Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
Validieren Sie alle Voraussetzungen, bevor Sie die Automation Suite-Installation mit dem uipathctl-Installationsprogramm starten.
Bevor Sie die Validierung der Voraussetzungen starten, stellen Sie sicher, dass Sie das uipathctl -Installationsprogramm in den Ordner /opt/UiPathAutomationSuite/<version> auf allen Maschinen heruntergeladen, die cluster_config.json -Datei erstellt und die Konfigurationsdatei auf alle Maschinen kopiert haben. Anweisungen finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete und Generieren von cluster_config.json.
Überblick​
Vor der Installation der Automation Suite ist es sinnvoll, die Installationsvoraussetzungen und die Bereitschaft der Infrastruktur zu überprüfen. Sie können uipathctl verwenden, um Ihre Umgebung auszuwerten und eine Zusammenfassung zu generieren, bevor Sie die Installation durchführen. Sie können das Flag --verbose verwenden, wenn Sie auf die detaillierte Ausgabe der Voraussetzungsprüfung zugreifen möchten. Sie können dieses Flag jedoch überspringen, um eine präzisere und vereinfachte Ausgabe zu erhalten.
Die Validierung der Voraussetzungen für die Installation der Automation Suite umfasst zwei Schritte:
  1. Im ersten Schritt werden die Installationsvoraussetzungen für Kubernetes in Ihrer Umgebung anhand von uipathctl bewertet.
  2. Der zweite Schritt beinhaltet eine detaillierte Überprüfung der Voraussetzungen für die Installation der gemeinsam genutzten Komponenten.
In der folgenden Tabelle sind alle Prüfungen der Voraussetzungen für die Kubernetes-Installation aufgeführt.
Validierung
Beschreibung
Hardwareanforderungen
Überprüft, ob jede Maschine im Cluster die Hardwareanforderungen erfüllt. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • Server, Agent oder markierter Knoten
  • Online- oder Offline-System
  • Auswertungsprofil mit einem Knoten oder ein HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten
  • Wechselspeicher ist deaktiviert
Festplattenpartitionierung und -konfiguration
Überprüft, ob Sie den Datenträger ordnungsgemäß partitioniert und konfiguriert haben. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • Server- oder Agentknoten
  • Primärer oder sekundärer Serverknoten
SQL Server-Konnektivität
Validiert die Konnektivität zum konfigurierten SQL-Server und zur Datenbank. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • Konnektivität zum SQL Server-Host (Endpunkt) auf einem bestimmten Endpunkt
  • Konnektivität zur Prinzipaldatenbank, wenn create_db auf truefestgelegt ist
  • Berechtigungen für die Datenbank erstellen ( dbcreator ), wenn create_db auf truefestgelegt ist
  • Berechtigungen zum Erstellen eines Schemas ( db_ddladmin ), Lesen ( db_datareader ) und Schreiben ( db_datawriter ).
  • Konnektivität zur Datenbank, wenn create_db auf falsefestgelegt ist
  • Spezielle Anforderungen für jeden Dienst. Für Insights überprüft das Skript beispielsweise den Columnstore-Index, die json -Unterstützung und ob der SQL Server-Kompatibilitätsgrad >= 130 ist
  • Konnektivität zur Datenbank und zum SQL-Server mit integrierter Authentifizierung.
Serverzertifikat
Überprüft, ob das von Ihnen angegebene Serverzertifikat gültig ist. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • Das Dateiformat des Zertifikats ist .pem , d. h Base64-codiertes DER-Zertifikat
  • Die Länge des privaten Schlüssels beträgt mindestens 2048
  • Erweiterte Schlüsselnutzung und TLS-Webserver-Authentifizierung, erforderlich für den Zugriff auf die Automation Suite auf iOS-Geräten
  • Alternativer Antragstellername für alle erforderlichen DNS-Einträge
  • Serverzertifikat und privater Schlüssel stimmen überein
  • Das von Ihnen bereitgestellte Zertifizierungsstellenpaket ist tatsächlich der Aussteller des Serverzertifikats
  • Die Gültigkeit des Zertifikats beträgt mehr als 30 Tage
  • Das Zertifikat ist auf einer FIPS-kompatiblen Maschine gültig.
Tokensignaturzertifikat
Überprüft, ob das von Ihnen angegebene Tokensignaturzertifikat gültig ist. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • Das Zertifikat hat das Format pfx
  • Das Kennwort zum Entschlüsseln des Zertifikats ist gültig
Proxy
Überprüft, ob Sie den Proxy ordnungsgemäß konfigurieren. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • https_proxy , http_proxy und no_proxy werden als Umgebungsvariablen auf der Maschine festgelegt
  • Der Proxyserver ist erreichbar.
Konnektivität
Überprüft, ob sich alle Maschinen miteinander verbinden können, dass sich alle erforderlichen URLs auf der Firewall-Zulassungsliste befinden und vieles mehr. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • Der FQDN der Automation Suite und der FQDN aller anderen Unterdomänen sind von der Maschine aus auflösbar
  • In einer Online-Einrichtung sind alle externen URLs von der Maschine aus erreichbar
  • können alle Server-, Agent- und markierten Knoten über die erforderlichen Ports eine Verbindung miteinander herstellen
  • Die ausgehenden Verbindungen (URLs) können über alle Nameserver aufgelöst werden, die in /etc/resolve.confvorhanden sind
  • Wenn eine der URLs nicht über alle Nameserver auflösbar ist, dann kann mindestens ein Nameserver alle URLs auflösen
  • Entweder das TCP- oder das UDP-Protokoll ist zulässig
  • fixed_rke_address ist auf Port 9345 und 6443festgelegt.
