- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Antivirus causes installation and operation issues
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods hängen im Init-Status aufgrund eines Fehlers bei der Bereitstellung des XFS-Volumes fest
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Vergleich der Bereitstellungsmodellfunktionen
Vergleich von Funktionen und Konfigurationen zwischen Bereitstellungsmodellen für Automation Suite-Produkte und Plattformdienste.
Die Automation Suite unterstützt mehrere Bereitstellungsmodelle. Anhand der folgenden Tabellen können Sie die Konfigurationsunterstützung auf Produktebene und die Unterschiede zwischen den Bereitstellungsmodellen auf Plattformebene verstehen.
Wenn Sie die Automation Suite in verschiedenen unterstützten Umgebungen bereitstellen müssen, lesen Sie die folgenden Anleitungen:
- Automation Suite in OpenShift – Installationsanleitung
- Automation Suite in der EKS/AKS-Installationsanleitung
For product availability across deployment models, refer to Automation Suite products.
Per-product configuration support
The following table shows the authentication, security, networking, and disaster recovery configurations supported by each product across deployment models.
| Produkt/Komponente | Authentication (SQL, PostgreSQL, Objektspeicher oder alle Ressourcen wie Warteschlangen) | Sicherheit | Netzwerke | Disaster Recovery | |||||||
| Standardauthentifizierung | Kerberos | Workload-Identität | IAM-Rollen | FIPS | IPv4 | IPv6 | Aktiv/Aktiv/Linux | Aktiv/Passiv/Linux | Aktiv/Passiv/EKS/AKS | Aktiv/Passiv/OpenShift | |
| Action Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ Trainingsauftrag wird nur auf der primären Site bereitgestellt | ✅3 | ✅3 | ✅ |
| Apps | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌4 | ❌4 | ✅ | ❌ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite-Roboter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Document Understanding | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Insights | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌4 | ❌4 | ✅ | ❌ |
| Integration Service | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Orchestrator | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Process Mining | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌4 | ❌4 | ✅ | ❌ |
| Solutions (Lösungen) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Test Manager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
1 Verfügbar ab Automation Suite 2.2510.2.
2 Verfügbar ab Automation Suite 2.2510.1.
3 Manual skill migration is required.
4 Only on Primary site.
Vergleich der Bereitstellungsmodelle
In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede auf Plattformebene zwischen den Automation Suite-Bereitstellungsmodellen beschrieben.
| Benutzerszenario/Funktion | Automation Suite unter Linux | Automation Suite auf AKS | Automation Suite auf EKS | Automation Suite auf OpenShift |
| Architektur | ||||
| Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS | OpenShift |
| Datenbanken |
| Speicher |
UiPath® stellt Ceph bereit. |
| Service Mesh und Routing | OSS Istio Service Mesh Weiterleitung über das Envoy-Ingress-Gateway | OSS Istio Service Mesh Routing über das Wasm-Plugin | OSS Istio Service Mesh Routing über das Wasm-Plugin | OpenShift Service Mesh Routing über das Wasm-Plugin |
| OPA | OSS Gatekeeper | OSS Gatekeeper | OSS Gatekeeper | ❌ |
| Überwachung | SS Prometheus und Grafana | SS Prometheus und Grafana | SS Prometheus und Grafana | ❌ |
| Zwischenspeichern | Eingebettetes Redis im Cluster und bereitgestellt von UiPath® | Cloud Redis außerhalb des Clusters und vom Kunden verwaltet | Cloud Redis außerhalb des Clusters und vom Kunden verwaltet |
| Protokollaggregation | SS Fluentd/Fluent-bit | OSS Fluend/Fluent-bit | OSS Fluend/Fluent-bit | ❌ |
| Cert Manager | OSS Cert Manager | OSS Cert Manager | OSS Cert Manager | OpenShift Cert Manager-Operator |
| Bereitstellungstool | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OpenShift GitOps-Operator |
| Bereitstellungsszenario | ||||
| Einzelner Knoten | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mehrere Knoten (HA) | ✅ (erfordert zusätzliche HAA-Lizenz) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Online | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Offline | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bereitstellungsmethode | ||||
| Erweiterte CLI | uipathctl |
| uipathctl | uipathctl |
| GUI-basierter Assistent | ✅ GUI-basierter Assistent zum Generieren der Clusterkonfigurationsdatei. Weitere Informationen finden Sie unter Generieren der Konfigurationsdatei mithilfe eines Assistenten. | ✅ GUI-basierter Assistent zum Generieren der Clusterkonfigurationsdatei. Weitere Informationen finden Sie unter Generieren der Konfigurationsdatei mithilfe eines Assistenten. | ✅ GUI-basierter Assistent zum Generieren der Clusterkonfigurationsdatei. Weitere Informationen finden Sie unter Generieren der Konfigurationsdatei mithilfe eines Assistenten. | ✅ GUI-basierter Assistent zum Generieren der Clusterkonfigurationsdatei. Weitere Informationen finden Sie unter Generieren der Konfigurationsdatei mithilfe eines Assistenten. |
| Installation | ||||
| A-la-carte-Produktauswahl | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Custom domain | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Benutzerdefinierte Zertifikate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Validierung der Hardwareanforderungen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proxykonfiguration | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optionale OSS-/Fabric-Komponente | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| FunktionenEnterprise | ||||
| Disaster Recovery | ✅ (Aktiv-/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen) | ❌ (Architektur mit mehreren Zonen für UiPath®-Dienste ohne Zonenaffinität.) Insights wird nicht unterstützt.) | ✅(Aktive/Passive-Bereitstellungen) | ✅(Aktive/Passive-Bereitstellungen) |
| Sichern/Wiederherstellen | ✅ | ✅ Wir empfehlen die Verwendung einer in der Cloud verwalteten Sicherung oder Ihrer eigenen Sicherungs- und Wiederherstellungslösung. Weitere Informationen finden Sie unter Sichern und Wiederherstellen des Clusters. | ✅ Wir empfehlen die Verwendung einer in der Cloud verwalteten Sicherung oder Ihrer eigenen Sicherungs- und Wiederherstellungslösung. Weitere Informationen finden Sie unter Sichern und Wiederherstellen des Clusters. | Sie müssen Ihre eigene Sicherungs- und Wiederherstellungslösung verwenden. |
| Aktualisierung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fehlersuche und ‑behebung | ||||
| Supportpaket | ✅( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Diagnosetool | ✅( uipathctl ) | ✅( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Zustandsprüfungen | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Sicherheit | ||||
| FIPS-fähiger Host | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gatekeeper-/OPA-Richtlinie | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Netzwerkrichtlinie | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Geschützte Container-Images des UiPath®-Diensts | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ArgoCD-SSO | ✅ (nur LDAP) | ✅ | ✅ | ❌ |
| mTLS für die Dienstkommunikation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Migrationsoptionen | ||||
| Optionen für die Migration von Einzelmandanten vom eigenständigen Orchestrator zu Automation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter AKS/EKS | ✅ | ✅ | ✅ | Keine Angabe |
| von der Automation Suite unter Linux auf die Automation Suite unter OpenShift um | ✅ | Keine Angabe | Keine Angabe | ✅ |
