- Überblick
- Anforderungen
- Anforderungen an Root-Berechtigungen
- Hochverfügbarkeit – Drei Verfügbarkeitszonen
- Zertifikatsanforderungen
- Netzwerkanforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Hochverfügbarkeit über drei Verfügbarkeitszonen in der Automation Suite hinweg und Bereitstellen von Diensten im HA-Modus.
Kubernetes wurde entwickelt, um einen einzelnen Cluster über mehrere Verfügbarkeitszonen hinweg auszuführen. Um die Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle zu gewährleisten, können Sie kritische Komponenten bereitstellen, darunter die Produktdienste kubernetes und uipath im Modus der Hochverfügbarkeit (HA).
Der HA-Modus erfordert mindestens drei Serverknoten, die in drei verschiedenen Verfügbarkeitszonen bereitgestellt werden.
Verfügbarkeitszonen können allgemein als Rechenzentren bezeichnet werden. Cluster, die sich über mehrere Rechenzentren erstrecken, haben eine höhere Verfügbarkeit als alle Verfügbarkeitszonen in denselben Rechenzentren.
Anforderungen
Um HA mit drei Verfügbarkeitszonen sicherzustellen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
- Drei geografisch getrennte, aber nahe beieinander liegende Verfügbarkeitszonen;
- Die Round Trip Time (RTT) zwischen den Verfügbarkeitszonen muss minimal sein (<10 ms RTT);
- Alle Verfügbarkeitszonen müssen einen konsistenten Satz von Ressourcen mit HA und Redundanz bereitstellen;
- Ein virtuelles Netzwerk erstreckt sich über alle Verfügbarkeitszonen.
Das High Availability Add-On (HAA) ist für die Bereitstellung vom Orchestrator in einer Topologie mit drei aktiven Verfügbarkeitszonen auf der Automation Suite erforderlich.
Architektur
Die Architektur einer Konfiguration mit HA mit drei Verfügbarkeitszonen hat die folgenden Eigenschaften:
- Alle drei Zonen sind im selben virtuellen Netzwerk miteinander verknüpft;
- Jede der Zonen muss mindestens einen Serverknoten beherbergen, so dass mindestens drei Serverknoten in der Automation Suite installiert sind, um die Quorum-Anforderung zu erfüllen;
- Jede der Zonen sollte eine ausgewogene Anzahl von Agent-Knoten beherbergen, um die gesamten Hardwareanforderungen für die Ausführung der Automation Suite zu erfüllen.
Hinweis:
- Der SQL-Server muss als Failover-Gruppe konfiguriert werden, die sich über zwei Zonen erstreckt, um sicherzustellen, dass die gesamte Bereitstellung gegen den Ausfall einer Zone abgesichert ist.
- Für Elasticsearch sind mindestens drei Knoten in jeder der beiden Zonen erforderlich, die in verschiedenen Clustern konfiguriert und synchronisiert sind.
- Mindestens zwei Lastausgleiche in einem der beiden Zonen, um die Hochverfügbarkeit auf der Lastausgleichebene zu gewährleisten.
Um sowohl HA als auch Disaster Recovery zu gewährleisten, können Sie das in der folgenden Abbildung dargestellte Bereitstellungsmodell verwenden. In diesem Beispiel sind alle drei Zonen aktiv und der Traffic Manager wird eingesetzt, um einen bestimmten Algorithmus wie Round Robin oder eine seiner Varianten zu verwenden, um den Verkehr an einen der Lastausgleiche zu leiten. Ähnlich wie der Traffic Manager leitet der Lastausgleich den Datenverkehr in eine der Verfügbarkeitszonen weiter.
