- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Virenschutz verursacht Probleme bei der Installation und beim Betrieb
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods hängen im Init-Status aufgrund eines Fehlers bei der Bereitstellung des XFS-Volumes fest
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Übersicht über den Upgradeprozess der Automation Suite, die Voraussetzungen und die Kompatibilitätsaspekte.
Wenn Ihre Host-VM-Knoten cgroup v1 verwenden, müssen Sie zu cgroup v2 migrieren, bevor Sie auf Automation Suite 2.2510.2 aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter RHEL-Kompatibilitätsmatrix und So migrieren Sie zu cgroup v2.
auf NFS-Servern basierende Backups werden nicht unterstützt, wenn Sie einen externen Objektspeicher verwenden. Ihre Backups werden direkt im externen Objektspeicher gespeichert. Wenn Sie auf 2.2510 aktualisieren, müssen Sie zum externen Objektspeicher für Sicherungen wechseln.
Erfahren Sie mehr über die Konfiguration des externen Objektspeichers oder wenden Sie sich an den Support.
Task Mining ist in der Automation Suite 2.2510 (Versionshinweise 2.2510.0) nicht mehr verfügbar. Wenn Task Mining in einer früheren Version der Automation Suite installiert wurde, wird es nach dem Upgrade auf Version 2.2510 nicht mehr angezeigt.
- Intern war Task Mining vom Dapr-Dienst abhängig, der ebenfalls entfernt wurde. Nach dem erfolgreichen Upgrade oder der Migration von einer Version der Automation Suite, bei der Task Mining aktiviert war, sollten Sie den Task Mining-Knoten, die Datenbank und den Speicher löschen oder die Knoten für interne Anwendungsfälle anpassen, indem Sie Markierungen und Tolerierungen nach Bedarf aktualisieren.
Automation Suite 2023.4.5 und 2023.10.2 umfassen ein Upgrade auf Kubernetes 1.26.11. Daher müssen Sie beim Aktualisieren von Automation Suite sicherstellen, dass Sie kein Downgrade von Kubernetes durchführen. Dazu müssen Sie beim Wechsel von Automation Suite 2023.4.5 oder einer späteren Nebenversion auf die nächste Hauptversion mindestens auf 2023.10.2 aktualisieren.
Die verfügbaren Upgrade-Pfade finden Sie unter Upgrade-Pfade für die Automation Suite.
Wenn Sie ein Upgrade von Automation Suite 2022.10 oder früher planen und Process Mining aktiviert ist, müssen Sie Prozess-Apps auf das neue Prozessdiagrammlayout migrieren, bevor Sie das Upgrade starten.
Wenn Sie eine Automation Suite-Version aktualisieren, auf der eine Maschine mit deaktiviertem FIPS 140-2 installiert ist, können Sie FIPS 140-2 aktivieren, indem Sie die Anweisungen zu Sicherheit und Compliance befolgen.
Sie können während eines Automation Suite-Upgrades kein Produkt aktivieren oder deaktivieren.
Wenn Sie auf die Automation Suite 2.2510 aktualisieren und moderne Document Understanding-Projekte verwenden möchten, müssen Sie die zusätzlichen Hardwareanforderungen erfüllen, die wir in Zusätzlichen Document Understanding-Empfehlungen angeben.
Aktualisieren Sie Ihre UiPath Automation Suite mindestens einmal pro Jahr. Dadurch bleiben Sie immer auf den neuesten unterstützten Kubernetes-Versionen, es werden keine Multi-Hop-Zwischenupgrades benötigt und Sie können direkt zu neuen Zielversionen wechseln.
Anforderungen
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Hardware- und Softwareanforderungen für die neue Automation Suite-Version erfüllen. Wenn AI Center aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass Sie die CUDA-Anforderungen erfüllen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Best Practices für das Automation Suite-Upgrade befolgen und den Upgradeprozess durchführen, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
Upgrade-Prozess
Die Automation Suite unterstützt zwei Upgrade-Prozesse:
- Direktes Upgrade
- Paralleles Upgrade
Direkter Upgradeprozess
Mit dem direkten Upgradeprozess der Automation Suite können Sie auf eine neue Automation Suite-Version wechseln, während Ihre Einstellungen und Daten auf der gleichen Hardware intakt bleiben.
- Beim direkten Upgradeprozess aktualisieren Sie zunächst Kubernetes und andere Infrastrukturkomponenten nacheinander auf die Zielversion.
- Nach Kubernetes- und anderen Upgrades von Infrastrukturkomponenten müssen Sie die aktuelle Version deinstallieren und die Zielversion der gemeinsamen Komponenten und UiPath®-Produkte installieren.
