- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Antivirus causes installation and operation issues
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods hängen im Init-Status aufgrund eines Fehlers bei der Bereitstellung des XFS-Volumes fest
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Referenz für Datenträgerpartitionierung und LVM-Konfiguration vor der Installation der Automation Suite erforderlich.
Bevor Sie eine Automation Suite-Installation durchführen, müssen Sie den Datenträger mit LVM partitionieren und konfigurieren, damit Sie seine Größe einfach und ohne Datenmigration oder Datenverlust ändern können.
Partitionieren der Datenträger
Die Standardpartitionierungsstruktur auf RHEL-Maschinen ist nicht für die Installation von Kubernetes geeignet. Dies liegt daran, dass die Kubernetes-Infrastruktur normalerweise unter der Partition /var installiert ist, der standardmäßig nur 8 GB Speicherplatz zugewiesen sind.
- Das unterstützte Format für die Datenträger ist
ext4oderxfs. - Sie müssen alle Partitionen mit LVM erstellen, um sicherzustellen, dass die Clusterdaten auf einer anderen Festplatte liegen können, aber dennoch kohärent angezeigt werden. Somit lässt sich die Partitionsgröße auch in Zukunft erweitern, ohne dass die Gefahr einer Datenmigration oder eines Datenverlusts besteht.
- Alle Pods und Anwendungsprotokolle werden im Verzeichnis
/var/log/podsgespeichert. Stellen Sie sicher, dass die Kapazität dieses Verzeichnisses mindestens 8 GB beträgt. Wir empfehlen auch,logrotateso zu konfigurieren, dass die Protokolle in einem Intervall von täglich bis wöchentlich rotiert werden. - Wenn Sie ein RKE2-Setup mit einem einzelnen Knoten und Speicher im Cluster verwenden, müssen mindestens zusätzliche 512 GB Speicherplatz für die Speicherung von Ceph-Datensicherungen bereitgestellt werden. Dieser Datenträger ist während der Installation erforderlich, aber der Sicherungs-CRONJob, der ihn verwendet, muss konfiguriert werden, nachdem der Cluster vollständig installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Durchführen von Vorgängen nach der Installation.
Die Datenträgeranforderungen für Online- und Offlineinstallationen sind identisch, mit Ausnahme des zusätzlich erforderlichen Speicherplatzes zum Entpacken des UiPath®-Offlinepakets.
Stellen Sie für das RHEL-Betriebssystem sicher, dass Sie über die folgenden minimalen Mount-Punkt-Größen auf der Maschine verfügen.
| Datenträgerbezeichnung | Server | Mitarbeiter | Partition | Größe | Zweck |
| Clusterlaufwerk Wenn Sie moderne Document Understanding-Projekte aktivieren, beträgt die Mindestgröße 400 GB. | ✅ | ✅ |
| 190 GB Mindestens 334 GB , wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert sind | Speichert die Container-Images und -Ebenen. |
| 56 GB | Speichert Laufzeit-Kubernetes-Konfigurationen wie Secrets, ConfigMaps und emptyDir. | |||
| 10 GB | Speichert die Binärdatei des Installationsprogramms. | |||
| etcd-Datenträger | ✅ | ❌ |
| 16 GB | Speichert die verteilte Datenbank für Kubernetes |
| DataDisk | ✅ | ❌ |
| 15 GB | Erforderlich für Insights. |
| 50 GB | Erforderlich für die Überwachungstools. | |||
/datadisk/registry 1 | 200 GB | Erforderlich für die Docker-Registrierung. | |||
/datadisk/objectstore 2 | 10 GB | Erforderlich für ceph-mon. | |||
| Objektspeicher 2 | ✅ | ❌ | Keine Angabe | 512 GB | Erforderlich für clusterinternen Objectstore. |
| AI Center3 | ✅ | ✅ | Keine Angabe | 51 GB Minimum und 105 GB empfohlen für 1 Trainingspipeline. | Nur erforderlich, wenn Sie das AI Center installieren. |
| Datenträger für das UiPath®-Paket | ✅ | ❌ | /uipath | 512 GB | Nur für Offline-Installationen erforderlich, um das Offlinepaket zu speichern. |
| Ceph-Sicherung | ✅ | ❌ | /backup | 512 GB | Nur für die Einrichtung von RKE2 mit einem einzelnen Knoten und Speicher im Cluster erforderlich, um Ceph-Datensicherungen zu speichern. |
1 Dies bezieht sich auf die clusterinterne Docker-Registrierung und entfällt, wenn Sie eine externe Registrierung verwenden.
