RKE2-Server kann nicht gestartet werden
Anleitung zur Fehlerbehebung für Startfehler des RKE2-Servers in Automation Suite, einschließlich etcd-Lernknoten- und Protokolldiagnose.
Beschreibung​
Der Server kann nicht gestartet werden. Es gibt verschiedene Gründe, warum RKE2 nicht richtig gestartet wird. Sie finden sie normalerweise in den Protokollen.
Lösung​
Um das Problem zu diagnostizieren, überprüfen Sie die RKE2-Serverprotokolle:
journalctl -u rke2-server
Ursache: Zu viele Lernende im Cluster​
Dem Cluster werden zu viele etcd-Server hinzugefügt und es gibt zwei Lernknoten, die versuchen, heraufgestuft zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter Laufzeit-Neukonfiguration.
Um dieses Problem zu beheben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  1. Warten Sie, bis der Knoten automatisch ein vollständiges Mitglied wird. Unter normalen Umständen geschieht dies, nachdem genügend Zeit vergangen ist.
  2. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie einen Deinstallations-Neuinstallationszyklus aus.
Ursache: Netzwerkproblem​
Stellen Sie sicher, dass Sie die Maschine so konfiguriert haben, dass die erforderlichen Ports aktiviert sind.
  • Beschreibung​
  • Lösung​
  • Ursache: Zu viele Lernende im Cluster​
  • Ursache: Netzwerkproblem​
Verbinden
