Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
Referenz für die Konfiguration einer OCI-konformen Registrierung zum Speichern von Container-Images und Helm-Charts für Offline-Installationen in der Automation Suite.
Bei Offline-Installationen benötigen Sie eine Registrierung, die mit OCI (Open Container Initiative) konform ist, um die Container-Images und Helm-Charts für die Bereitstellung zu speichern. Wenn Sie eine Online-Installation durchführen, überspringen Sie diesen Schritt.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Skripte ausführen, die im Zielinstallationsprogramm /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer vorhanden sind.
Hinweis:
Sie müssen eine der folgenden Optionen auswählen, um die OCI-konforme Registrierung einzurichten:
Hochladen der Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung​
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung hochzuladen:
In der folgenden Tabelle werden die beiden Optionen zum Hochladen der Artefakte in die Registrierung verglichen, sodass Sie die geeignete Option auswählen können:
Option A: Spiegeln der RegistrierungOption B: Hydratisieren der Registrierung
Kopiert die Artefakte aus der UiPath®-Registrierung in eine beliebige Zielregistrierung.Verwendet den Offline-Tarball, um die Artefakte zu entpacken und in die Zielregistrierung hochzuladen.
Erfordert Docker- und Helm-Tools.Erfordert Podman- und Helm-Tools.
Erfordert Internetzugang, um die Artefakte aus der UiPath®-Registrierung in die Zielregistrierung zu kopieren.Erfordert Internetzugang nur, um den Offline-Tarball auf den Jump Server herunterzuladen. Das Hochladen des Tarballs erfordert keinen Internetzugang.
Erfordert einen temporären Speicherplatz zum Zwischenspeichern der Images während des Kopierens. Dieser Speicherplatz wird normalerweise während der Docker-Installation konfiguriert. Der standardmäßige Speicherort ist /var/lib/docker.Erfordert einen temporären Speicherplatz zum Extrahieren des Tarballs und einen temporären Speicherplatz für Podman zum Laden der Images. Der Ort der Tarball-Extraktion muss während des Hydratisierungsschritts angegeben werden. Der Podman-Speicherort kann /var/tmp sein, wo ausreichend Speicherplatz verfügbar sein muss.
Die erforderliche Speicherkapazität für das /var/lib/docker -Verzeichnis beträgt etwa 128 GB.Die erforderliche Speicherkapazität für die Extraktion beträgt etwa 200 GB, und /var/tmp muss 256 GB groß sein.
Hinweis:
Es wird empfohlen, den Spiegelungs- oder Hydratisierungsvorgang über die Verwaltungsmaschine oder Jump Box durchzuführen, anstatt die Serverknoten zu verwenden.
Option A: Spiegeln der UiPath®-Registrierung auf Ihre Registrierung​
Diese Methode erfordert einen Internetzugang auf der Sprungmaschine, von der Sie die Artefakte der Automation Suite auf Ihre OCI-konforme Registrierung hochladen.
Voraussetzungen für die Spiegelung der UiPath®-Registrierung​
Um die UiPath®-Registrierung zu spiegeln, benötigen Sie Folgendes:
  • Eine VM mit einer Linux-Distribution (empfohlen) oder einen Laptop (nicht empfohlen)
  • Einen Docker-Client, der mit der privaten Registrierung authentifiziert wurde
  • Helm 3.8 oder neuer, authentifiziert mit der privaten Registrierung
  • as-images.txt
  • as-helm-charts.txt
  • mirror-registry.sh
  • ausgehende Konnektivität zu registry.uipath.com
  • 128 GB freier Datenträgerspeicher für Docker unter der Partition /var/lib/docker auf der Maschine, von der Sie die Container-Images und Charts hochladen
Hinweis:
The mirror-registry.sh script supports only rootful Docker Engine or rootful Podman, run with sudo. Rootless mode is not supported.
Installieren von Docker und Helm​
Docker und Helm müssen auf der Maschine installiert und authentifiziert sein, von der Sie die Automation Suite Container-Images und -Charts in Ihre Registrierung hochladen möchten.
