Ausführen des Upgrades
Führen Sie ein Automation Suite-Cluster-Upgrade aus, einschließlich des Wartungsmodus, der Sicherungsschritte und des Upgradeprozesses.
Wichtig:
Um ein Automation Suite-Upgrade durchzuführen, müssen Sie den Cluster in den Wartungsmodus versetzen. Der Wartungsmodus führt zu Ausfallzeiten während des gesamten Upgrade-Prozesses und Ihre Geschäftsautomatisierung wird während dieser Zeit angehalten. Es wird dringend empfohlen, vor dem Upgrade eine Sicherung des Clusters und der SQL-Datenbank zu erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie den Cluster wiederherstellen können, wenn während des Upgradevorgangs etwas schief läuft.
Um das Upgrade auszuführen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Führen Sie die Voraussetzungsprüfungen durch.
  2. Konfigurieren Sie die Sicherung.
  3. Deaktivieren Sie die Sicherung.
  4. Versetzen Sie den Cluster in den Wartungsmodus.
  5. Migrieren Sie Longhorn-Workloads, MongoDB-Daten und Ceph zu Helm-basierter Bereitstellung.
  6. Aktualisieren Sie Kubernetes und andere Infrastrukturkomponenten.
  7. Aktualisieren der freigegebenen Komponenten und UiPath®-Dienste.
Ausführen der Voraussetzungsprüfungen​
Sie müssen sicherstellen, dass alle Upgrade-Anforderungen erfüllt sind, bevor Sie den Cluster in den Wartungsmodus versetzen.
  1. Führen Sie die Prüfungen der Infrastrukturvoraussetzungen mit dem folgenden Befehl aus:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
    ./bin/uipathctl rke2 prereq run cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  2. Führen Sie die Voraussetzungsprüfungen für die gemeinsam genutzten Komponenten und Dienste mit dem folgenden Befehl aus:
    ./bin/uipathctl prereq run cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Hinweis:
Wenn Ihre aktuelle Automation Suite-Version einen FQDN in Großbuchstaben verwendet, schlagen die Voraussetzungsprüfungen mit einer Meldung fehl, in der Sie aufgefordert werden, zu einem FQDN in Kleinbuchstaben zu wechseln. Aktualisieren Sie in diesem Fall den FQDN in Kleinbuchstaben, bevor Sie mit dem Upgrade fortfahren. Anweisungen finden Sie unter Konfigurieren des FQDN nach der Installation.
Konfigurieren der Sicherung​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sicherung zu konfigurieren:
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherung im Cluster aktiviert haben. Sie müssen die Sicherung mit derselben Version des Installationsprogramms erstellen, die Sie für die aktuelle Bereitstellung verwendet haben.
    Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Sicherung und Wiederherstellung der Automation Suite-Version, für die Sie eine Aktualisierung planen. Wenn Sie z. B. ein Upgrade der Automation Suite 2023.4 planen, Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden 2023.4.
  2. Stellen Sie eine Verbindung mit einem der Serverknoten über SSH her.
  3. Stellen Sie sicher, dass alle gewünschten Volumes über Sicherungen im Cluster verfügen:
    • Wenn Sie von 2022.4 oder älter upgraden, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    • Wenn Sie von 2022.10 oder neuer upgraden, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      ./configureUiPathAS.sh snapshot list
    • Wenn Sie von 2024.10 oder neuer upgraden, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      ./bin/uipathctl snapshot list
Hinweis:
Die Sicherung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Warten Sie etwa 15–20 Minuten und überprüfen Sie die Sicherung des Volumes erneut.
Nachdem die Sicherung erstellt wurde, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie den Befehl uipathctl aus dem Zielversionsverzeichnis verwenden, wenn Sie ein Upgrade von 23.10.0 oder höher durchführen.
Deaktivieren der Sicherung​
Bevor Sie den Cluster in den Wartungsmodus versetzen, müssen Sie die Sicherung deaktivieren, um zu vermeiden, dass der Cluster in einem suboptimalen Zustand gesichert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren der Snapshot-Sicherung.
Versetzen des Clusters in den Wartungsmodus​
Wenn der Cluster in den Wartungsmodus versetzt wird, werden der Ingress-Controller und alle UiPath®-Dienste heruntergefahren und der gesamte eingehende Datenverkehr zum Automation Suite-Cluster blockiert.
  1. Führen Sie Folgendes aus, um den Cluster in den Wartungsmodus zu versetzen:
    ./bin/uipathctl cluster maintenance enable
  2. Führen Sie Folgendes aus, um zu überprüfen, ob sich der Cluster im Wartungsmodus befindet:
    ./bin/uipathctl cluster maintenance is-enabled
Durchführen von Migrationsvorgängen vor dem Upgrade​
Führen Sie den folgenden obligatorischen Befehl vor dem Upgrade aus:
./bin/uipathctl cluster pre-upgrade cluster_config.json --versions-dir ./versions
Dieser Befehl migriert selektiv Longhorn-Workloads zu lokalen PV- und MongoDB-Daten zu SQL und migriert die Ceph-Bereitstellung von ArgoCD zu einer Helm-basierten Bereitstellung.
