- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Antivirus causes installation and operation issues
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods hängen im Init-Status aufgrund eines Fehlers bei der Bereitstellung des XFS-Volumes fest
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Speicherwarnungen
Reagieren Sie auf Warnungen mit hoher Datenträgernutzung und identifizieren Sie Pods, die übermäßigen Speicher auf Kubernetes-Knoten in der Automation Suite verbrauchen.
kubernetes-system
KubernetesDiskPressure
Diese Warnung weist darauf hin, dass die Datenträgernutzung auf dem Kubernetes-Knoten sehr hoch ist.
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, versuchen Sie herauszufinden, welcher Pod mehr Datenträger verbraucht:
Bestätigen Sie mit dem folgenden Befehl, ob sich der Knoten unter
DiskPressurebefindet:kubectl describe node <node-name>kubectl describe node <node-name>
Identifizieren Sie für die Bedingung DiskPressure in der Ausgabe.
Überprüfen Sie die Speicherplatznutzung auf dem betroffenen Knoten:
df -hdf -h
Hier wird die Datenträgernutzung auf allen bereitgestellten Dateisystemen angezeigt. Ermitteln Sie die hohe Nutzung.
- Wenn der Datenträger voll und die Bereinigung unzureichend ist, sollten Sie eine Größenänderung des Datenträgers für den Knoten in Betracht ziehen ( insbesondere in Cloud-Umgebungen wie AWS oder GCP). Dieser Prozess kann je nach Ihrer Infrastruktur eine Erweiterung der Volumes erfordern.
KubernetesMemoryPressure
Diese Warnung weist darauf hin, dass die Speicherauslastung auf dem Kubernetes-Knoten sehr hoch ist.
Der Vorfallstyp Kubernetes-Knoten mit MemoryPressure tritt auf, wenn ein Kubernetes-Clusterknoten nicht mehr über den Arbeitsspeicher verfügt, was durch einen Speicherverlust in einer Anwendung verursacht werden kann. Dieser Vorfalltyp erfordert sofortige Aufmerksamkeit, um Ausfallzeiten zu vermeiden und das ordnungsgemäße Funktionieren des Kubernetes-Clusters sicherzustellen.
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, versuchen Sie, den Pod auf dem Knoten zu identifizieren, der mehr Speicher verbraucht, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Rufen Sie die CPU- und Speicherstatistiken der Knoten ab:
kubectl top nodekubectl top node -
Rufen Sie die Pods ab, die auf dem Knoten ausgeführt werden:
kubectl get pods --all-namespaces -o wide --field-selector spec.nodeName=${NODE_NAME}kubectl get pods --all-namespaces -o wide --field-selector spec.nodeName=${NODE_NAME} -
Überprüfen Sie die Speichernutzung für Pods in einem Namespace mit:
kubectl top pod --namespace <namespace> kubectl logs -f <pod-name> -n <ns>kubectl top pod --namespace <namespace> kubectl logs -f <pod-name> -n <ns>
Wenn Sie einen Pod mit hoher Speicherauslastung identifizieren können, überprüfen Sie die Protokolle des Pods und suchen Sie nach Speicherverlustfehlern.
Um das Problem zu beheben, erhöhen Sie nach Möglichkeit die Speicherspezifikation für die Knoten.
Wenn das Problem weiterhin besteht, generieren Sie das Supportpaket und wenden sich an den UiPath®-Support.
KubePersistentVolumeFillingUp
Bei Warnung : Der verfügbare Speicherplatz beträgt weniger als 30 % und ist wahrscheinlich innerhalb von vier Tagen voll.
Wenn kritisch : Der verfügbare Speicherplatz beträgt weniger als 10 %.
Bei allen Diensten, bei denen der Speicherplatz knapp wird, kann es schwierig werden, die Daten wiederherzustellen. Daher sollten die Volumes verkleinert werden, bevor der verfügbare Speicherplatz 0 % erreicht.
Anweisungen finden Sie unter Konfigurieren des Clusters.
Für Prometheus-spezifische Warnungen finden Sie weitere Informationen unter PrometheusStorageUsage .
KubePersistentVolumeErrors
PersistentVolume kann nicht bereitgestellt werden. Das bedeutet, dass ein Dienst, der das Volume benötigt, nicht gestartet werden kann. Prüfen Sie auf andere Fehler mit Longhorn- und/oder Ceph-Speicher und kontaktieren Sie den UiPath®-Support.
node-exporter
NodeFilesystemSpaceFillingUp
Das Dateisystem auf einem bestimmten Knoten füllt sich.