  • Informationen zum Herunterladen der Docker-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
  • Informationen zum Authentifizieren der Docker-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
    docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
  • Informationen zum Herunterladen der Helm-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
  • Informationen zum Authentifizieren der Helm-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
    helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Herunterladen von as-images.txt​
Informationen zum Herunterladen as-images.txt finden Sie unter Herunterladen von Installationspaketen.
Herunterladen von as-helm-charts.txt​
Informationen zum Herunterladen as-helm-charts.txt finden Sie unter Herunterladen von Installationspaketen.
Herunterladen der optionalen Document Understanding-Pakete​
Informationen zum Herunterladen optionaler Document Understanding-Pakete finden Sie in der Document Understanding-Dokumentation.
Herunterladen von mirror-registry.sh​
Informationen zum Herunterladen des mirror-registry.sh -Skripts finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
Hochladen der Automation Suite-Images in Ihre Registrierung​
Das mirror-registry.sh-Skript erfordert ausgehende Konnektivität zu den Quell- (Standard: registry.uipath.com) und Ziel-Registern.
Hinweis:
Das Skript mirror-registry.sh führt keine Authentifizierung bei der Registrierung durch. Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits bei der Registrierung authentifiziert haben.
In der folgenden Tabelle werden die Flags und Umgebungsvariablen für das mirror-registry.sh -Skript beschrieben.
MarkierenUmgebungsvariableBeschreibung
--images-manifestIMAGES_MANIFESTObligatorisch. Der Pfad zur Image-Manifestdatei.
--helm-charts-manifestHELM_CHARTS_MANIFESTObligatorisch. Pfad zur Helm-Chart-Manifestdatei.
--target-registry-urlTARGET_REGISTRY_URLObligatorisch. Übergeben Sie die URL für die Zielregistrierung.
--source-registry-urlSOURCE_REGISTRY_URLOptional. Übergeben Sie die URL für die Quellregistrierung. Der Standardwert ist registry.uipath.com.
So laden Sie die Automation Suite-Images in Ihre Registrierung hoch:
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Shell-Skripts verfügen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    chmod +x mirror-registry.sh
  2. Um die Automation Suite-Images in die Registrierung hochzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
    Hinweis:
    Stellen Sie bei Registrierungen wie Harbor, die die Verwendung eines Projekts erfordern, sicher, dass Sie den Projektnamen an die Zielregistrierungs-URL anfügen, die Sie in den Befehl aufnehmen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Option B: Hydratisieren der Registrierung mit dem Offlinepaket​
Diese Methode erfordert nur einen Internetzugang auf der Sprungmaschine, um das Offline-Paket herunterzuladen. Sobald das Paket verfügbar ist, können Sie es ohne Internetverbindung in Ihre OCI-konforme Registrierung hochladen.
Hinweis:
Diese Methode kann auch zusätzlichen Speicherplatz auf der Maschine zum Entpacken und Hochladen in Ihre Registrierung erfordern. Darüber hinaus kann diese Methode länger dauern als die Spiegelung.
Voraussetzungen für die Hydratisierung der Registrierung​
Um die Registrierung zu unterstützen, benötigen Sie Folgendes:
  • Eine VM mit einer Linux-Distribution ist der Ausführung des Skripts auf einem Laptop vorzuziehen
  • das Offlinepaket herunterzuladen und zu kopieren oder anderweitig zur VM weiterzugeben
  • Podman installiert, konfiguriert und mit der privaten Registrierung authentifiziert
  • 150 GB freier Datenträgerspeicher für Podman unter /var/lib/containers zum lokalen Laden der Container, bevor sie per Push in die Remote-Registrierung übertragen werden. Wenn Sie den Standardpfad ändern müssen, aktualisieren Sie die Variable graphRoot in der Datei /etc/containers/storage.conf .
Sie können z. B. storage.conf mit sudo nano /etc/containers/storage.conf bearbeiten, graphRoot in Ihren neuen Pfad ändern und dann mit dem Befehl podman info überprüfen, ob der Pfad aktualisiert wird.
  • Legen Sie die Umgebungsvariable TMP_DIR fest, wie in der offiziellen Podman-Dokumentation beschrieben. Diese Variable gibt den temporären Speicher für heruntergeladene Container-Images während Pull- und Build-Vorgänge an. Dies ist entscheidend für die Vermeidung von Fehlern wegen unzureichendem Speicherplatz, wenn /var/tmp begrenzt ist.