2 Dies bezieht sich auf den clusterinternen Objektspeicher und entfällt, wenn Sie einen externen Objektspeicher verwenden.
3 Das ist der Speicher, der von der AI Center-Trainingspipeline benötigt wird. Der Datenträger ist nur auf den Maschinen erforderlich, auf denen Sie die AI Center-Trainingspipeline ausführen möchten. Es wird empfohlen, diesen Datenträger auf den Agentmaschinen bereitzustellen.
Wir empfehlen, nicht den Betriebssystemdatenträger für den obigen Zweck zu verwenden, um sicherzustellen, dass Prozesse über ausreichende Ressourcen verfügen.
Verwenden von uipathctl zum Konfigurieren der Datenträger
Wir empfehlen die Verwendung uipathctl zum Konfigurieren der Datenträger. In den folgenden Beispielen wird uipathctl verwendet, aber Sie können stattdessen Ihre eigenen Tools verwenden.
Herunterladen von uipathctl
uipathctl ist Teil des as-installer.zip -Installationspakets. Um uipathctl zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Laden Sie
as-installer.zipherunter und speichern Sie es an einem temporären Speicherort. Die Downloadanweisungen finden Sie unter as-installer.zip. -
Extrahieren Sie den Inhalt, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
unzip as-installer.zip -d installerunzip as-installer.zip -d installer
Um Details zur Verwendung von uipathctl zum Konfigurieren der Datenträger zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl rke2 disk --help
Konfigurieren des Clusterdatenträgers auf allen Maschinen
Um den richtigen Datenträger zu identifizieren, führen Sie lsblk aus, um alle Blockgeräte und ihre Größen aufzulisten, und vergleichen Sie dann die Ausgabe mit den Clusterdatenträgergrößen in der Tabelle der Hardwareanforderungen. Der Datenträger muss groß genug sein, um alle drei in der Tabelle aufgeführten Mount-Punkte aufzunehmen.
Um den Clusterdatenträger zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl auf allen Maschinen aus:
./bin/uipathctl rke2 disk --cluster-disk-name <name_of_cluster_disk>
Konfigurieren des etcd-Datenträgers auf allen Servermaschinen
Um den etcd-Datenträger zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl auf allen Servermaschinen aus:
./bin/uipathctl rke2 disk --etcd-disk-name name_of_etcd_disk
Die etcd-Datenträgerkonfiguration darf erst nach Abschluss der Clusterdatenträgerkonfiguration ausgeführt werden.
Die Reihenfolge der Konfiguration muss beibehalten werden, da der etcd-Datenträger innerhalb des Cluster-Datenträgers bereitgestellt wird.
Wenn dieser Schritt vor dem Konfigurieren des Cluster-Datenträgers ausgeführt wird, kann er nach einem Neustart der Maschine zu einem Datenverlust führen, da der Kernel die Datenträger automatisch nacheinander bereitstellt, zuerst den Cluster-Datenträger und dann den etcd-Datenträger.
Konfigurieren des Datenträgers auf allen Servermaschinen
Um den Datenträger zu konfigurieren, müssen Sie den spezifischen zu verwendenden Datenträger identifizieren. Führen Sie den Befehl lsblk aus, um alle Blockgeräte, ihre Größen und Mount-Punkte aufzulisten. Verwenden Sie die Datenträgergröße, um den relevanten Datenträger zu identifizieren (für das Flag --volume sollte der 512-GB-Datenträger verwendet werden).
