GCP Marketplace-Bereitstellungsarchitektur
GCP Marketplace-Bereitstellungsarchitektur für die Automation Suite, einschließlich Netzwerk-, DNS- und Infrastrukturkomponenten.
Architekturdiagramm​
Das folgende Diagramm zeigt die GCP Marketplace-Bereitstellungsarchitektur für die Automation Suite.
Komponenten​
  • Virtuelles Netzwerk
    • Ein Subnetz, in dem sich alle Knoten befinden.
    • Ein NAT-Gateway für ausgehende Konnektivität (eine Cloud-NAT-Ressource, die an einen Cloud Router angehängt ist);
    • Firewall-Regeln zum Sichern des Subnetzdatenverkehrs.
  • Eine private DNS-Zone, die für die Installation benötigt wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Bekannte Einschränkungen .
  • Vier verwaltete Instanzgruppen. Sie können den Instanztyp für Server-, Agent-, GPU-Agent-Knoten und Automation Suite Robots-Knoten auswählen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Hardwareanforderungen für jeden Knotentyp erfüllen. Jede VM verfügt über ein 128-GB-Betriebssystem und 256-GB-Cluster-Binärdateien sowie eine State Disk. Serverknoten verfügen über zwei zusätzliche Datenträger: einen 512-GB-Datenträger und einen 512-GB-Datenträger, der für den Objektspeicher verwendet wird.
    • Serverknoten (Steuerungsebene des Clusters). Auf Serverknoten werden auch Workloads ausgeführt.
    • Agent-Knoten. Entwickelt, um nur Workloads auszuführen (sie haben keine Dienste der Steuerungsebene). Wenn die Anzahl der gewünschten Agent-Knoten 0 beträgt, wird eine leere verwaltete Instanzgruppe erstellt.
    • GPU-Knoten. Knoten, die speziell für ML-Modelle mit Grafikkarten verwendet werden. Wenn die Anzahl der gewünschten GPU-Knoten 0 ist, wird keine verwaltete Instanzgruppe erstellt.
    • Automation Suite Robots-Knoten. Entwickelt, um nur Roboter-Workloads auszuführen. Wenn die Anzahl der gewünschten Automation Suite Robots-Knoten 0 beträgt, wird eine leere Managed Instance Group erstellt. Automation Suite Robots-Knoten verfügen über eine zusätzliche 32-GB-Festplatte, die für das Caching von Roboterpaketen verwendet wird.
  • Öffentlicher Lastenausgleich, der verwendet wird, um HTTPS-Datenverkehr vom Port 443 mit Knoten auszubalancieren.
  • 2 interne Lastenausgleiche und eine verwaltete Instanzgruppe, die für die Weiterleitung von Knotenregistrierungsanforderungen erforderlich ist. Die VMs haben die kleinste mögliche Instanzgröße.
  • Bastion-Instanz, die für den Zugriff auf die anderen Knoten verwendet wird. Sie hat eine öffentliche IP und SSH ist aktiviert.
  • SQL-Datenbankinstanz:
    • 8 Kerne und 32 GB RAM
    • 1000-GB-Laufwerk, der manuell erweitert werden kann
    • Die Datenbanken werden vom Installationsprogramm erstellt.
  • Eine PostgreSQL-Datenbankinstanz für die Process Mining-Datenbank AutomationSuite_Airflow .
    • 4 Kerne und 16 GB RAM
    • 64-GB-Datenträgergröße
    • >=500 IOPS
  • Eine sekundäre SQL-Datenbankinstanz wird bereitgestellt, wenn Process Mining installiert ist und der Cluster HA ist (mindestens 3 Serverknoten hat):
    • 16 Kerne und 32 GB RAM
    • 100 GB Festplattengröße, die manuell erweitert werden kann
    • Die von Process Mining benötigte Datenbank wird vom Installationsprogramm erstellt.
  • Der Secret Manager wird verwendet, um automatisch generierte Anmeldeinformationen für SQL Server, die Automation Suite-Platform und die ArgoCD-Konsole zu speichern.
  • Dienstkonto, das für die VM-Identitäten verwendet wird.
Bekannte Einschränkungen​
Process Mining​
  • Die Installation schlägt fehl, wenn Sie Process Mining in einem HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten aktivieren. Stellen Sie sicher, dass Sie Process Mining zum Zeitpunkt der Installation nicht auswählen. Sie können Process Mining nach der Installation aktivieren, nachdem Sie die AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse -Datenbank erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
  • Aufgrund der Tatsache, dass ein DNS nicht automatisch an den LB angehängt werden kann:
    • Die Schritte zum Konfigurieren des DNS können Sie erst nach der Installation abschließen, obwohl sie schon während der Installation benötigt werden. Die private DNS-Zone löst dieses Problem und kann nach Abschluss der Installation sicher gelöscht werden. Alternativ sehen Sie zu Testzwecken unter Schritt 4: Konfigurieren des DNS nach.
  • Google kann die RHEL-Version ohne vorherige Ankündigung aktualisieren, sodass Automation Suite-Bereitstellungen außerhalb des Supports liegen. Derzeit sind manuelle Bereitstellungen mit benutzerdefinierten RHEL-Images die einzige Möglichkeit, Support zu erhalten.
  • Architekturdiagramm​
  • Komponenten​
  • Bekannte Einschränkungen​
  • Process Mining​
  • Dns​
  • RHEL​
Verbinden
