Spezifische Konfiguration für Document Understanding
Referenz für die DocumentUnderstanding-Konfigurationseigenschaften in Cluster_Config.json in Automation Suite.
documentunderstanding ist eine Eigenschaft in der Konfigurationsdatei cluster_config.json der Automation Suite. Sie enthält konfigurierbare Werte, die das Verhalten des Document Understanding-Diensts steuern. Das Installationsprogramm generiert die Standardwerte. Zusätzliche Änderungen können vorgenommen werden, um den Document Understanding-Dienst weiter zu konfigurieren.
Wenn Sie Einstellungen im Zusammenhang mit Document Understanding ändern müssen, können Sie den Abschnitt documentunderstanding in cluster_config.json bearbeiten und das Installationsprogramm erneut ausführen.
Alternativ können dieselben Änderungen in der UiPath®-App in ArgoCD vorgenommen werden.
Konfiguration von Document Understanding
"documentunderstanding": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "",
    "datamanager": {
      "sql_connection_str": "String",
      "pyodbc_sql_connection_str": "String"
    "extendedOcr": {
      "enabled": null,
      "license": "license obtained"
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
      "enable_cpu_inference": false
    "enabled": true,
    "datamanager": {
    "extendedOcr": {
      "enabled": null,
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
Hinweis:
Die SQL-Verbindungszeichenfolge vom Data Manager ist nur optional, wenn Sie die Standard-Datenbank mit Ihrer eigenen überschreiben möchten.
Konfigurierbare Werte
datamanager.sql_connection_str
  • Verbindungszeichenfolge für datamanager
  • Erforderlich: False.
  • Diese Eigenschaft wird vom Installationsprogramm generiert und aufgefüllt. Sie müssen sie nur dann festlegen, wenn Sie die Standardverbindungszeichenfolge überschreiben möchten. Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit SQL finden Sie auf der Seite Datenbankkonfiguration .
datamanager.pyodbc_sql_connection_str
moderne Projekte
  • Einstellung für moderne Document Understanding-Projekte.
  • Erforderlich: True
  • Standard: True
erweiterteOCR
  • Wenn Sie dies auf „true“ festlegen, wird UiPath Extended Languages OCR aktiviert.
  • Lizenz: Der Wert hängt davon ab, ob eine Lizenz erhalten wurde oder nicht
Weitere Informationen zum Abrufen einer Lizenz für UiPath Extended Language OCR und zum Aktivieren finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Extended Languages OCR.
Konfigurieren der Dienstprinzipalauthentifizierung für SQL
Wenn Sie die SQL-Authentifizierung mit einem Azure Active Directory-Dienstprinzipal für die Datenbankverbindung verwenden, müssen Sie dem Block documentunderstanding in cluster_config.json explizit einen Abschnitt advanced_configuration hinzufügen. Ersetzen Sie your-tenant-id durch Ihre Azure-Mandanten-ID.
    "enabled": true,
    "enable_sql_wi": null,
    "advanced_configuration": {
      "du-annotations": {
        "additionalConfigs": {
          "AZURE_TENANT_ID": "your-tenant-id"
    "enabled": true,
      "du-annotations": {
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
