Verwalten der Zertifikate
Ersetzen Sie selbstsignierte Zertifikate durch von Zertifizierungsstellen signierte Zertifikate und verwalten Sie den Zertifikatslebenszyklus in der Automation Suite.
Wichtig:
Der Installationsprozess generiert selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen. Diese Zertifikate sind FIPS-konform und laufen in 90 Tagen ab. Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
Wenn Sie die Automation Suite auf einem FIPS-fähigen Host installiert haben und die Zertifikate aktualisieren möchten, stellen Sie sicher, dass sie mit FIPS kompatibel sind.
Das Installationspaket bietet ein Clusterverwaltungstool, mit dem Sie Zertifikate nach der Installation aktualisieren können. Um auf das Tool zuzugreifen, navigieren Sie zum Speicherort des Installationspakets:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/
Generieren einer Certificate Signing Request (CSR) und eines privaten Schlüssels​
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die CSR und den privaten Schlüssel zu generieren:
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN,DNS:apps.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Ihr IT-Team verwendet die erhaltenen Werte, um ein signiertes Zertifikat zu generieren. Der generierte private Schlüssel bleibt lokal.
Verwalten von Serverzertifikaten​
Um weitere Informationen zu Serverzertifikaten anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl config tls-certificates --help
Ausgabe:
Manage tls certificates
Usage:
  uipathctl config tls-certificates [flags]
  uipathctl config tls-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current tls certificates
  update      Update tls certificates
Flags:
  -h, --help   help for tls-certificates
Global Flags:
  -q, --quiet                disable progress indicators (emoji/formatted status messages)
Use "uipathctl config tls-certificates [command] --help" for more information about a command.
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
In den folgenden Abschnitten werden die Vorgänge beschrieben, die Sie mit dem Befehl uipathctl config tls-certificates ausführen können.
Aktualisieren der Clusterzertifikate​
Online-Installation: So finden Sie das Serverzertifikat​
Zertifikate werden als Geheimnis auf Istio-Ebene gespeichert. Zertifikate finden Sie unter dem Namen istio-ingressgateway-certs im Namespace istio-system .
Sehen Sie sich die Zertifikatsdateien in der folgenden Liste an:
  • Das Server-TLS-Zertifikat wird als tls.crt gespeichert.
  • Privater Server-TLS-Schlüssel als tls.key
  • CA-Paket wird als ca.crt gespeichert.
Sie können die Geheimnisse mit dem folgenden Befehl überprüfen:
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Zertifikate werden auch im UiPath-Namespace gespeichert. Das gilt für jedes UiPath®-Produkt, das Zertifikatinformationen benötigt, um eingehenden Aufrufen zu vertrauen. Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Containerarchitektur bezüglich Zertifikaten.
Offlineinstallation: So finden Sie das Serverzertifikat​
Zusätzlich zu den Zertifikaten, die für die Online-Bereitstellung erforderlich sind, gibt es bei der Offline-Bereitstellung zwei weitere Speicherorte, die die gleiche rootCA.crt und tls.crt verwenden: ArgoCD und Docker-Registrierung. Die Zertifikate werden dann sowohl im Docker- als auch im ArgoCD-Namespace gespeichert.
# For docker registry
kubectl -n docker-registry get secrets docker-registry-tls -o yaml
# For Argocd
argocd login alm.cluster_fqnd --username argocd_username --password argocd_password
argocd cert list --cert-type https
# For Argocd
So aktualisieren Sie Serverzertifikate​
Wichtig:
Sie müssen den Zertifikatschlüssel entschlüsseln, bevor Sie das Serverzertifikat aktualisieren. Das Überspringen des Entschlüsselungsschritts würde zu einem Fehler führen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Zertifikatschlüssel zu entschlüsseln:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
Wie die Zertifikatkette zusammengesetzt wird​
Wenn Sie den Befehl uipathctl config tls-certificates update ausführen, stellt uipathctl die vollständige Zertifikatkette aus zwei separaten Eingabedateien zusammen:
  • server.crt – Die vollständige öffentliche Serverzertifikatkette im PEM-Format: das Blattserverzertifikat, gefolgt von den Zwischenzertifikaten der Zertifizierungsstelle und der Stammzertifizierungsstelle, die den Signaturpfad für dieses Blattzertifikat bilden. Schließen Sie nur Zertifikate ein, die Teil der tatsächlichen Signaturkette des Blattzertifikats sind – keine gleichgeordneten, nicht verwandten, doppelten oder alternativen Zertifikate von Zertifizierungsstellen.
