- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Downloadlinks für Patch-Artefakte
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Laden Sie Links für Patch-Artefakte herunter, die zum Anwenden von Patches auf die Automation Suite unter Linux in der Automation Suite erforderlich sind.
Auf dieser Seite finden Sie die Download-Links für die Artefakte, die zum Anwenden eines Patches erforderlich sind.
2.2510.2 Patches
Dieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für die Automation Suite unter Linux 2.2510.2 erforderlich sind Patches.
2.2510.2+patch2
uipathctl
Um uipathctl für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie je nach Betriebssystem einen der folgenden Befehle aus:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-darwin-amd64.tar.gz
as-images.txt
Um as-images.txt für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
Um as-helm-charts.txt für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Um mirror-registry.sh für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Um hydrate-registry.sh für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
Um as.tar.gz für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um
as.tar.gzvollständig herunterzuladen:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2.tar.gz -
as.tar.gzteilweise herunterzuladen:https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-003 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-004https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-003 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-004
as-fs.tar.gz
Um as-fs.tar.gz für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-fs-2.2510.2+patch2.tar.gz
docker-images.json
Um docker-images.json für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/docker-images.json
versions.json
Um versions.json für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/versions.json
2.2510.2+patch1
uipathctl
Um uipathctl für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie je nach Betriebssystem einen der folgenden Befehle aus:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-darwin-amd64.tar.gz
as-images.txt
Um as-images.txt für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
Um as-helm-charts.txt für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Um mirror-registry.sh für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Um hydrate-registry.sh für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
Um as.tar.gz für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
as.tar.gzvollständig herunterzuladen:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1.tar.gz -
as.tar.gzteilweise herunterzuladen:https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-003 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-004 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-005 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-006 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-007 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-008 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-009 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-010 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-011 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-012 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-013https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-003 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-004 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-005 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-006 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-007 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-008 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-009 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-010 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-011 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-012 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-013
as-fs.tar.gz
Um as-fs.tar.gz für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-fs-2.2510.2+patch1.tar.gz
docker-images.json
Um docker-images.json für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/docker-images.json
versions.json
Um versions.json für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/versions.json
2.2510.0 Patches
Dieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für die Automation Suite unter Linux 2.2510.0 erforderlich sind Patches.
2.2510.0+patch2
uipathctl
Um uipathctl für Automation Suite 2.2510.0+patch2 herunterzuladen: führen Sie je nach Betriebssystem einen der folgenden Befehle aus:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-darwin-amd64.tar.gz
as-images.txt
Um as-images.txt für Automation Suite 2.2510.0+patch2 herunterzuladen: führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
Um as-helm-charts.txt für Automation Suite 2.2510.0+patch2 herunterzuladen: führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Um mirror-registry.sh für Automation Suite 2.2510.0+patch2 herunterzuladen: führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Um hydrate-registry.sh für Automation Suite 2.2510.0+patch2 herunterzuladen: führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
Um as.tar.gz für Automation Suite 2.2510.0+patch2 herunterzuladen: führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
as.tar.gzvollständig herunterzuladen:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2.tar.gz -
as.tar.gzteilweise herunterzuladen:https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-003https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-003
as-fs.tar.gz
Um as-fs.tar.gz für Automation Suite 2.2510.0+patch2 herunterzuladen: führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-fs-2.2510.0+patch2.tar.gz
docker-images.json
Um docker-images.json für Automation Suite 2.2510.0+patch2 herunterzuladen: führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/docker-images.json
versions.json
Um versions.json für Automation Suite 2.2510.0+patch2 herunterzuladen: führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/versions.json
