- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Anleitung: Installieren der Automation Suite
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Antivirus causes installation and operation issues
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods hängen im Init-Status aufgrund eines Fehlers bei der Bereitstellung des XFS-Volumes fest
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Installieren Sie den sekundären Automation Suite-Cluster für Disaster Recovery Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den sekundären Automation Suite-Cluster in einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung zu installieren.
- Generieren oder kopieren Sie die
cluster_config.json-Datei aus dem primären Automation Suite-Cluster auf einen der Knoten, die als Server im sekundären Automation Suite-Cluster identifiziert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Generieren oder Kopieren der Konfigurationsdatei des primären Clusters. - Aktualisieren Sie die
cluster_config.json-Datei mit den Parametern, die für den sekundären Automation Suite-Cluster spezifisch sind. - Setzen Sie die Automation Suite-Installation fort.
- Deaktivieren Sie inaktive Produkte, wenn Sie eine Aktiv/Passiv-Konfiguration verwenden.
Erzeugen oder Kopieren der Konfigurationsdatei des primären Clusters
Generieren Sie eine neue cluster_config.json-Datei oder kopieren Sie sie aus dem primären Cluster.
Melden Sie sich bei einem beliebigen Serverknoten an und werden Sie zum Stammverzeichnis:
ssh <username>@<machine_ip> sudo su - export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yamlssh <username>@<machine_ip> sudo su - export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml -
Generieren Sie die
cluster_config.json-Datei, wenn Sie keine haben:./bin/uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/cluster_config.json./bin/uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/cluster_config.json -
Kopieren Sie die
cluster_config.json-Datei auf einen Serverknoten im sekundären Cluster:scp /path/to/new/cluster_config.json <username>@<primary_machine_ip>:<username>@<secondary_machine_ip>scp /path/to/new/cluster_config.json <username>@<primary_machine_ip>:<username>@<secondary_machine_ip>
Aktualisieren der Konfigurationsdatei
Aktualisieren Sie die cluster_config.json-Datei mit den Parametern, die für den sekundären Automation Suite-Cluster spezifisch sind, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Deaktivieren Sie die nicht unterstützten Produkte.
Legen Sie alle Produkte, die bei mehreren Sites nicht unterstützt werden, auf
falsefest.-
Für eine Aktiv-/Passiv-Konfiguration deaktivieren Sie die Produkte, die Aktiv/Passiv nicht unterstützen. Weitere Informationen zum Aktiv-/Passiv-Support auf Produktebene finden Sie in der Tabelle unter Disaster Recovery – Aktiv/Passiv. Das folgende Beispiel zeigt, wie Produkte deaktiviert werden:
{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } }{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } }
Hinweis:Stellen Sie sicher, dass Sie den Dienst
platformaktivieren, wie im folgenden Beispiel gezeigt:"platform": { "enabled": true },"platform": { "enabled": true }, -
Generieren Sie die kubeconfig des primären Clusters. Dies ist erforderlich, um auf einige der Konfigurationen des sekundären Clusters zuzugreifen, die im primären Cluster vorgenommen wurden. Um die kubeconfig-Datei mit der eingeschränkten Berechtigung für die Disaster Recovery abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl config kubeconfig get --multisite./bin/uipathctl config kubeconfig get --multisiteKopieren Sie den in der Befehlsausgabe angegebenen Wert. Dieser Wert ist im nächsten Schritt erforderlich.
Generieren Sie einen neuen GUID für
rke_token, um zu verhindern, dass der sekundäre Cluster dem primären Cluster beitritt. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus:LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16
Setzen Sie die Installation
Nachdem die Parameter im vorherigen Schritt in der Datei cluster_config.json bereitgestellt oder geändert wurden, können Sie die Installation fortsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren der Automation Suite.
Sie müssen die Automation Suite-Installation mit dem uipathctl-Installationsprogramm durchführen. Beachten Sie, dass Sie keine neue cluster_config.json generieren müssen.
Ausschalten inaktiver Produkte
Dieser Schritt ist erforderlich. Wenn Sie sie überspringen, können einige Dienste fehlschlagen. Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn Sie sich für ein Aktiv/Aktiv-Setup entscheiden.
Wenn Sie die Automation Suite im Aktiv/Passiv-Modus bereitgestellt haben, deaktivieren Sie die inaktiven Produkte mit dem folgenden Befehl.
./bin/uipathctl cluster maintenance enable
