Parameter der AWS Marketplace-Bereitstellung
Referenz für AWS-Bereitstellungsparameter, die bei der Bereitstellung der Automation Suite über den AWS Marketplace erforderlich sind.
Auf dieser Seite werden die AWS-Parameter dokumentiert, die Sie bei der Bereitstellung der Automation Suite in AWS konfigurieren müssen.
Tabelle 1. Netzwerkauswahl
In der folgenden Tabelle werden die Netzwerkauswahlparameter für die AWS Marketplace-Bereitstellung beschrieben.
Parameterbezeichnung (Name)StandardwertBeschreibung
Deploy to an existing VPCfalseWählen Sie true aus, um die Automation Suite in einer vorhandenen VPC bereitzustellen.
Tabelle 2. Netzwerkkonfiguration
In der folgenden Tabelle werden die Netzwerkkonfigurationsparameter für die Bereitstellung der Automation Suite in einer vorhandenen VPC beschrieben.
Hinweis:
Konfigurieren Sie diesen Abschnitt nur, wenn Sie die Automation Suite in einer vorhandenen VPC bereitstellen.
VPC CIDR10.0.0.0/16VPC-CIDR-Block. Beispiel: x.y.0.0/16 , x.y.z.0/24 .
VPC-IDRequires InputID der vorhandenen VPC.
Public subnet IDsBlank stringListe der öffentlichen Subnetz-IDs zum Bereitstellen des mit dem Internet verbundenen Load Balancer und des Bastion-Hosts.
Private Subnet IDsRequires InputListe der privaten Subnetz-IDs.
Tabelle 3. Konfiguration der Verfügbarkeitszone
In der folgenden Tabelle werden die Konfigurationsparameter der Verfügbarkeitszone beschrieben.
Hinweis:
Konfigurieren Sie diesen Abschnitt nur, wenn Sie die Automation Suite in einer neuen VPC bereitstellen.
VerfügbarkeitszonenRequires inputWählen Sie bis zu drei Verfügbarkeitszonen aus, die für die VPC-Subnetze verwendet werden sollen.
Tabelle 4. Allgemeine Netzwerkkonfiguration
In der folgenden Tabelle werden die gängigen Netzwerkkonfigurationsparameter beschrieben.
Anzahl der Verfügbarkeitszonen2Wählen Sie die Anzahl der Verfügbarkeitszonen, die in der VPC verwendet werden sollen. Diese muss mit der Anzahl der im Parameter Availability Zones ausgewählten Zonen übereinstimmen.
Deploy Bastion HosttrueStellen Sie einen Bastion-Host innerhalb des öffentlichen Subnetzes bereit.
CIDR für den Ingress der Bastion für SSH-DatenverkehrEmpty stringIngress-Sicherheitsgruppen-CIDR (für SSH). Konfigurieren Sie diesen Parameter nur, wenn Sie den Parameter Bastion-Host bereitstellen auf true festgelegt haben. Legen Sie x.x.x.x/32 fest, um den Zugriff einer bestimmten IP-Adresse zuzulassen, 0.0.0.0/0 , um den Zugriff aller IP-Adressen zuzulassen, oder einen anderen CIDR-Bereich.
Tabelle 5. Automation Suite-Knoten-Konfiguration
In der folgenden Tabelle werden die Knotenkonfigurationsparameter für die Automation Suite beschrieben.
Server instance typec5.4xlargeWählen Sie den Knotentyp für die Server-Knoteninstanzen aus.
Server instance count3Wählen Sie die Anzahl der Knoten aus, die als Server-Knoteninstanzen bereitgestellt werden sollen.
Agent instance typec5.4xlargeWählen Sie den Knotentyp für die Agent-Knoteninstanzen aus.
Agent instance count1Wählen Sie die Anzahl der Knoten aus, die als Agent-Knoteninstanzen bereitgestellt werden sollen.
GPU agent instance typep3.2xlargeWählen Sie den Knotentyp für die GPU-Agent-Knoteninstanz aus.
AS Robots agent instance typec5a.4xlargeWählen Sie den Knotentyp für die AS-Roboter-Agent-Knoteninstanz aus.
AS Robots agent instance count1Wählen Sie die Anzahl der Knoten aus, die als AS-Robot-Agent-Knoteninstanzen bereitgestellt werden sollen.
Tabelle 6. Konfiguration der Automation Suite-Instanz
In der folgenden Tabelle werden die Instanzkonfigurationsparameter für die Automation Suite beschrieben.
InstanzschlüsselpaarRequires inputVorhandenes Schlüsselpaar zum Herstellen einer Verbindung mit virtuellen Maschineninstanzen (VM).
IAM role ARNBlank stringARN einer vorab bereitgestellten IAM-Rolle mit ausreichenden Berechtigungen für die Bereitstellung. Leer lassen, um während der Bereitstellung automatisch eine neue Rolle zu erstellen.
IAM role nameBlank stringName einer vorab bereitgestellten IAM-Rolle mit ausreichenden Berechtigungen für die Bereitstellung. Leer lassen, um während der Bereitstellung automatisch eine neue Rolle zu erstellen.
Tabelle 7. Konfiguration der Automation Suite-Bereitstellung
In der folgenden Tabelle werden die Bereitstellungskonfigurationsparameter für die Automation Suite beschrieben.
Clustersicherung aktivierentrueAktivieren Sie die Clustersicherung.