Führen Sie den folgenden Befehl auf allen Servermaschinen aus und geben Sie die erforderlichen Flags basierend auf Ihren Anforderungen an:
./bin/uipathctl rke2 disk --volume name_of_data_disk
| Markieren | Wert |
| Beispiel für einen Datenträgernamen: /dev/sdeSie benötigen den Datenträgernamen bei der Partitionierung der Datenträger, die die verschiedenen Bereitstellungen für Überwachung, Insights, den Objektspeicher und die Registrierung hosten. uipathdatavg verknüpften Datenträger erstellt. |
| Optional. Nur erforderlich, wenn die externe Registrierung nicht verfügbar ist. |
| Optionales Flag. Die Überwachungspartition (Prometheus-Speicher) ist obligatorisch, wird also automatisch erstellt, auch wenn das Flag bei der ersten Ausführung nicht ausdrücklich übergeben wird. Das Flag wird jedoch in der nachfolgenden Ausführung während der Größenänderung der Überwachungspartition zusammen mit dem Flag |
| Optionales Flag. Nur erforderlich, wenn der externe Objektspeicher nicht verfügbar ist. Wenn sie verwendet wird, wird auch die für ceph-mon erforderliche Partition datadisk erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Partitionieren der Datenträger. |
| Optionales Flag. Die Insights-Partition wird automatisch erstellt, auch wenn das Flag bei der ersten Ausführung nicht ausdrücklich übergeben wird. Die Insights-Speicherkonfiguration ist bei der Infrastrukturinstallation erforderlich, damit Sie Insights nach der Installation aktivieren können. --size benötigt. |
| Optional. Bei Angabe des Integer-Wertes wird die Größe der ausgewählten Komponente geändert, sofern genügend Platz vorhanden ist. Andernfalls wird der gesamte Datenträger verbraucht, um die ausgewählte Partition zu erweitern. Es muss genau eine Partition angegeben werden, deren Größe geändert werden muss. Die Option |
| Pfad zum Speicherort auf dem Knoten Automation Suite Robots, um das Paket für die Zwischenspeicherung herunterzuladen. Dies muss nur auf dem Automation Suite Robots-Knoten durchgeführt werden. |
Sie können den Befehl auch verwenden, um die Größe der ausgewählten Partition mithilfe des Flags --size zu ändern, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
./bin/uipathctl rke2 disk --docker-registry --size 300
Konfigurieren des Objektspeicherdatenträgers auf allen Servermaschinen
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn der externe Objektspeicher nicht verfügbar ist.
Sie können die Speichergröße für den Objektspeicher im Cluster hinzufügen oder erweitern, indem Sie das folgende Skript auf allen Serverknoten ausführen:
./bin/uipathctl rke2 disk --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
- Ein bekanntes Problem von Azure markiert die Azure-Festplatte fälschlicherweise als Nicht-SSD. Wenn Azure Ihr Cloudanbieter ist und Sie den Objectstore-Datenträger konfigurieren möchten, finden Sie weitere Informationen unter Fehlerbehebung.
- Eine vertikale Skalierung der vorhandenen Datenträger wird nicht unterstützt. Um den Speicherplatz im Cluster nach der Installation zu vergrößern, fügen Sie neue unformatierte Festplatten hinzu.
