- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Virenschutz verursacht Probleme bei der Installation und beim Betrieb
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods hängen im Init-Status aufgrund eines Fehlers bei der Bereitstellung des XFS-Volumes fest
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Rollen und Richtlinien
Referenz für IAM-Rollen und -Richtlinien, die von der CloudFormation-Vorlage für die Automation Suite auf AWS Marketplace erstellt wurden.
In der folgenden Tabelle werden die IAM-Rollen und -Richtlinien beschrieben, die die CloudFormation-Vorlage erstellt:
| Rolle | Aktionen |
Diese Rolle wird verwendet, um Objekte zwischen S3-Buckets zu kopieren. Es ist eine Kopie von https://github.com/aws-quickstart/Lambda-Copyzips AWS-Repository, das ursprünglich für den AWS QuickStart verwendet wurde. copy-zips.template.yaml |
Die Zielsetzung dieser Rolle besteht darin, ein ACM-Zertifikat mithilfe von DNS-Validierung und Route 53 zu erstellen und zu verifizieren. Es handelt sich um eine Kopie des https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-acm-certificate-AWS-Repositorys, das für den AWS QuickStart verwendet wird. quickstart-aws-acm-certificate.template.yml |
DeliverLogsPermissionArn im Ressourcentyp AWS::EC2::FlowLog . Ist es eine Kopie des https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-vpc QuickStart-Repositorys. Datei: aws-vpc.template.yaml |
AWS::SSM::Document) mit den folgenden Zwecken verwendet:
Datei: |
OnDemandRestoreStateMachine ( AWS::StepFunctions::StateMachine ) verwendet. Diese Ressource wird für den Wiederherstellungsvorgang verwendet. Datei: | Verwendet die verwaltete Richtlinie AmazonSSMFullAccess. |
AWS::Events::Rule ):
Die Regeln beziehen sich auf die Aktion „Lebenszyklus beenden“. Datei: |
ObjectStorageBucketsCleanupFunction verwendet und bietet ein Dienstprogramm für den Objektspeicher. Datei: |
Auf diese Rolle wird in den folgenden Ressourcen verwiesen:
Datei: | Verwendet die verwaltete Richtlinie AmazonSSMManagedInstanceCore. |
Diese Rolle wird verwendet, um die ASG-Prozesse während der CF-Stapelerstellung zu ändern. Datei: |
FindAMIFunction verwendet. Datei: |
CreateInputJsonFunction verwendet. Die Funktion erstellt die Konfigurationsdatei für die Automation Suite-Installation. Datei: |
ComputeResourceSizeFunction verwendet. Die Funktion überprüft, ob die Eingabe für Ressourcen den Hardwareanforderungen entspricht. Datei: |
| Policy | Aktionen |
Richtlinie für den Protokollzugriff. |
Richtlinie für den Lebenszyklus-Hook-Zugriff. |
Richtlinie für den Zugriff auf EC2 und ASG. |
Richtlinie für den Zugriff auf das QS S3-Bucket. |
Richtlinie zum Zulassen des Zugriffs auf den Geheimnismanager. |
Richtlinie zum Zulassen des Zugriffs auf SSM-Parameter. |
Richtlinie zum Zulassen des Zugriffs auf den externen Speicher. |