Use a shared bucket for external storagefalseAktivieren Sie einen gemeinsamen Bucket für alle Produkte. Wenn diese Option aktiviert ist, benötigen Process Mining und Data Service weiterhin jeweils einen eigenen Bucket.
Load balancerALBWählen Sie entweder einen Application Load Balancer (ALB) oder einen Network Load Balancer (NLB) aus. Wenn Sie einen Network Load Balancer auswählen, müssen Sie die TLS-Zertifikate nach der Bereitstellung manuell konfigurieren.
Ingress Security Group CIDR (für https)Empty stringIngress Security Group CIDR (für HTTPS). Legen Sie CIDR fest, um den Zugriff auf die Automation Suite zuzulassen. Legen Sie CIDR aufx.x.x.x/32 fest, um den Zugriff auf eine bestimmte IP-Adresse zuzulassen, auf 0.0.0.0/0 , um den Zugriff auf alle IP-Adressen zuzulassen, oder auf einen anderen CIDR-Bereich.
Perform installationtrueFühren Sie die Automation Suite-Installation aus. Wählen Sie false aus, um nur die Bereitstellung und Konfiguration der Infrastruktur auszuführen.
Automation Suite versionz. B. 2023.10.1Zu installierende Automation Suite-Version
Add GPU-enabled VMsfalseWählen Sie true aus, um der Bereitstellung eine GPU-fähige VM hinzuzufügen.
Zusätzliche KonfigurationsschlüsselBlank stringZusätzliche Konfigurationsschlüssel zum Hinzufügen zur Clusterkonfiguration. Leer lassen, um die Standardkonfiguration zu verwenden.
Validity of the self-signed certificate1825Gültigkeit (in Tagen) des selbstsignierten Zertifikats, das die Bereitstellung zum Verschlüsseln des Datenverkehrs in der VPC verwendet.
Disable presigned URLfalseAktivieren oder deaktivieren Sie den Objektspeicherzugriff über vorsignierte URLs.
Tabelle 8: Konfiguration der externen Registrierung der Automation Suite
In der folgenden Tabelle werden die Konfigurationsparameter der externen Registrierung für die Automation Suite beschrieben.
Externe Registrierung Vollqualifizierter DomänennameRequires inputDer FQDN für die externe Registrierung. Leer lassen, um keine externe Registrierung zu verwenden.
External registry user nameRequires inputBenutzername für die Verbindung mit der externen Registrierung. Leer lassen, um keine externe Registrierung zu verwenden.
Kennwort der externen RegistrierungRequires inputKennwort für die Verbindung mit der externen Registrierung. Leer lassen, um keine externe Registrierung zu verwenden.
Tabelle 9. Automation Suite-Dienst-Konfiguration
In der folgenden Tabelle werden die Dienstkonfigurationsparameter für die Automation Suite beschrieben.
Service install flags ( mehrfach)trueWählen Sie aus, ob ein bestimmter Dienst im Cluster installiert wird.
Tabelle 10. Konfiguration des externen Orchestrators der Automation Suite
In der folgenden Tabelle werden die externen Orchestrator-Konfigurationsparameter für die Automation Suite beschrieben.
Verbinden von AI Center mit einem externen OrchestratorfalseRegistrieren Sie AI Center bei einem externen Orchestrator.
Orchestrator-URLBlank stringURL des externen Orchestrators, mit dem AI Center eine Verbindung herstellt. Beispiel: https://my-orchestrator.net
Identitäts-URLBlank stringURL des Identity Server, der zur Autorisierung von AI Center verwendet wird. Beispiel: https://my-orchestrator.net/identity
Base64-codiertes Orchestrator-ZertifikatBlank stringBase64-codierte Orchestrator-Zertifikat-Zeichenfolge: UExBQ0VIT0xERVI=
Base64-codiertes IdentitätszertifikatBlank stringBase64-codierte Identitätszertifikat-Zeichenfolge: UExBQ0VIT0xERVI=
Tabelle 11. DNS- oder SSL-Konfiguration
In der folgenden Tabelle werden die DNS- und SSL-Konfigurationsparameter beschrieben.
Hosting FQDNRequires inputVollqualifizierter Domänenname (FQDN) für die Automation Suite. Dieser muss entweder eine Unterdomäne oder eine Stammdomäne des Parameters ID of Amazon Route 53-hosted zone sein.
ID of Amazon Route 53-hosted zoneBlank stringGeben Sie die ID der von Amazon Route 53 gehosteten Zone ein oder lassen Sie sie leer.
ARN of the ACM-hosted certificateBlank stringARN des Zertifikats im Amazon Certificate Manager (ACM) zur Verwendung mit dem ALB. Leer lassen, um das öffentliche Zertifikat während der Bereitstellung zu erstellen.
Use internal load balancerfalseWählen Sie aus, ob Sie einen internen Load Balancer verwenden möchten.
Tabelle 12. Amazon RDS-Konfiguration
In der folgenden Tabelle werden die Amazon RDS-Konfigurationsparameter beschrieben.
Engine of SQL Server deployed on Amazon RDSsqlserver-seWählen Sie die SQL-Engine von Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) aus.
Version of SQL Server deployed on Amazon RDS15.00Wählen Sie die SQL-Version von Amazon RDS aus.
AWS KMS Key Id used to encrypt Amazon RDS storageBlank stringKMS-Schlüssel-ID zur Verwendung für die Verschlüsselung des Amazon RDS-Speichers. Leer lassen, um die Verschlüsselung des Amazon RDS-Speichers zu überspringen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
