- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Dieser Schritt ist nur relevant, wenn Sie das Parallele Upgrade (Einzelknotenstart) durchführen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Zielcluster zu skalieren:
- Führen Sie eine Integritätsprüfung für den Zielcluster mit einem einzelnen Knoten durch. Stellen Sie sicher, dass sie funktionsfähig ist und die migrierten Daten intakt sind.
Auf der Seite Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA) finden Sie die detaillierten Schritte zum Konvertieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten in ein Setup mit mehreren Knoten.
Um die Infrastrukturanforderungen zu reduzieren, können Sie die Knoten aus dem Quellcluster bereinigen und einen nach dem anderen zum Zielcluster hinzufügen. Entfernen Sie nicht alle Knoten des Quellclusters gleichzeitig.
Informationen zum Entfernen der Knoten aus dem Quellcluster finden Sie auf der Seite Deinstallieren des Clusters . Bevor Sie mit der Deinstallation von Kubernetes fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie den Knoten mithilfe vonkubectl delete nodeaus dem Cluster löschen.Die Knoten, die dem Zielcluster beitreten sollen, müssen sauber sein und dürfen keine Daten enthalten, die dem alten Cluster entsprechen.
Hinweis: Wenn Sie die Knoten aus dem Quellcluster entfernen und sie mit dem Zielcluster verbinden, wird dringend empfohlen, vor der Skalierung eine Sicherung des Quellclusters und der SQL-Datenbank zu erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie den Quellcluster wiederherstellen können, wenn beim Skalieren des Zielclusters etwas schief läuft. -
Nach dem Konvertieren des Zielclusters in das HA-Setup können Sie denselben FQDN wie der Quellcluster beibehalten oder den FQDN aktualisieren. Schalten Sie nach der Aktualisierung des FQDN den Datenverkehr auf den neuen Cluster um.
- Bevor Sie den FQDN aktualisieren, müssen Sie die erforderlichen Zertifikate hinzufügen, die mit dem FQDN übereinstimmen.
- Informationen zum Aktualisieren des FQDN finden Sie auf der Seite Konfigurieren des FQDN nach der Installation .
Hinweis:Das Ändern des FQDN erfordert auch neue Serverzertifikate. Wenn ein neues Zertifikat verfügbar ist, haben Sie zwei Optionen: Entweder fahren Sie mit den neuen, selbstsignierten Zertifikaten fort, die vom Installationsprogramm automatisch konfiguriert wurden, oder Sie beenden die Installation und fügen ein neues Zertifikat ein.
Sie können das Zertifikat über das Feldserver_certificateincluster_config.jsonkonfigurieren. -
Bei Fehlern oder Problemen während des parallelen Upgrade-Prozesses können Sie sofort zu Ihrem vorherigen Status zurückkehren, indem Sie den Wartungsmodus in Ihrem Quellcluster deaktivieren, indem Sie der Seite Sofortiges Rollback bei Fehler folgen.
Wenn Sie Knoten aus dem Quellcluster außer Betrieb genommen haben, können Sie sie wieder hinzufügen, indem Sie der Seite Hinzufügen eines neuen Knotens zum Cluster folgen.
- Aktivieren Sie die Sicherung auf dem Clusterziel.
