,TLS_AES_256_GCM_SHA384,TLS_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384"' /etc/rancher/rke2/config.yaml
  2. Starten Sie den RKE2-Server neu. Beachten Sie, dass dieser Schritt zu einer vorübergehenden Ausfallzeit führen kann.
  • Option A: Upgrade auf TLS 1.3​
  • Option B: Ändern Ihrer Verschlüsselungssuite​
Verbinden
