- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Die Automation Suite enthält standardmäßig vorkonfigurierte Prometheus-, Grafana- und Alert-Manager-Komponenten und bietet:
- Gebrauchsfertige Dashboards
- Vorgefertigte Warnungsregeln
- Integrierte Protokolle und Metriken für Kernkomponenten
Alternativ können Sie Metriken in Ihre eigenen Überwachungstools exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter Externe Überwachungstools.
Eine Liste der Komponenten, die Sie überwachen können, finden Sie unter Bereitstellungsarchitektur.
Knotenfehler können zu einem Herunterfahren von Kubernetes führen, wodurch Prometheus-Warnungen unterbrochen werden. Um das zu verhindern, empfehlen wir die Einrichtung einer separaten Warnung auf dem RKE2-Server.
Sie müssen Warnungsempfänger konfigurieren, um Probleme zu vermeiden, die zu Ausfallzeiten führen können.
Sie können für die regelmäßige Überwachung auf Dashboards zurückgreifen.
Sie können zur Fehlerbehebung auf Protokolle zurückgreifen.
Zugreifen auf die Überwachungstools
Überblick
Sie können über die folgenden URLs einzeln auf die Automation Suite Überwachungstools zugreifen:
Anwendung |
Tool |
URL |
Beispiel |
Metriken |
Prometheus |
Dashboard |
Grafana |
Alert Management |
Alertmanager |
| https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
Weitere Informationen zum Abrufen von Grafana-Anmeldeinformationen finden Sie im Abschnitt Zugreifen auf das Grafana-Dashboard .
Authentifizierung des Überwachungstools
Um zum ersten Mal auf die Überwachungstools zuzugreifen, melden Sie sich als Administrator mit den folgenden Standardanmeldeinformationen an:
- Benutzername: admin
- Kennwort: Um das Kennwort abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decodekubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
Dex-Authentifizierung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Standardkennwort zu aktualisieren, das für die Dex-Authentifizierung beim Zugriff auf die Überwachungstools verwendet wird.
Dex ist eine grundlegende Authentifizierungsmethode, die über die Überwachungstools gelegt wird. Daher wirkt sich die Aktualisierung des Dex-Kennworts nicht auf die Kennwörter für die Überwachungstools aus. In diesem Szenario bleiben die Kennwörter für die Überwachungstools die gleichen wie zuvor.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, indem Sie
newpassworddurch Ihr neues Kennwort ersetzen:password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kennwort zu aktualisieren:
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Wenn Ihre Organisation eine zentralisierte Beobachtungsplattform (z. B. Datadog, ELK, New Relic) bevorzugen, können Sie die integrierten Überwachungskomponenten während der Installation deaktivieren, indem Sie die Konfigurationsdatei cluster_config.json aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Optional: Konfigurieren der Überwachungslösung.
Exportieren kritischer Metriken
Wenn Sie eine externe Überwachungslösung verwenden, müssen bestimmte kritische Plattformmetriken, wie z. B. der Ablauf von Zertifikaten, erfasst und überwacht werden, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Plattform aufrechtzuerhalten.
Um dies zu unterstützen, stellt die Automation Suite Pushgateway bereit, auch wenn die integrierte Überwachung ausgeschlossen ist. Pushgateway überträgt wichtige Metriken in regelmäßigen Abständen, sodass externe Systeme sie extrahieren und Warnungen generieren können.
Interne Plattformaufträge sammeln Zertifikat- und Lizenzablaufdaten und senden sie an Pushgateway. Ihre externe Prometheus-Instanz kann dann den Endpunkt extrahieren und bei Bedarf Warnungen auslösen.
Die folgenden kritischen Metriken sind über Pushgateway für die externe Überwachung verfügbar:
| Metrikname | Beschreibung |
rke2-cert-expiry | Anzahl der Tage bis zum Ablauf von RKE2-Knoten- oder Serverzertifikaten. |
tls-cert-expiry | Anzahl der Tage bis zum Ablauf von TLS-Zertifikaten in Kubernetes-Geheimnissen. |
redis-license-expiry | Anzahl der Tage bis die Redis Enterprise-Lizenz abläuft. |
signing-certificate-expires-30 | Gibt an, dass ein Identitätssignaturzertifikat in 30 Tagen abläuft. |
signing-certificate-expires-7 | Gibt an, dass ein Identitätssignaturzertifikat in 7 Tagen abläuft. |
tls-cert-expiry beim Scraping von Prometheus:
tls_cert_expiry {
certname="ca.crt",
instance="",
job="tls-cert-expiry",
ns="istio-system",
secret="istio-ingressgateway-certs"
} 10
tls_cert_expiry {
certname="ca.crt",
instance="",
ns="istio-system",
} 10
ca.crt im Namespace istio-system, das im Geheimnis istio-ingressgateway-certs gespeichert ist, in 10 Tagen ab.
