So löschen Sie Bilder aus dem alten Installationsprogramm nach dem Upgrade
Bereinigen Sie Container-Images aus früheren Installationsprogrammversionen nach dem Automation Suite-Upgrade.
Wenn Sie nach einem Upgrade Probleme mit Sicherheitslücken im Bild oder dem Speicherverbrauch haben, können Sie die Bilder des alten Installationsprogramms löschen.
Ab Automation Suite 2023.10.5 können Sie die Images der vorherigen Version nach dem Upgrade aus der clusterinternen Docker-Registrierung bereinigen, indem Sie die folgenden Befehle verwenden:
  • So löschen Sie die Images, die nach dem Upgrade nicht mehr benötigt werden:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/<new_version>/installer
    ./bin/uipathctl registry cleanup --manifest versions/docker-images.json
  • Um die Images der On-Demand-Pakete zu löschen, müssen Sie diese Images ausdrücklich entfernen:
    ./bin/uipathctl registry cleanup --manifest /versions/docker-images.json --images-list images-list.json
    Das folgende Beispiel zeigt das Format der images-list.json -Datei:
        "cleanup-list": [
            "aicenter/python39:23.10.0-rc4",
            "image2",
            "image3"
        "cleanup-list": [
            "image2",
            "image3"
Führen Sie bei früheren Automation Suite-Versionen die folgenden Schritte aus, um diesen optionalen Vorgang nach dem Upgrade durchzuführen:
  1. Aktualisieren Sie IMG, TAG, USER, PASS, registry und latest_image_json entsprechend der Clusterkonfiguration im folgenden Skript und führen Sie es dann aus:
    #!/bin/bash
    ### Please change the following variables as required
    IMG=<E.g. dataservice/dataservice-designer>
    TAG=<E.g. v20231116-tag>
    USER=<E.g. "admin">
    PASS=<E.g. "password">
    registry=<E.g. "registry.mycluster.com">
    latest_image_json=<E.g. "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/versions/docker-images.json">
    [[ -f "${latest_image_json}" ]] || {
        echo "File "$latest_image_json" doesn't exist"
        exit 1
    cat "${latest_image_json}" | tr -d '",' | grep -w "${IMG}:${TAG}" >> /dev/null && {
        echo "Image ${IMG}:${TAG} is being used in cluster. Will skip the deletion."
        exit 0
    echo "Deleting image ${IMG}:${TAG}"
    cred="-u ${USER}:${PASS}"
    for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.layers | .[] | .digest'`; do
        curl -k  -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json"  $cred -X DELETE "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$i"
    done
    for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.config.digest'`; do
    done
    #!/bin/bash
    USER=<E.g. "admin">
        exit 1
        exit 0
    done
    done
  2. Führen Sie den folgenden Befehl im Registrierungs-Pod aus und starten Sie dann den Registrierungs-Pod neu.
    registry garbage-collect /etc/docker/registry/config.yaml
Verbinden