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, sollten Sie die folgenden Schritte beachten:
DiskPressurebefindet:kubectl describe node <node-name>kubectl describe node <node-name>Identifizieren Sie für die Bedingung
DiskPressurein der Ausgabe. -
Löschen Sie die Protokolle und temporären Dateien. Suchen Sie nach großen Protokolldateien in
/var/log/und bereinigen Sie diese, wenn möglich. -
df -hdf -h
NodeFilesystemAlmostOutOfSpace
Das Dateisystem auf einem bestimmten Knoten füllt sich. Stellen Sie mehr Speicherplatz zur Verfügung, indem Sie eine Festplatte hinzufügen oder nicht verwendete Datenträger einhängen.
NodeFilesystemFilesFillingUp
NodeFilesystemAlmostOutOfFiles
NodeNetworkReceiveErrs
Diese Fehler weisen darauf hin, dass der Netzwerktreiber eine hohe Anzahl von Fehlern meldet. Dies kann durch physische Hardwarefehler oder Fehlkonfiguration im physischen Netzwerk verursacht werden. Dieses Problem betrifft das Betriebssystem und wird nicht durch die UiPath®-Anwendung gesteuert.
Die Warnung wird durch die Überwachung des Zählers/proc/net/dev ausgelöst, den der Linux-Kernel bereitstellt.
Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator und das Team, das die physische Infrastruktur verwaltet.
NodeNetworkTransmitErrs
ceph.rules, cluster-state-alert.rules
CephClusterErrorState
Diese Warnung gibt an, dass sich der Ceph-Speichercluster seit mehr als 10 Minuten im Fehlerzustand befindet.
Diese Warnung gibt an, dass sich der rook-ceph-mgr -Auftrag für eine inakzeptable Zeit im Fehlerstatus befindet. Suchen Sie nach anderen Warnungen, die möglicherweise vor dieser Warnung ausgelöst wurden, und beheben Sie diese zuerst.
kubectl describe cephcluster -n rook-ceph
CephMonQuorumAtRisk
Diese Warnung gibt an, dass das Quorum des Speicherclusters niedrig ist.
Mehrere Mons arbeiten zusammen, um Redundanz bereitzustellen. Dies ist möglich, da jeder eine Kopie der Metadaten behält. Der Cluster wird mit 3 Mons bereitgestellt und erfordert, dass 2 oder mehr Mons aktiv sind, damit das Quorum und die Speichervorgänge ausgeführt werden können. Wenn das Quorum verloren geht, ist der Zugriff auf die Daten gefährdet.
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, überprüfen Sie, ob sich OSDs im Beendigungsstatus befinden. Wenn das zutrifft, erzwingen Sie die Löschung dieser Pods und warten Sie einige Zeit, bis der Operator abgestimmt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
CephMgrIsAbsent
Diese Warnung weist darauf hin, dass der Ceph Manager aus der Prometheus-Zielerkennung verschwunden ist.
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, überprüfen und stellen Sie sicher, dass der Ceph Manager-Pod in Betrieb ist und fehlerfrei ist. Wenn der Pod fehlerfrei ist, überprüfen Sie bitte die Protokolle und stellen Sie sicher, dass der Pod in der Lage ist, Prometheus-Metriken auszugeben.
CephNodeDown
Diese Warnung weist darauf hin, dass ein Knoten, der Ceph-Pods ausführt, ausgefallen ist. Während der Speichervorgang weiterhin funktioniert, da Ceph für den Umgang mit einem Knotenfehler entwickelt wurde, wird empfohlen, das Problem zu beheben, um das Risiko zu minimieren, dass ein anderer Knoten ausfällt und die Speicherfunktionen beeinträchtigt werden.
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, muss der Pod bei einem Cluster mit mehreren Knoten auf einem anderen Knoten geplant werden. Stellen Sie sicher, dass die neuen osd-Pods im Namespace rook-ceph ausgeführt werden und sich im neuen Knoten in einem fehlerfreien Zustand befinden.
Sie können den Knotenfehler überprüfen, indem Sie den Knoten mit dem folgenden Befehl beschreiben:
kubectl get nodes
kubectl get nodes
Überprüfen Sie den Knoten, um die Ursache des Problems zu ermitteln, und wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
cluster-utilization-alert.rules
CephClusterNearFull
Diese Warnung zeigt an, dass die Nutzung des Ceph-Speicherclusters 75 % überschritten hat und bei 85 % schreibgeschützt ist.
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, schaffen Sie Platz in Ceph, indem Sie einige nicht verwendete Datasets im AI Center löschen, oder erweitern Sie den für Ceph-PVC verfügbaren Speicherplatz.
Bevor Sie die PVC-Größe ändern, stellen Sie sicher, dass Sie die Speicheranforderungen erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Bewerten Ihres Speicherbedarfs.