  • ca.crt – Die vollständige Zertifizierungsstellenkette, einschließlich aller Zwischenzertifikate und der Stammzertifizierungsstelle. Die Datei darf nur die Zertifikate enthalten, die zum Signieren des TLS-Serverzertifikats verwendet werden. Das Einschließen von allem anderen führt zu einem Fehler.
uipathctl führt diese Dateien zur Laufzeit zusammen.
Um das Zertifikat zu aktualisieren, geben Sie den Pfad zu jeder der drei Zertifikatsdateien an. Alle Zertifikatsdateien müssen das Format PEM haben.
  • Zertifizierungsstellenpaket – Die vollständige Zertifizierungsstellenkette, die zum Signieren des TLS-Serverzertifikats verwendet wird. Schließen Sie alle Zwischenzertifikate und die Stammzertifizierungsstelle ein. Fügen Sie weder das Blattzertifikat noch andere Zertifikate ein, die nicht zum Signieren des TLS-Serverzertifikats verwendet werden, da das Einschließen von allem anderen zu einem Fehler führt. Das Kettenlimit liegt bei bis zu neun Zertifikaten.
  • Serverzertifikat – Die vollständige öffentliche Serverzertifikatkette im PEM-Format, beginnend mit dem Blattserverzertifikat, gefolgt von den Zwischenzertifikat(en) der Zertifizierungsstelle und der Stammzertifizierungsstelle. Schließen Sie nur die Zertifikate ein, die die eigentliche Signaturkette des Blattzertifikats bilden.
  • Privater Schlüssel – Privater Schlüssel für das Serverzertifikat.
./bin/uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
Informationen zur Fehlerbehebung bei Validierungsfehlern von TLS-Zertifikaten finden Sie unter Validierungsfehler bei TLS-Zertifikaten.
Die folgenden Dateien werden am Speicherort /directory/path/to/store/certificate gespeichert.
Zugriff auf das TLS-Zertifikat​
Zum Ausgeben der Zertifikatsdateien führen Sie den folgenden Befehl aus, wobei Sie das Verzeichnis angeben, in dem die Zertifikate gespeichert sind.
./bin/uipathctl config tls-certificates get --show-details
Hinzufügen des Zertifizierungsstellenzertifikats zum Host-Truststore​
Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die generierten Zertifikate vertrauenswürdig sind.
Dieser Schritt ist erforderlich, wenn Ihre Umgebung eine private Zertifizierungsstelle oder ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet, dem nicht global vertraut wird. Wenn die private Zertifizierungsstelle noch nicht im Vertrauensspeicher des Linux-Hosts vorhanden ist, schlagen Aufrufe, die von den Hostknoten stammen, mit SSL-Fehlern fehl. Wenn Ihre Zertifizierungsstelle bereits vom Host als vertrauenswürdig eingestuft wird, können Sie diesen Schritt überspringen.
Um das Zertifikat zum Host-VM-Truststore hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Befehle auf allen Knoten im Cluster aus:
# 1. Copy the certificate file to the /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/ or the /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ directory
cp /path/to/the/ca-cert /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/
# 2. Update the trust store configuration
update-ca-trust
update-ca-trust
Verwalten zusätzlicher Zertifikate von Zertifizierungsstellen​
Um weitere Informationen über zusätzliche Zertifikate von Zertifizierungsstellen anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl config additional-ca-certificates --help
Ausgabe:
Manage additional ca certificates
Usage:
  uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
  uipathctl config additional-ca-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current additional ca certificates
  update      Update additional ca certificates
Flags:
  -h, --help   help for additional-ca-certificates
Global Flags:
Use "uipathctl config additional-ca-certificates [command] --help" for more information about a command.
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
In den folgenden Abschnitten werden die Vorgänge beschrieben, die Sie mit dem Befehl uipathctl config additional-ca-certificates ausführen können.
Aktualisieren der Zertifikate von Zertifizierungsstellen​
Verwenden Sie diesen Befehl, wenn Ihre Umgebung von einer privaten Zertifizierungsstelle oder einem selbstsignierten Zertifikat abhängt. Durch Hinzufügen des Zertifikats der Zertifizierungsstelle können Automation Suite-Dienste sicher mit externen Komponenten kommunizieren, die Zertifikate verwenden, die von dieser Zertifizierungsstelle signiert wurden, z. B. SQL-Server, Objektspeicher oder SMTP-Server.
Um die Zertifikate von Zertifizierungsstellen zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Aktualisieren Sie die Datei cluster_config.json , um auf die Datei mit additional_ca_certs zu verweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Zertifikatkonfiguration.