Konfigurieren des AI Center-Datenträgers auf ausgewählten Maschinen
Um den AI Center-Datenträger zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl auf den Maschinen aus, auf denen Sie die Trainingspipelines ausführen möchten:
./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-disk-name name_of_aicenter_disk_to_partition
So erweitern Sie den Speicher für das AI Center:
Wenn Sie einen neuen AI Center-Datenträger hinzufügen möchten, führen Sie den folgenden Befehl auf der Maschine aus, auf der Sie den Datenträger hinzufügen möchten:
./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-storage-extend name_of_new_aicenter_disk_to_attach./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-storage-extend name_of_new_aicenter_disk_to_attach -
Wenn Sie den vorhandenen AI Center-Datenträger erweitert haben, führen Sie den folgenden Befehl auf der Maschine aus, auf der der zugrunde liegende AI Center-Datenträger erweitert wird:
./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-storage-extend./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-storage-extend
Konfigurieren des Hosting-Datenträgers für den Automation Suite Robot-Paket-Cache
Dieser Schritt ist für Setups mit einem einzigen Knoten ohne eigenen Automation Suite Robot-Agent erforderlich.
Um den Automation Suite Robot-Paket-Cache auf dem Serverknoten zu hosten, müssen Sie einen Datenträger mit mindestens 10 GB erstellen:
./bin/uipathctl rke2 disk --volume name_of_data_disk --robot-package-cache
Es wird empfohlen, den Datenträger mit dem LVM zu sichern.
Konfigurieren des Bundle-Datenträgers auf dem ersten Serverknoten für die Registrierung im Cluster
Dieser Schritt ist in den folgenden Szenarien erforderlich:
- Bei einer Offline-Installation (Air-Gap);
- Wenn keine externe Registrierung verfügbar ist.
Um den Bundle-Datenträger zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl nur auf dem ersten Serverknoten aus:
./bin/uipathctl rke2 disk --bundle-disk-name name_of_bundle_disk
Konfigurieren des Ceph-Sicherungsdatenträgers auf dem Serverknoten
Dieser Schritt ist nur für RKE2-Setups mit einem einzelnen Knoten und clusterinternem Speicher erforderlich, um den Automation Suite-Cluster zu sichern.
Führen Sie den folgenden Befehl auf dem Serverknoten aus:
./bin/uipathctl rke2 disk --backup-disk-name <disk-name>
Validieren von Laufwerk-Mounts
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Bereitstellungspunkte zur Datei fstab hinzufügen und die Option nofail in diese fstab-Einträge aufnehmen, damit der Start der VM im Falle eines Fehlers nicht beeinträchtigt wird.
Um zu überprüfen, ob /etc/fstab korrekt konfiguriert ist und einen Neustart des Systems bewältigen kann, führen Sie die folgenden Schritte und den folgenden Befehl aus:
mount -afv
mount -afv
Sie sollten die folgende Ausgabe erhalten:
# Servers
/datadisk/monitoring : already mounted
/datadisk/insights : already mounted
/var/lib/rancher/rke2/server/db : already mounted
# Servers or agents
/opt/UiPathAutomationSuite : already mounted
/var/lib/rancher : already mounted
/var/lib/kubelet : already mounted
# In case of an offline environment, only on the primary server node
/uipath : already mounted
# Additional mount point is require if customer is installing offline with internal registry
/datadisk/registry : already mounted
# Additional mount point is require if customer is using in-cluster objectstore
/datadisk/objectstore : already mounted
# Servers
# Servers or agents
- Partitionieren der Datenträger
- Verwenden von uipathctl zum Konfigurieren der Datenträger
- Herunterladen von uipathctl
- Konfigurieren des Clusterdatenträgers auf allen Maschinen
- Konfigurieren des etcd-Datenträgers auf allen Servermaschinen
- Konfigurieren des Datenträgers auf allen Servermaschinen
- Konfigurieren des Objektspeicherdatenträgers auf allen Servermaschinen
- Konfigurieren des AI Center-Datenträgers auf ausgewählten Maschinen
- Konfigurieren des Hosting-Datenträgers für den Automation Suite Robot-Paket-Cache
- Konfigurieren des Bundle-Datenträgers auf dem ersten Serverknoten für die Registrierung im Cluster
- Konfigurieren des Ceph-Sicherungsdatenträgers auf dem Serverknoten
- Validieren von Laufwerk-Mounts