CephClusterCriticallyFull
Diese Warnung zeigt an, dass die Nutzung des Ceph-Speicherclusters 80 % überschritten hat und bei 85 % schreibgeschützt ist.
CephClusterReadOnly
Diese Warnung gibt an, dass die Nutzung des Ceph-Speicherclusters 85 % überschritten hat und jetzt schreibgeschützt ist. Geben Sie Speicherplatz frei, oder erweitern Sie den Speichercluster sofort.
osd-alert.rules
CephOSDCriticallyFull
Wenn der Schweregrad der Warnung Kritisch ist, ist der verfügbare Speicherplatz kleiner als 20 %.
Bei allen Diensten, bei denen der Speicherplatz knapp wird, kann es schwierig werden, die Daten wiederherzustellen. Daher sollten die Volumes verkleinert werden, bevor der verfügbare Speicherplatz 10 % erreicht. Siehe folgende Anweisungen: Konfigurieren des Clusters.
CephOSDNearFull
PersistentVolumeUsageNearFull
CephOSDlapping
Diese Warnung weist darauf hin, dass der Speicher-Daemon in den letzten fünf Minuten mehr als fünfmal neu gestartet wurde.
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Überprüfen Sie den Zustand des Ceph-Clusters. Sie müssen
ceph statusin der Ceph-Toolbox ausführen, um die schwebenden OSDs zu identifizieren:kubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph statuskubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph statusSie können den Pod der Ceph-Tools identifizieren, indem Sie die Pods im Namespace auflisten:
kubectl -n rook-ceph get pod | grep toolskubectl -n rook-ceph get pod | grep tools -
Überprüfen Sie die OSD-Protokolle auf den wechselnden OSD-Pod, um Probleme zu identifizieren:
kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod>kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod> -
Probleme auf Knotenebene identifizieren:
Überprüfen Sie die Ressourcennutzung:
kubectl top node <node-name>kubectl top node <node-name> -
Überprüfen Sie den Zustand des Datenträgers. Sie müssen eine SSH-Verbindung in den Knoten herstellen und
df -hunddmesgausführen, um Festplattenfehler zu überprüfen.
Starten Sie den OSD-Pod neu. Wenn das Problem nur vorübergehend ist, müssen Sie den wechselnden OSD-Pod neu starten:
kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod>kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod> -
Stellen Sie sicher, dass es keine Netzwerkkonnektivitätsprobleme zwischen OSDs und Ceph-Monitoren gibt.
Markieren Sie bei Bedarf das wechselnde OSD vorübergehend als
out:ceph osd out <osd-id>ceph osd out <osd-id> -
Überwachen Sie den Cluster weiterhin, um sicherzustellen, dass das Problem nicht erneut auftritt.
CephOSDDiskReagiert nicht
Diese Warnung zeigt an, dass das Host-Datenträgergerät nicht reagiert.
Überprüfen Sie den Status des Ceph-Clusters. Sie müssen den allgemeinen Zustand des Ceph-Clusters bestätigen und weitere Details zum OSD-Status erhalten:
Führen Sie den folgenden Befehl innerhalb des Ceph-Toolbox-Pods aus:
kubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph statuskubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph status -
Identifizieren Sie den Pod der Ceph-Tools, indem Sie die Pods im Namespace auflisten:
Überprüfen Sie den OSD-Pod-Status. Sie müssen überprüfen, ob die OSD-Pods ausgeführt werden. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um alle OSD-Pod-Status zu überprüfen:
kubectl -n rook-ceph get pods | grep osdkubectl -n rook-ceph get pods | grep osdWenn sich ein OSD-Pod im Status
CrashLoopBackOffoderPendingbefindet, könnte dies auf ein Problem mit dem OSD-Datenträger oder dem zugrunde liegenden Knoten hinweisen. -
Starten Sie den betroffenen OSD-Pod neu. Wenn sich ein OSD-Pod in einem schlechten Zustand befindet (
CrashLoopBackOff,Errorusw.), müssen Sie den Pod neu starten, um zu sehen, ob sich das Problem von selbst löst. Kubernetes versucht automatisch, den Pod umzuplanen.kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod>kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod>Der OSD-Pod wird neu gestartet, und wenn es sich um ein vorübergehendes Problem handelt, kann es dadurch behoben werden.
Überprüfen Sie die OSD-Protokolle. Wenn der Neustart das Problem nicht behoben hat, überprüfen Sie die OSD-Pod-Protokolle auf weitere Informationen darüber, warum der Datenträger nicht reagiert:
kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod>kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod>Suchen Sie nach Fehlern im Zusammenhang mit dem Datenträger oder anderen Problemen (z. B. E/A-Fehler, fehlgeschlagene Bereitstellungen).