  • as.tar.gz
Hinweis:
The hydrate-registry.sh script supports only rootful Podman, run with sudo. Rootless Podman is not supported.
Installieren von Podman und Helm​
Sie müssen sicherstellen, dass Podman und Helm auf der Maschine installiert und authentifiziert sind, von der Sie die Automation Suite-Container-Images und -Charts in Ihre Registrierung hochladen möchten.
  • Informationen zum Herunterladen der Podman-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
  • Informationen zur Authentifizierung bei der Podman-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
    podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Herunterladen von as.tar.gz​
Informationen zum Herunterladen as.tar.gz finden Sie unter Herunterladen von Installationspaketen.
Herunterladen von hydrate-registry.sh​
Informationen zum Herunterladen des hydrate-registry.sh -Skripts finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
Hochladen der Automation Suite-Images in die Registrierung​
Um die Automation Suite-Images in die Registrierung hochzuladen, verwenden Sie das Skript hydrate-registry.sh.
Das Skript hydrate-registry.sh erfordert keine ausgehende Konnektivität außer zu den Zielregistern.
Hinweis:
Das Skript hydrate-registry.sh führt keine Authentifizierung bei der Registrierung durch. Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits bei der Registrierung authentifiziert haben.
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Flags für das hydrate-registry.sh -Skript beschrieben.
MarkierenBeschreibung
--offline-bundle-pathObligatorisch. Pfad zum Offlinepaket.
--target-registry-urlObligatorisch. Übergeben Sie die URL für die Zielregistrierung.
--extract-pathDer Speicherort, der zum Entpacken des Offlinepakets verwendet werden soll. Er kann entweder /var/lib/containers oder ein benutzerdefinierter Speicherort sein. Stellen Sie sicher, dass Sie über mindestens 100 GB Speicherplatz verfügen. Es werden 256 GB Speicher empfohlen.
Zum Hochladen der Automation Suite-Images in die Registrierung:
  1. Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Shell-Skripts verfügbar sind, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    chmod +x hydrate-registry.sh
  2. Laden Sie die Automation Suite-Images in die Registrierung hoch, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
Hinweis:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
Stellen Sie bei Document Understanding-Offlinepaketen sicher, dass Sie --extract-path in den Befehl aufnehmen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
Konfigurieren des Zertifikats für die externe OCI-konforme Registrierung​
Um Ihre externe OCI-konforme Registrierung ordnungsgemäß zu konfigurieren, müssen Sie den Vertrauensspeicher aller Maschinen aktualisieren, auf denen Sie die Automation Suite installieren möchten. Anweisungen zum Durchführen dieses Schritts nach der Installation finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
  1. Fügen Sie die Zertifizierungsstellendatei unter /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ hinzu.
  2. Führen Sie update-ca-trust aus, um den Vertrauensspeicher des Betriebssystems zu aktualisieren. Sobald der Vertrauensspeicher aktualisiert wurde, wird die extrahierte Zertifikatsdatei in /etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt zusammengeführt.
    Hinweis:
    Sie müssen das Zertifizierungsstellenzertifikat während der Installation von Automation Suite bereitstellen. Sie müssen das Zertifikat im Parameter registry_ca_cert in der Datei cluster_config.json angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der externen OCI-konformen Registrierung.
Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung​
Hinweis:
Dieser Schritt ist nur für Offline-Installationen erforderlich, die eine Registrierung im Cluster verwenden. Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie eine Offline-Installation, die eine externe OCI-konforme Registrierung verwendet, oder eine Online-Installation durchführen. Dieser Schritt muss nur auf einem der Serverknoten durchgeführt werden. Sie müssen sicherstellen, dass der Knoten über eine zusätzliche Kapazität von 512 GB verfügt, um als Backend für die Registrierung verwendet zu werden. Dies wird in der Regel auf dem Mount-Punkt /uipath empfohlen.
Die temporäre Docker-Registrierung wird nur während der Installation oder dem Upgrade benötigt. Sobald die Installation oder das Upgrade erfolgreich ist, wird die temporäre Registrierung nicht mehr benötigt und sollte deinstalliert werden.
