- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- GCP Marketplace-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der GCP Marketplace-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf dem GCP Marketplace
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods hängen im Init-Status fest, da ein Fehler bei der Bereitstellung des XFS-Volumes auf RHEL 8.x-Knoten fehlgeschlagen ist
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Voraussetzungen und Planungsüberlegungen für die Vorbereitung einer GCP Marketplace-Bereitstellung der Automation Suite.
Bevor Sie eine Automation Suite-GCP-Bereitstellung durchführen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Anforderungen erfüllen und entsprechend planen.
Um Datenverluste zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendete Infrastruktur die Clusterlaufwerke beim Neustart oder Herunterfahren des Clusters nicht automatisch löscht. Wenn diese Funktion aktiviert ist, deaktivieren Sie sie.
By default, GCP supports only the latest RHEL 8 version. Moreover, it performs automatic updates that may lead to a minor OS version upgrade. As a consequence, you can fall out of the supported Automation Suite OS versions. To mitigate this we recommend using a custom image.
Voraussetzungen
API-Voraussetzungen
Sie müssen Zugriff auf ein GCP-Projekt mit aktiviertem Standarddienstkonto haben.
Für dieses Projekt müssen die folgenden APIs aktiviert sein und Sie müssen über Berechtigungen für alle Vorgänge verfügen, die im Zusammenhang mit den APIs stehen:
- Rechenmodul-API
- Cloud-DNS-API
- Cloud-SQL-Admin-API
- Secret-Manager-API
- Cloud-Ressourcen-Manager-API
- Dienst-Netzwerk-API
- API für Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM)
Um eine API zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Suchen Sie in der oberen Suchleiste nach der API.
Wählen Sie auf der Seite Rechenmodul-API die Option Aktivieren aus.
Berechtigungen
Das Dienstkonto, das für die Bereitstellung verantwortlich ist, muss über die folgenden Berechtigungen verfügen:
- Compute-Netzwerkadministrator – Für Ressourcenbereitstellungen und Peering zwischen SQL und der VPC. Private VPC-Verbindung.
- Cloud SQL-Administrator – Erstellen einer SQL-Instanz und Zuordnen einer IP.
- Compute-Administrator – Bereitstellen von Compute-Ressourcen.
- Projekt-IAM-Administrator – Erstellen einer IAM-Richtlinie.
- DNS-Administrator – Erstellen einer DNS-Zone.
- Dienstkontobenutzer – Die Berechtigung
.runAsist erforderlich, damit die Installationsskripts die Identität der VM verwenden können. - Dienstkontoadministrator – Erstellen eines Dienstkontos.
Kontingente
Die Bereitstellung enthält eine konfigurierbare Anzahl von VMs mit konfigurierbaren Typen. Darüber hinaus stellen die Vorlagen auch VMs bereit, die für den Datenverkehr der Knotenregistrierung erforderlich sind. Diese VMs haben einen festen Instanztyp.
Jedes Projekt hat ein Kontingent für die Anzahl an Kernen, die jeder für eine bestimmte Region bereitstellen kann.
Wenn Sie durch die Bereitstellungsanforderungen dieses Kontingent übersteigen, schlägt die Bereitstellung fehl. Um dies zu verhindern, stellen Sie sicher, dass Sie im Kontingent für Ihre Automation Suite-Bereitstellung genügend Spielraum haben.
Die folgende Abbildung zeigt die Seite GCP-Rechenkontingente, auf der Sie verfügbare CPU-Kerne überprüfen können.
Verfügbarkeit der VM-Familien-Region
Stellen Sie sicher, dass die Verfügbarkeit der VM-Familien-Region Ihren Anforderungen entspricht.
Sie können unter Regionen und Zonen überprüfen, welche VM-Instanzen in einer Region verfügbar sind.
(Optional) GPU-Anforderungen
Knoten mit GPU-Unterstützung werden bei der Verwendung von AI Center empfohlen.
Stellen Sie sicher, dass die GPU, die Sie verwenden möchten, und die Region der Bereitstellung diese Einschränkungen erfüllen und der Instanztyp für die GPU-Knoten eine GPU unterstützt. Wie in der GCP-Dokumentation angegeben , werden GPUs derzeit nur mit universellen N1- oder beschleunigeroptimierten A2-Maschinentypen unterstützt.
