Konfiguration des High Availability Add-ons
Referenz für Konfigurationsoptionen des High Availability Add-on für Automation Suite-Bereitstellungen mit mehreren Knoten.
Die Automation Suite unterstützt das High Availability Add-on (HAA), das entweder im selben Cluster oder auf externen Maschinen installiert ist.
Hinweis:
Sie müssen HAA konfigurieren, um das eigentliche HA-Setup für das Setup mit mehreren Knoten zu aktivieren. Dazu können Sie dem Installationsprogramm entweder die HAA-Lizenz zur Verfügung stellen oder HAA auf den externen Maschinen installieren und die HAA-Konfigurationen zum Installationsprogramm übergeben.
Konfiguration des Redis High Availability Add-ons innerhalb des Clusters
Bei einer HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten ist standardmäßig Hochverfügbarkeit (HA) aktiviert. Die Redis-basierte Zwischenspeicherung im Arbeitsspeicher, die von Clusterdiensten verwendet wird, läuft jedoch auf einem einzelnen Knoten und gefährdet bei einem Ausfall das gesamte System. Wenn Sie keine HAA-Lizenz (High Availability Add-on) erworben haben, führt ein Ausfall des Cache-Knotens oder ein Neustart zu einer Ausfallzeit für den gesamten Cluster.
Um einem solchen Vorfall vorzubeugen, können Sie HAA erwerben, das eine redundante, HA-fähige Produktionsbereitstellung des Caches mit mehreren Knoten ermöglicht.
Hinweis:
Zu allen Installationen gehört die HAA-Software mit einer Einzelknotenlizenz. Diese Lizenz ist kostenlos – kein Kauf erforderlich.
Wenn Sie die HAA über mehrere Knoten hinweg aktivieren möchten, ist der Kauf einer HAA-Lizenz erforderlich. Dadurch wird eine vollständige Hochverfügbarkeit für den Cluster in einer HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten implementiert.
Die HAA basiert auf der Redis-Technologie.
Überprüfen des Redis HAA-Lizenzstatus
Um den Status der aktuellen Lizenz zu überprüfen, führen Sie den folgenden Shell-Befehl aus:
kubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jq
  • Cluster, die nach dem Ablaufdatum der im Installationsprogramm enthaltenen Lizenz bereitgestellt werden, zeigen die 4-Shard-Testlizenz, die in 30 Tagen abläuft, wie im folgenden Beispiel:
  • Cluster, die bereits ausgeführt wurden, als die Lizenz abgelaufen war, zeigen den folgenden Status an:
Hinzufügen oder Aktualisieren der Redis HAA-Lizenz
Um die Redis High Availability Add-on-Lizenz hinzuzufügen oder zu aktualisieren, folgen Sie diesen Schritten:
Hinweis:
Das gleiche Verfahren gilt beim Aktualisieren einer vorhandenen Redis HAA-Lizenz, z. B. beim Erneuern oder Ersetzen einer abgelaufenen Lizenz.
  1. Kaufen Sie eine HAA-Lizenz. Wenden Sie sich an UiPath®, um weitere Informationen zu erhalten.
  2. Aktualisieren Sie die folgenden Felder in der cluster_config.json-Datei:
    • fabric.redis.license – Geben Sie die HAA-Lizenz ein, die in einen einzelnen Base64-String konvertiert wurde. Sie müssen den gesamten Lizenzschlüssel, einschließlich des Texts -----LICENSE START----- and -----LICENSE END-----, in Base64 codieren. In der Bash können Sie dies mit dem folgenden Befehl tun:
      echo '-----LICENSE START-----<license_key_here>-----LICENSE END-----' | base64 -w0
    • fabric.redis.ha – Nutzen Sie true, um die HAA zu aktivieren und stellen Sie sicher, dass Sie auch den Parameter fabric.redis.license konfigurieren. Dies ermöglicht die HAA-Datenbankreplikation und erhöht die Anzahl der HAA-Pods auf 3. Standardmäßig ist fabric.redis.ha auf false festgelegt.
      Hinweis:
      Wenn redis.ha aktiviert ist, muss redis.license auf eine Lizenz festgelegt werden, die mehr als zwei Shards unterstützt.
      "fabric": {
          "redis": {
              "ha": "true",
              "license": "Base64String" // Replace Base64String with the encoded full license string.
      "fabric": {
          "redis": {
              "ha": "true",
  3. Führen Sie das Installationsprogramm erneut aus:
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Konfiguration eines externen High Availability Add-ons
Wenn Sie sich für eine Aktiv/Aktiv-Konfiguration der Automation Suite entscheiden, ist ein externes, im Cluster gehostetes High Availability Add-on obligatorisch. In allen anderen Situationen ist dies lediglich optional.
Um das High Availability Add-on zu konfigurieren, müssen Sie die folgenden Parameter in der Datei cluster_config.json aktualisieren:
Parameter
Beschreibung
fabric.redis.hostname
Geben Sie den FQDN des HAA-Servers (High Availability Add-on) an.
fabric.redis.password
Geben Sie das Kennwort an, um eine Verbindung mit dem HAA-Server herzustellen.
fabric.redis.port
Geben Sie den Port für den HAA-Server an.
fabric.redis.tls
Aktivieren Sie das TLS-Protokoll. Standardmäßig ist TLS aktiviert.
Wenn bei aktiviertem TLS ein Zertifikat erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass Sie es über das Flag additional_ca_certs bereitstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zertifikatkonfiguration.
"fabric": {
  "redis": {
    "hostname": "redis_fqdn",
    "password": "credential_to_connect_redis",
    "port": 6380,
    "tls": true,
"fabric": {
  "redis": {
    "port": 6380,
    "tls": true,
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