  2. Wenden Sie das Manifest an:
    ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions.json
    Dieser Befehl kann mit Fehlern fehlschlagen wie:
    Error: [failed to wait for application argocd/<app-name1>: timed out waiting for the condition,
    failed to wait for application argocd/<app-name2>: timed out waiting for the condition]]
    Fahren Sie unabhängig vom Fehler mit Schritt 3 fort, um Bereitstellungen neu zu starten und die Umgebung zu stabilisieren.
  3. Starten Sie alle Bereitstellungen und zustandsbehafteten Gruppen im uipath -Namespace manuell neu:
    kubectl rollout restart deployment -n <uipath>
    kubectl rollout restart sts -n <uipath>
Hinweis:
Um die alten Zertifikate anzufügen, müssen Sie den Befehl get aus dem Abschnitt Zugreifen auf die Zertifikate von Zertifizierungsstellen verwenden und sie an die .pem -Zertifikatdatei für Zertifizierungsstellen anhängen, die Sie im Feld additional_ca_certs bereitstellen müssen. Die Datei des Zertifizierungsstellenzertifikatspakets muss ein gültiges .pem -Format haben und kann mehr als ein Zertifikat enthalten.
Zugriff auf das Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle​
Um die bereits konfigurierten Zertifikate von Zertifizierungsstellen herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
 ./bin/uipathctl config additional-ca-certificates get
update-ca-trust
update-ca-trust
Bei Windows-Umgebungen lesen Sie bitte diese Anleitung , um vertrauenswürdige Stammzertifikate zu installieren.
Verwalten von Identitätstoken-Signaturzertifikaten​
Die Automation Suite bietet zwei Methoden, um die Rotation von Identitätstoken-Signaturzertifikaten zu verwalten: automatisch und manuell.
Um weitere Informationen zu Identitätstoken-Signaturzertifikaten anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl config token-signing-certificates --help
Ausgabe:
Manage token signing certificates
Usage:
  uipathctl config token-signing-certificates [flags]
  uipathctl config token-signing-certificates [command]
Available Commands:
  automatic-key-management Manage key management
  get                      Get the current token signing certificate
  rotate                   Rotate token signing certificates
  update                   Update future token signing certificate
Flags:
  -h, --help   help for token-signing-certificates
Global Flags:
Use "uipathctl config token-signing-certificates [command] --help" for more information about a command.
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Wichtig:
Sie können eine maximale Schlüssellänge von 4096 Bit zum Signieren von Zertifikaten verwenden. Als Best Practice empfehlen wir dringend, eine Schlüssellänge von mindestens 512 Bit (64 Byte) zu verwenden.
Im folgenden Abschnitt finden Sie Details zu den Vorgängen, die Sie mit dem Befehl uipathctl config token-signing-certificates ausführen können.
Automatische Zertifikatsrotation​
Automatische Zertifikatsrotation bedeutet, dass die Automation Suite den Lebenszyklus der Signaturschlüssel verwaltet. Dazu gehören das Rotieren von Schlüsseln alle 90 Tage, die Ankündigung neuer Schlüssel 14 Tage vor der Rotation, die Aufbewahrung alter Schlüssel für 14 Tage nach der Rotation und das Löschen nach Ablauf des 14-Tage-Zeitraums.
Wenn Sie von einer älteren Version auf 2.2510 aktualisieren, ist die automatische Zertifikatsrotation standardmäßig deaktiviert. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die automatische Schlüsselverwaltung zu aktivieren:
./bin/uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management enable
Wichtig:
Die Aktivierung der automatischen Zertifikatsrotation kann zu einer Ausfallzeit von bis zu einer Stunde führen.
Die automatische Zertifikatsrotation ist für saubere Automation Suite-Installationen standardmäßig aktiviert. Um die automatische Schlüsselverwaltung zu deaktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disable
Wenn die automatische Verwaltungsfunktion deaktiviert ist, müssen Signaturzertifikate manuell aktualisiert und rotiert werden. Weitere Informationen zur manuellen Schlüsselverwaltung finden Sie in der Dokumentation zum manuellen Aktualisieren und Rotieren des Zertifikats.
Manuelles Aktualisieren des Zertifikats​
Hinweis:
Der folgende Befehl ersetzt nicht das vorhandene Tokensignaturzertifikat.
Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen bereitgestellte Zertifikat das Format .pem hat. Die Datei server.crt muss die gesamte Kette enthalten, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
-----server cert-----
-----root ca chain-----
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das neue Zertifikat zum Signieren des Tokens hochzuladen:
./bin/uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
Manuelles Rotieren des Zertifikats​
Um das alte Zertifikat zu rotieren oder durch das neue zu ersetzen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl config token-signing-certificates rotate
Hinweis:
Die Vorlaufzeit zwischen der Zertifikat-Aktualisierung und dem Rotieren sollte etwa 24 bis 48 Stunden betragen.
Wir benötigen diese Vorlaufzeit, um die Authentifizierung für zwischengespeicherte Token, die von einem alten Zertifikat signiert wurden, weiterhin unterstützen zu können.
Wenn Sie das Zertifikat zu früh vor dem Ablauf des Cache-Tokens rotieren, kann dies zu Ausfallzeiten führen. Möglicherweise müssen Sie dann auch alle Ihre Roboter neu starten.
Notfall-Zertifikatsrotation​
Wichtig:
Das folgende Verfahren gilt nur für Notfälle. Sie sollten Zertifikate vor ihrem Ablaufdatum rotieren
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Notfall-Zertifikatsaktualisierung durchzuführen:
  1. Rufen Sie ein neues Zertifikat ab oder erstellen Sie ein selbstsigniertes Zertifikat und kopieren Sie es auf den Clusterserverknoten, der zum Ausführen der nächsten Rotationsschritte verwendet wird. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein neues selbstsigniertes Zertifikat zu erstellen:
    openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout identityserver.key -out identityserver.crt
    openssl pkcs12 -export -out identityserver.pfx -inkey identityserver.key -in identityserver.crt
  2. Wenn IdentityServer1.pfx abgelaufen ist, rotieren und aktualisieren Sie das Zertifikat. Anweisungen finden Sie unter Rotieren des Zertifikats.
  3. Wenn IdentityServer2.pfx abgelaufen ist, aktualisieren Sie das Zertifikat.
  4. Wenn beide Zertifikate abgelaufen sind, aktualisieren, rotieren und erneut aktualisieren.
  5. Starten Sie alle Bereitstellungen neu. Anweisungen finden Sie unter Fehlerbehebung.
  6. Löschen Sie alle Browser-Caches. Wenn Sie im Inkognito- oder privaten Modus ausführen, können Sie diesen Schritt überspringen.
  7. Drücken Sie bei Firefox auf STRG+UMSCHALT+ENTF, wählen Sie Cache aus und wählen Sie OK.
  8. Drücken Sie bei Chrome auf STRG+UMSCHALT+ENTF, wählen Sie „Cache-Bilder und -Dateien“ und „Daten löschen“.
Zugreifen auf das Zertifikat​
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das aktuelle Tokensignaturzertifikat herunterzuladen:
./bin/uipathctl config token-signing-certificates get --show-details
Verwalten von RKE2-Zertifikaten​
Standardmäßig laufen RKE2-Zertifikate in 12 Monaten ab. In den 90 Tagen vor ihrem Ablaufdatum werden Zertifikate rotiert, wenn Sie RKE2 neu starten.
Weitere Informationen finden Sie unter RKE2 – Erweiterte Optionen – Zertifikatsrotation.
Überprüfen des Ablaufdatums des RKE2-Zertifikats​
Um das Ablaufdatum des RKE2-Zertifikats zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl auf einem der Knoten aus:
if [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/server/tls" ]]; then
  dir="/var/lib/rancher/rke2/server/tls"
elif [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/agent/tls" ]]; then
  dir="/var/lib/rancher/rke2/agent/tls"
else
dir="/var/lib/rancher/rke2/agent/"
fi
# Loop through each .crt file in the directory
for file in "$dir"/*.crt; do
# Extract the expiry date from the certificate
expiry=$(openssl x509 -enddate -noout -in "$file" | cut -d= -f 2-)
# Get the file name without the path
filename=$(basename "$file")
# Print the filename and expiry date in a pretty format
printf "%-30s %s\n" "$filename:" "$expiry"
done
else
fi
done
Die Ausgabe, die Sie erhalten, sollte in etwa so aussehen wie im folgenden Bild:
Rotieren des RKE2-Zertifikats​
Standardmäßig laufen RKE2-Zertifikate in 12 Monaten ab. In den 90 Tagen vor ihrem Ablaufdatum werden Zertifikate rotiert, wenn Sie RKE2 neu starten. Wenn die Gültigkeit der Zertifikate jedoch den Zeitraum von 90 Tagen überschreitet, müssen Sie die Zertifikate manuell rotieren, indem Sie die unter RKE2 – Erweiterte Optionen – Zertifikatsrotation beschriebenen Schritte ausführen.
