- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Konfigurieren einer Zulassungsliste für Connectordomänen
- Konfigurieren des Warteschlangen-FQDN-Suffixes für sohoheitliche Cloud-Bereitstellungen
- Konfigurieren der Dienstprinzipalauthentifizierung für SQL
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Virenschutz verursacht Probleme bei der Installation und beim Betrieb
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods hängen im Init-Status aufgrund eines Fehlers bei der Bereitstellung des XFS-Volumes fest
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Lassen Sie Domänen und URL-Konfigurationsoptionen zu, die pro Connector in der Automation Suite erforderlich sind.
Wenn Sie Einschränkungen haben, die verhindern, dass Daten Ihren Cluster verlassen, müssen Sie eine Zulassungsliste für die spezifische Domäne jedes Connectors konfigurieren, den Sie verwenden möchten.
Bei einigen Connectors kann die Domäne von den Werten oder Anmeldeinformationen abhängen, die Sie während der Verbindungserstellung angeben.
In der folgenden Tabelle sind die Domänen aufgeführt, die Sie für jeden Connector auf die Zulassungsliste setzen müssen, und enthält Beispiele für einige davon.
| Connector | Domäne |
| Act! 365 | app.act365.com |
| Active Directory | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| ActiveCampaign | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: uipath1663561860.api-us1.com |
| Adobe Acrobat Sign | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Adobe PDF Services | pdf-services-{environment}.adobe.io |
| Amazon Bedrock | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Amazon Connect | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: connect.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon Polly | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: polly.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon SES | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: email.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon Transcribe | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: transcribe.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon Web Services | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {serviceName}.{region}.amazonaws.com |
| Anthropic Claude | api.anthropic.com |
| Asana | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: app.asana.com |
| AWeber | api.aweber.com |
| Azure AI Document Intelligence | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {endpoint}.cognitiveservices.azure.com |
| Azure Maps | atlas.microsoft.com |
| BambooHR | api.bamboohr.com |
| Box | api.box.com |
| Brevo | api.brevo.com/v3 |
| Calendly | api.calendly.com |
| Campaign Monitor | api.createsend.com |
| Cisco Webex Teams | webexapis.com |
| Citrix Hypervisor | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Citrix ShareFile | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {subdomain}.{apicp}/sf/v3 |
| Clearbit | person.clearbit.com |
| Confluence Cloud | api.atlassian.com |
| Constant Contact | api.cc.email |
| Customer.io | track.customer.io |
| Datadog | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| DeepSeek | api.deepseek.com |
| Deputy | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| DocuSign | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Drop | api.getdrip.com |
| Dropbox | api.dropboxapi.com/2 |
| Egnyte | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Eventbrite | eventbriteapi.com |
| Wechselkurse | api.exchangeratesapi.io |
| Expensify | integrations.expensify.com |
graph.facebook.com | |
| FreshBooks | api.freshbooks.com |
| Freshdesk | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {domain}.freshdesk.com |
| Freshsales | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {domain}.myfreshworks.com/crm/sales/api, {domain}.freshsales.io/api/ |
| Freshservice | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: clouddeveloper.freshservice.com |
| GetResponse | api.getresponse.com/v3 |
| GitHub | api.github.com |
| Gmail | googleapis.com |
| Google Cloud Platform | compute.googleapis.com |
| Google Docs | docs.googleapis.com |
| Google Drive | googleapis.com |
| Google Maps | maps.googleapis.com |
| Google Tabellen | sheets.googleapis.com |
| Google Sprache-zu-Text | speech.googleapis.com |
| Google Text-to-Speech | texttospeech.googleapis.com |
| Google Vertex | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {region}-aiplatform.googleapis.com |
| Google Vision | vision.googleapis.com |
| Google Workspace | googleapis.com |
| GoToWebinar | api.getgo.com |
| Hootsuite | platform.hootsuite.com |
| HubSpot CRM | api.hubapi.com |
| HubSpot Marketing | api.hubapi.com |
| Hyper V | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| IBM watsonx.ai | us-south.ml.cloud.ibm.com |
| Icertis | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {tenantName}.icertis.com/api |
| iContact | app.icontact.com |
| Insightly CRM | api.insightly.com |
| Intercom | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Jina KI | api.jina.ai/v1, r.jina.ai |
| Jira | Für die OAuth 2.0-App: api.atlassian.comFür die einfache Authentifizierung: basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Keap | api.infusionsoft.com |
| Klaviyo | a.klaviyo.com |
api.linkedin.com | |
| Mailchimp | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| MailerLite | connect.mailerlite.com |
| Mailgun | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Mailjet | api.mailjet.com |
| Marketo | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: 136-TVZ-720.mktorest.com |
| Microsoft 365 | graph.microsoft.com |
| Microsoft Azure | management.azure.com |
| Microsoft Azure Active Directory | graph.microsoft.com |
| Microsoft Azure OpenAI | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {subdomain}.openai.azure.com |
| Microsoft Dynamics 365 CRM | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Microsoft Outlook 365 | graph.microsoft.com |
| Microsoft Outlook 365 (Legacy) | graph.microsoft.com |
| Microsoft Sentiment | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Microsoft Teams | graph.microsoft.com |
| Microsoft Translator | api.cognitive.microsofttranslator.com |
| Microsoft Vision | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {subscription.region}.api.cognitive.microsoft.com |
| Miro | api.miro.com |
| NetIQ eDirectory | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Okta | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| OpenAI | api.openai.com |
| Oracle Eloqua | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Oracle Netsuite | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Paypal | {environment}.paypal.com |
| PDFMonkey | api.pdfmonkey.io |
| Perplexity | api.perplexity.ai |
| Pinecone | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Pipedrive | api.pipedrive.com |
| QuickBooks Online | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Quip | platform.quip.com/ |
| Salesforce | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: uipath-b1-dev-ed.develop.my.salesforce.com |
| Salesforce Marketing Cloud | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {tenantName}.rest.marketingcloudapis.com |
| SAP BAPI | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| SAP Cloud for Customer | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {tenantName}.crm.ondemand.com |
| SAP Concur | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| SAP OData | {sap_host}/sap/opu/odata/sap |
| SendGrid | api.sendgrid.com/v3/ |
| ServiceNow | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Shopify | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {store_name}.myshopify.com |
| Slack | slack.com |
| SmartRecruiters | api.smartrecruiters.com |
| Smartsheet | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: api.{region} |
| Snowflake | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: cz99177.west-us-2.azure.snowflakecomputing.com |
| Stripe | api.stripe.com |
| Sugar Enterprise | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Sugar Professional | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Sugar Sell | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Sugar Serve | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| System Center | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| TangoCard | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {environment}.tangocard.com/raas/v2 |
| Todoist | api.todoist.com |
| Trello | api.trello.com |
| Twilio | api.twilio.com |
| VMware ESXi vSphere | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| WhatsApp Business | graph.facebook.com |
| WooCommerce | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Durchführbar | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {subdomain}.workable.com |
| Workday | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| X | api.twitter.com |
| YouTube | googleapis.com/youtube/v3 |
| Zendesk | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: {tenantName}.zendesk.com |
| Zoho Campaigns | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Zoho-Desktop | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. Beispiel: desk.{environment} |
| Zoho Mail | Basierend auf der Benutzer-Sandbox. |
| Zoom | api.zoom.us |
| ZoomInfo | api.zoominfo.com |