Voraussetzungen zum Festlegen der temporären Registrierung​
Zum Einrichten der temporären Registrierung benötigen Sie Folgendes:
Installieren der temporären Registrierung​
Um die temporäre Docker-Registrierung auf einem der Knoten zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl registry install-temp-registry -i /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/cluster_config.json
  • -i, --input: Obligatorisch. Akzeptiert den Pfad zur cluster_config.json.
Standardmäßig wird die temporäre Registrierung auf der Maschine auf Port 30070 installiert und verwendet den Dateipfad /uipath/data/registry. Sie müssen Port 30070 auf dem Lastausgleich und dem Knoten öffnen, auf dem Sie die temporäre Docker-Registrierung installieren.
Hinweis:
Der Backend-Pool des Lastenausgleichs darf ausschließlich auf die Knoten abzielen, die die temporäre Docker-Registrierung hosten.
Wenn Sie den standardmäßigen temporären Registrierungsport und Dateipfad ändern möchten, müssen Sie die Datei cluster_config.json wie im folgenden Beispiel aktualisieren:
  "infra": {
    "tmp_docker_registry": {
      "node_port": "<new port number>",
      "file_path": "/uipath/data/registry"
  "infra": {
Hydrierung der temporären Registrierung​
Die Installation von Podman ist obligatorisch, bevor die temporäre Registrierung hydratisiert wird. Wenn Sie die erforderlichen RPM-Pakete bereits validiert und installiert haben, wird Podman automatisch installiert. Andernfalls ist es wichtig, Podman manuell zu installieren, bevor Sie mit der Konfiguration der temporären Docker-Registrierung für Offlineinstallationen fortfahren.
Führen Sie nach dem Installieren der temporären Registrierung die folgenden Schritte aus:
  1. Hydratisieren Sie die temporäre Registrierung mit den Container-Images und Helm-Charts, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./bin/uipathctl registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/as-fs.tar.gz -i /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/cluster_config.json
  2. Legen Sie die interne Registrierung über die temporäre Registrierung an, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Wenn Sie einen Patch anwenden, führen Sie die im folgenden Hinweis beschriebenen Schritte aus.
    ./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/cluster_config.json
    Hinweis:
    Wenn Sie beim Ausführen des obigen Befehls Speicherprobleme haben, verwenden Sie die Option --serial , um Probleme ohne Arbeitsspeicher zu vermeiden:
    ./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/cluster_config.json --serial
    Hinweis:
    Wenn Sie einen Patch auf einer bestehenden Automation Suite Version anwenden, sollten Sie stattdessen die folgenden Schritte ausführen. Dies gilt nicht für LTS oder CU.
    1. Laden Sie die Dateien docker-image.json und versions.json herunter und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
      1. Wechseln Sie das Verzeichnis in den Installationsordner:
      cd "${INSTALLER_PATH}"
      1. Erstellen Sie eine Sicherung der Dateien docker-image.json und helm-charts.json:
      cp versions/docker-images.json versions/docker-images.json.bak
      cp versions/helm-charts.json versions/helm-charts.json.bak
      1. Kopieren Sie die heruntergeladenen Dateien docker-images.json und versions.json in den Installationsordner:
      cp <PATH_OF_PATCH_VERSION_docker-images.json> versions/docker-images.json
      cp <PATH_OF_PATCH_VERSION_versions.json> versions/helm-charts.json
    2. Legen Sie die interne Registrierung über die temporäre Registrierung an, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    3. Setzen Sie docker-image.json und helm-charts.json auf die ursprünglichen Dateien zurück:
      cp versions/docker-images.json.bak versions/docker-images.json
      cp versions/helm-charts.json.bak versions/helm-charts.json
  3. Wenn Sie moderne Document Understanding-Projekte verwenden, legen Sie das dumodernexperience -Paket fest. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Installation von Offlinepaketen.
  • --offline-bundle: Dateipfad, der den Speicherort von as-fs.tar.gz auf Ihrem Serverknoten enthält.
  • -i, --input: Obligatorisch. Akzeptiert den Pfad zur cluster_config.json -Datei.
Verbinden