Identifizieren Sie Probleme auf Knotenebene. Wenn der OSD-Datenträger nicht ordnungsgemäß bereitgestellt oder getrennt wurde, können Sie sich beim betroffenen Knoten anmelden und den Status der Datenträgerbereitstellung überprüfen:
ssh <node> df -hssh <node> df -hSuchen Sie nach fehlenden oder nicht bereitgestellten Datenträgern, die Ceph erwartet. Binden Sie den Datenträger ggf. erneut ein oder ersetzen Sie ihn, wenn er fehlgeschlagen ist.
CephOSDDiskUnavailable
Diese Warnung weist darauf hin, dass der Ceph OSD-Datenträger auf dem Host nicht zugänglich ist.
persistent-volume-alert.rules
PersistentVolumeUsageCritical
pool-quota.rules
CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted
Diese Warnung gibt an, dass die Nutzung des Ceph-Speicherpools 90 % überschritten hat.
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, schaffen Sie Platz in CEPH, indem Sie einige ungenutzte Dataset in AI Center löschen, oder erweitern Sie den für Ceph PVC verfügbaren Speicherplatz.
host-disk
LowDiskForRancherPartition
Diese Warnung gibt an, dass der freie Speicherplatz für die Partition /var/lib/rancher kleiner ist als:
- 25 % – Der Schweregrad der Warnung ist kritisch
Sie müssen sich beim Hostserver anmelden und die Datenträgernutzung überprüfen. Sie können Befehle wie df -h /var/lib/rancher verwenden, um den verfügbaren Speicherplatz zu überprüfen. Wenn der Speicherplatz knapp wird, sollten Sie die folgenden Optionen in Betracht ziehen:
Löschen Sie die unnötigen Dateien. Im Laufe der Zeit können Protokolldateien, temporäre Dateien, verwaiste Daten und Sicherungen eine beträchtliche Menge an Speicherplatz verbrauchen. Das regelmäßige Bereinigen dieser Dateien kann helfen, den Speicherplatz zu erhalten.
Ändern Sie die Partitionsgröße. Wenn Ihr Dateisystem dies unterstützt und auf Ihrer Festplatte ungenutzter Speicherplatz verfügbar ist, können Sie die Partitionsgröße ändern, um mehr Speicherplatz zu erhalten.
Fügen Sie mehr Speicherplatz hinzu. Wenn die vorherigen Optionen nicht ausreichen und Ihre Infrastruktur dies zulässt, vergrößern Sie den Datenträger, damit Rancher ordnungsgemäß funktioniert.
Überprüfen Sie die Speichernutzung auf ungewöhnlich große Dateien:
find /var/lib/rancher -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -n 10find /var/lib/rancher -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -n 10 -
Suchen Sie nach Containern, die große Dateien auf die Festplatte schreiben.
LowDiskForKubeletPartition
Diese Warnung gibt an, dass der freie Speicherplatz für die Partition /var/lib/kubelet kleiner ist als:
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, erhöhen Sie die Größe des Datenträgers.
LowDiskForVarPartition
Diese Warnung gibt an, dass der freie Speicherplatz für die Partition /var kleiner ist als:
Dies kann durch die Ansammlung von Containersystemprotokollen passieren.
Überprüfen Sie die Speichernutzung:
find /var/ -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -n 10find /var/ -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -n 10 -
Erhöhen Sie die Größe des Datenträgers.
LowDiskForVarLogPartition
Diese Warnung gibt an, dass der freie Speicherplatz für die Partition /var/lib/var kleiner ist als:
- kubernetes-system
- KubernetesDiskPressure
- KubernetesMemoryPressure
- KubePersistentVolumeFillingUp
- KubePersistentVolumeErrors
- node-exporter
- NodeFilesystemSpaceFillingUp
- NodeFilesystemAlmostOutOfSpace
- NodeFilesystemFilesFillingUp
- NodeFilesystemAlmostOutOfFiles
- NodeNetworkReceiveErrs
- NodeNetworkTransmitErrs
- ceph.rules, cluster-state-alert.rules
- CephClusterErrorState
- CephMonQuorumAtRisk
- CephMgrIsAbsent
- CephNodeDown
- cluster-utilization-alert.rules
- CephClusterNearFull
- CephClusterCriticallyFull
- CephClusterReadOnly
- osd-alert.rules
- CephOSDCriticallyFull
- CephOSDNearFull
- PersistentVolumeUsageNearFull
- CephOSDlapping
- CephOSDDiskReagiert nicht
- CephOSDDiskUnavailable
- persistent-volume-alert.rules
- PersistentVolumeUsageCritical
- pool-quota.rules
- CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted
- host-disk
- LowDiskForRancherPartition
- LowDiskForKubeletPartition
- LowDiskForVarPartition
- LowDiskForVarLogPartition