Wenn Sie den Ablaufzeitpunkt von RKE2-Zertifikaten an bestimmte Anforderungen anpassen möchten, ist dies möglich, bevor Sie die RKE2-Dienste für Server- und Agent-Knoten neu starten.
Um die RKE2-Zertifikate zu rotieren, müssen Sie zuerst eine Reihe von Aktionen auf den Serverknoten ausführen und dann mit einigen Schritten für die Agent-Knoten fortfahren.
Führen Sie die folgenden Schritte auf den Serverknoten aus:
  1. Stoppen Sie den RKE2-Server:
    systemctl stop rke2-server.service
  2. Löschen Sie alle verbleibenden RKE2-Prozesse:
    rke2-killall.sh
    rke2-killall.sh
  3. Löschen Sie die Datei dynamic-cert.json unter /var/lib/rancher/rke2/server/tls/.
  4. Um den Ablaufzeitraum der RKE2-Zertifikate anzupassen, verwenden Sie den folgenden Befehl. Beachten Sie, dass in diesem Beispiel der Gültigkeitszeitraum auf 1000 Tage festgelegt wird, Sie können diesen Wert jedoch basierend auf Ihren Anforderungen ändern.
    SERVICE_NAME="rke2-server.service"
    conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf"
    mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/
    cat > "$conf_file_path" <<EOF
    [Service]
    Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000"
    EOF
    systemctl daemon-reload
    [Service]
    EOF
  5. Starten Sie den RKE2-Server neu:
    systemctl start rke2-server.service
    Hinweis:
    Wenn der Cluster über mehrere Serverknoten verfügt, werden die Schritte 1–4 möglicherweise nicht vollständig ausgeführt, da etcd den Ringalgorithmus eventuell nicht abschließen kann. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte 1–4 auf anderen Serverknoten.
  6. Löschen Sie das Geheimnis rke2-serving aus dem Namespace kube-system:
    kubectl delete secret -n kube-system rke2-serving
    Hinweis:
    Bei einer Bereitstellung mit mehreren Knoten können Sie die kubectl-Befehle möglicherweise erst ausführen, wenn Sie die ersten vier Vorgänge auf der erforderlichen Anzahl von Serverknoten abgeschlossen haben. Damit wird die Quorum-Anforderung von etcd erfüllt. Sie können das Geheimnis rke2-serving sofort nach dem Start des RKE2-Servers entfernen.
Sobald etcd das Quorum erreicht hat, kann der RKE2-Server die restlichen Pods der Steuerungsebene starten. Der Befehl kubectl get nodes sollte dann erfolgreich ausgeführt werden. Wenn Ihre Serverknoten bereit sind, können Sie mit den Agent-Knoten fortfahren, um die Zertifikate neu zu generieren.
Führen Sie die folgenden Schritte auf den Agent-Knoten aus:
    systemctl stop rke2-agent.service
    rke2-killall.sh
    rke2-killall.sh
  3. Um den Ablaufzeitraum der RKE2-Zertifikate anzupassen, verwenden Sie den folgenden Befehl. Beachten Sie, dass in diesem Beispiel der Gültigkeitszeitraum auf 1000 Tage festgelegt wird, Sie können diesen Wert jedoch basierend auf Ihren Anforderungen ändern.
    SERVICE_NAME="rke2-agent.service"
    [Service]
    EOF
    [Service]
    EOF
  4. Starten Sie den RKE2-Server neu:
    systemctl start rke2-agent.service
Verwalten des externen OCI-konformen Registrierungszertifikats​
Um das Zertifikat nach der Installation für die externe OCI-konforme Registrierung zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Aktualisieren Sie das Flag registry_ca_cert in der Datei cluster_config.json . Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der externen OCI-konformen Registrierung.
  2. Aktualisieren Sie die Stammzertifizierungsstelle, die von der externen OCI-konformen Registrierung verwendet wird, indem Sie den folgenden Befehl auf allen Knoten ausführen:
    ./bin/uipathctl rke2 generate-registries cluster_config.json --current-config-path /etc/rancher/rke2/registries.yaml > /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp
    mv -f /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp /etc/rancher/rke2/registries.yaml
    systemctl restart rke2-server || systemctl restart rke2-agent
  3. Aktualisieren Sie das ArgoCD-Zertifikat der vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle für die externe OCI-konforme Registrierung:
    ./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
Verbinden
