Letzte Aktualisierung 16. Jan. 2026
Fehlerbehebung bei Diensten während der Installation
Führen Sie die folgenden Schritte auf einem der Clusterserverknoten aus:
  1. Erhalten Sie Kubernetes-Zugriff.
    on server nodes:
    export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"
    export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
    on agent nodes:
    export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig"
    # To validate, execute the following command which should not return an error:
    kubectl get nodeson server nodes:
    on agent nodes:
    kubectl get nodes
  2. Rufen Sie das ArgoCD-Kennwort ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    kubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -dkubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d
  3. Stellen Sie eine Verbindung mit ArgoCD her.
  4. Navigieren Sie zu https://alm.<fqdn>.
  5. Melden Sie sich an, indem Sie admin als Benutzernamen und das in Schritt 2 erhaltene Kennwort verwenden.
  6. Suchen Sie die Anwendungen, bei denen ein Problem auftritt, indem Sie die Anwendungen filtern, die Fehlend/Möchtendsind/In Bearbeitung sind .
  7. Öffnen Sie dann die Anwendung bei einem Problem, indem Sie ihre Karte auswählen.
  8. Suchen Sie alle nicht synchronisierten Komponenten, indem Sie nach dem roten Gebrochenes-Herz-Symbol suchen, das in der folgenden Abbildung gezeigt wird.
  9. Öffnen Sie die Komponente ganz rechts (normalerweise Pods) und wählen Sie die Registerkarte Protokolle aus. Die Logs (Protokolle) enthalten eine Fehlermeldung, die den Grund für den Pod-Fehler angibt.
  10. Sobald Sie noch offene Konfigurationsprobleme behoben haben, kehren Sie zur Startseite der Anwendung zurück und wählen Sie die Schaltfläche Synchronisieren aus, um die Anwendung zu synchronisieren.
Hinweis: Wenn Sie die Fehlermeldung „Synchronisierung nicht möglich: ein anderer Vorgang wird bereits ausgeführt“ erhalten, wählen Sie den Synchronisierungsprozess und dann Beenden aus, um die aktuelle Synchronisierung abzubrechen. Nachdem die aktuelle Synchronisierung beendet wurde, wiederholen Sie den Synchronisierungsvorgang, wie in den vorherigen Schritten beschrieben.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2026 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