  • richtige Redis-Konnektivität für die angegebene Konfiguration: Hostname und Port, Anmeldeinformationen und TLS-Konfiguration
  • Beim Abruf des FQDN an Port 443 wird eine Antwort ausgegeben.
Systemdienste
Überprüft, ob die Systemdienste ordnungsgemäß konfiguriert sind. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • nm-cloud-setup.service , nm-cloud-setup.timer , firewalld sind deaktiviert
  • iscsi-initiator-utils muss installiert und aktiviert sein
  • auditd ist richtig konfiguriert für --backlog_wait_time , das als 1festgelegt ist.
  • logrotate ist ordnungsgemäß konfiguriert
  • net.ipv4.conf.all.rp_filter ist deaktiviert (auf 0 festgelegt).
Softwareanforderungen
Überprüft, ob die gesamte erforderliche Software installiert ist. Wenn Software nicht installiert ist, versucht das install-uipath.sh -Installationsprogramm, sie zu installieren.
Aktualisierung
Überprüft, ob der Upgrade-Pfad zwischen den Automation Suite-Versionen korrekt ist.
Zusätzlich zu den für die Kubernetes-Installation erforderlichen Voraussetzungsprüfungen erfordert die Installation der gemeinsam genutzten Komponenten bestimmte Voraussetzungsprüfungen, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Prüfen (Check)
Beschreibung
SQL-Verbindung
Überprüft, ob die Automation Suite erfolgreich eine Verbindung mit dem SQL-Server für UiPath®-Produkte und gemeinsame Dienste (z. B. Identität, Portal, Organisationsverwaltung usw.) mithilfe der in cluster_config.json bereitgestellten SQL-Verbindungszeichenfolgen herstellen kann. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch.
SQL DB-Rollen
Überprüft die erforderlichen Rollen und Berechtigungen für UiPath®-Produkte. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch.
SQL DB-Kompatibilität
Validiert die SQL-DB-Kompatibilitätsanforderungen.
Auflösung des FQDN
Überprüft, ob der FQDN und die Unterdomänen erfolgreich aufgelöst werden können.
Object Storage-API
Überprüft, ob Objektspeicher-APIs basierend auf den in cluster_config.json bereitgestellten Zugriffsinformationen zugänglich sind. Das ist für eine erfolgreiche Installation der UiPath®-Dienste obligatorisch.
Cache/Redis
Validiert die Verbindung mit Cloud Redis oder ElastiCache. Dies ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch.
Kapazität
Überprüft die Mindest-CPU- und RAM-Kapazität Ihrer Worker-Knoten basierend auf den in cluster_config.jsonaktivierten Produkten.
Speicherklasse
Überprüft, ob die Speicherklassen für File Storage wie für Automation Suite Robots erforderlich konfiguriert sind.
Optionale Komponenten
Überprüft, ob Ihr Cluster über Komponenten verfügt, die Sie von der Automation Suite -Installation ausgeschlossen haben.
Ingress
Überprüft, ob der Cluster-Ingress korrekt konfiguriert ist und die FQDN-URL-Anforderungen UiPath®-Produkte erreichen können.
Netzwerkrichtlinien
Überprüft, ob die in der Automation Suite konfigurierten Netzwerkrichtlinien mit dem Cluster kompatibel sind.
Registrierung
Überprüft, ob die Automation Suite auf die UiPath®-Docker-Registrierung zugreifen kann. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch.
Cluster-Konnektivität
Überprüft, ob die Clusterkommunikation richtig konfiguriert ist:
  • Zwischen zwei zufälligen Pods abgeschlossen
  • Zwischen Pod zu einem ClusterIP mit mehreren Knoten
  • Zwischen einem Pod zu einer ClusterIP mit mehreren Knoten ohne clusterIP
  • Zwischen einem Pod zu einem ClusterIP mit mehreren Knoten unter Verwendung von HostNetwork
  • Zwischen einem Pod zu einem ClusterIP mit mehreren Knoten, ohne dass ein clusterIP mit HostNetwork festgelegt wurde
  • Zwischen zwei Pods, die sich auf demselben Knoten über ClusterIP . befinden
Validieren der Maschinen für die Installation​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Maschinen zu validieren:
  1. Stellen Sie sicher, dass die RPM-Pakete installiert und validiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete.
  2. Um die Voraussetzungsprüfungen für die Kubernetes-Installation zu validieren, führen Sie den folgenden Befehl in Ihrem Installationsordner (z. B. /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer) auf jedem Knoten aus:
    ./bin/uipathctl rke2 prereq run cluster_config.json
        --node-type server \ #replace with the agent while validating the agent machine.
        --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in the cluster
        --versions versions/helm-charts.json
    Hinweis:
    • Um die Anforderungen für Agent-, GPU- oder Automation Suite-Robotermaschinen zu validieren, ändern Sie den Wert des Flags --node-type von server in agent, gpu oder asrobots.
    • Wenn Sie eine Installation mit einem Knoten auf einer einzelnen Maschine durchführen, entfernen Sie das Flag --machines. Wenn Sie die Installation auf mehreren Maschinen durchführen, geben Sie die IP-Adresse aller Maschinen an, um die Konnektivität zwischen ihnen zu überprüfen.
    • Wenn Sie Process Mining bereitstellen und Microsoft SQL Server für die AutomationSuite_Airflow -Datenbank verwenden, stellen Sie sicher, dass die Zeitzone der SQL Server-Maschine auf UTC eingestellt ist.
  • Überblick​
  • Validieren der Maschinen für die Installation​
Verbinden