Aktualisieren von Kubernetes und anderen Infrastrukturkomponenten​
Um Kubernetes und die anderen Infrastrukturkomponenten zu aktualisieren, führen Sie den folgenden Befehl auf dem primären Serverknoten aus:
Wichtig:
Stellen Sie sicher, dass Sie die generierte cluster_config.json-Datei wie unter Aktualisieren der Clusterkonfiguration beschrieben aktualisiert haben.
Hinweis:
Da Task Mining ab Automation Suite 2.2510.0 nicht mehr verfügbar ist, Wenn Sie einen dedizierten Task Mining-Knoten hatten, können Sie ihn aus dem Cluster entfernen, indem Sie die Anweisungen unter Entfernen eines Knotens aus dem Cluster befolgen.
Wenn Sie den Knoten in der Automation Suite wiederverwenden möchten, können Sie die Markierung entfernen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl taint nodes <nodename> task.mining/cpu=present:NoSchedule-
./bin/uipathctl rke2 upgrade cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Hinweis:
  • Wenn Sie den vorherigen Befehl auf dem primären Serverknoten ausführen, werden das Installationsprogramm und cluster_config.json in den Standardspeicherort /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer kopiert und es wird ein Upgrade der Infrastruktur auf allen Maschinen ausgeführt.
  • Am Standardspeicherort /opt/UiPathAutomationSuite/<version> müssen auf allen Knoten mindestens 5 GB verfügbar sein.
  • Um den Standardspeicherort zu ändern, aktualisieren Sie die folgende Umgebungsvariable mit dem gewünschten Speicherort. Stellen Sie sicher, dass der Speicherort auf allen Knoten verfügbar ist und die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Upgrades vorliegen.
    export INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installer
  • Nachdem Sie den vorherigen Befehl sowie das Upgrade ausgeführt haben, wird das Installationsprogramm in den Speicherort /path/to/copy/installer/<version>/installer kopiert. version wird durch die Version des Installationsprogramms ersetzt, das Sie ausführen.
Fehlersuche und ‑behebung​
  • Die Upgrade-Protokolle auf dem primären Server sind am Standardspeicherort /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/upgrade-logs verfügbar, außer Sie haben explizit einen benutzerdefinierten Speicherort für das Installationsprogramm verwendet.
  • Auf allen anderen Knoten sind die Protokolle am Standardspeicherort /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/upgrade-logs verfügbar, außer Sie haben diesen Speicherort explizit über die Variable INSTALLER_DIRECTORY geändert.
Upgraden der gemeinsamen Komponenten und UiPath®-Dienste​
  1. Wenn Sie Insights aktiviert haben, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen, um sicherzustellen, dass die Insights-Daten nach dem Upgrade vorhanden sind:
    kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
    Hinweis:
    Die Ausführung dieses Befehls hat keine nachteiligen Auswirkungen, wenn Insights nicht aktiviert ist.
  2. Um die gemeinsamen Komponenten und die UiPath®-Produktdienste zu upgraden, führen Sie den folgenden Befehl auf dem primären Serverknoten aus:
    ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  3. Um den Cluster aus dem Wartungsmodus zu entfernen, führen Sie den folgenden Befehl auf dem primären Serverknoten aus:
    ./bin/uipathctl cluster maintenance disable
    Wichtig:
    Durch das Upgrade werden die UiPath®-Produkt-Pods wieder aktiviert, da die neuen Diagrammversionen die Replikatanzahl während der ArgoCD-Synchronisierung festlegen. Der Cluster wird dadurch jedoch nicht aus dem Wartungsmodus entfernt. Sie müssen uipathctl cluster maintenance disable explizit ausführen.
    Bis Sie sie ausführen, bleiben die CronJobs, für die der Wartungsmodus ausgesetzt wurde, ausgesetzt, und die uipath.com/last_replica_count -Anmerkung, dass der Wartungsmodus hinzugefügt wurde, bleibt auf den Bereitstellungen und StatefulSets. Während diese Anmerkung vorhanden ist, werden bei einer nachfolgenden uipathctl cluster maintenance enable diese Workloads übersprungen und nicht verkleinert.
    Hinweis:
    uipathctl cluster maintenance is-enabled bewertet nur die Bereitstellungsreplikate und die ArgoCD-Anwendungen. Da das Upgrade die Replikate wiederherstellt, kann dieser Befehl melden, dass der Wartungsmodus deaktiviert ist, während die CronJobs noch angehalten sind. Führen Sie uipathctl cluster maintenance disable aus.
    Weitere Informationen finden Sie unter uipathctl clusterwartung deaktivieren.
  4. Um zu überprüfen, ob die Automation Suite fehlerfrei ist, führen Sie einen der folgenden Befehle aus:
    ./bin/uipathctl health check
    Hinweis:
    Wenn Sie helm-charts.json nicht finden können, können Sie alternativ versions.json verwenden. Informationen zum Herunterladen versions.json finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
Führen Sie nach Abschluss des Upgrades Ihre relevante Bereinigungs- und Migrationsaktivität durch.
Verbinden