- Bei einem schwerwiegenden Fehler, der während des Upgrade-Prozesses nicht wieder herstellt werden kann, müssen Sie mithilfe der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion zur vorherigen Version zurückkehren.
Paralleles Upgrade
Das parallele Automation Suite-Upgrade nutzt ein Enterprise-Upgrade, das normalerweise als „blau-grün“ bezeichnet wird und ein branchenweiter Standardprozess ist.
- Das parallele Upgrade ermöglicht es Ihnen, ein Upgrade sicher in einer parallelen Umgebung durchzuführen, anstatt ein Upgrade an Ort und Stelle durchzuführen.
- Mit dieser Methode können Administratoren den Datenverkehr vom alten Automation Suite-Cluster (d. h. die blaue Bereitstellung) zum neuen Automation Suite-Cluster (d. h. die grüne Bereitstellung) umleiten, nachdem die neue Bereitstellung überprüft wurde. Wenn Sie ein Problem feststellen, können Sie schnell zur alten Bereitstellung zurückkehren.
Upgrade-Mechanismus und -Funktionen
| Funktion | Upgrade-Mechanismus | |
| Direktes Upgrade | Paralleles Upgrade | |
| Aktualisieren Sie auf eine neue LTS-Version | ✅ | ✅ |
| Upgrade von einer beliebigen unterstützten Version |
| ✅ 2 |
| Datenmigration mit hoher Genauigkeit | ✅ | ⓧ 3 |
| Keine Ausfallzeit während des Upgrades | ❌ | ❌ |
| Sofortiges Rollback | ❌ | ✅ |
| Keine zusätzlichen Hardwareanforderungen | ✅ | ⓧ 4 |
1 Sie können ein Upgrade von jeder Automation Suite-Version durchführen, aber es kann ein Zwischenupgrade zwischen Ihrer ursprünglichen und gewünschten Version erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter Pfade für direktes Upgrade.
2 Sie können ein Upgrade von jeder Automation Suite-Version durchführen, außer 2021.10. Weitere Informationen finden Sie unter Parallele Upgrade-Pfade.
3 Weitere Informationen finden Sie unter Datenmigration und Zuständigkeiten.
4 Parallele Upgrades erfordern zusätzliche Hardware. Sie können entweder eine parallele Umgebung mit den gleichen Spezifikationen wie der Quellcluster einrichten oder mit der Hardware beginnen, die für einen Einzelknotencluster erforderlich ist, und diesen dann skalieren.
Die folgende Matrix zeigt die verfügbaren direkten Upgrade-Pfade für Automation Suite-Versionen:
✅ – Ein direkter Upgrade-Pfad zwischen Hauptversionen ist verfügbar;
– Ein zwischenzeitliches direktes Upgrade zwischen Ihrer Ausgangs- und Zielhauptversion ist erforderlich.Hinweis:Wenn Sie auf eine Zwischenversion aktualisieren müssen, können Sie die Zwischenversion als Basisversion verwenden, um das Upgrade über den Upgradepfad fortzusetzen.
Pfade für direkte Upgrades sind spezifisch für die Automation Suite unter Linux. Für die Automation Suite auf EKS/AKS müssen Sie zwar die Kubernetes-Kompatibilität beibehalten. Für Automation Suite auf OpenShift müssen Sie hingegen die OpenShift-Kompatibilität beibehalten.
Es wird dringend empfohlen, auf die neueste Nebenversion der Automation Suite zu aktualisieren. So können Sie die neuesten Verbesserungen nutzen und den nahtlosen Betrieb aller internen Komponenten gewährleisten.
| Ursprüngliche Version | Automation Suite unter Linux-Zielversion | ||||
| 2022.10.x | 2023.4.x | 2023.10.x | 2024.10.x | 2.2510.x | |
| 2021.10.x | ✅
| 2022.4.x | ✅
| ✅ Erfordert mindestens Version 2022.4.7 mit Ceph auf unformatierten Geräten und Abschluss der Cilium-Migration vor dem Starten des Upgrades.
| 2022.10.x | ✅
| 2023.4.x | Keine Angabe | ✅
| 2023.10.x | Keine Angabe | Keine Angabe | ✅
| 2024.10.x | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | ✅
| 2.2510.x | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | ✅
- In einigen Fällen erfordert das Upgrade der Automation Suite den Übergang durch eine Zwischenversion oder das vollständige Überspringen einiger Versionen, um das reibungslose Funktionieren der internen Komponenten aufrechtzuerhalten. Die Nichtbeachtung der Upgrade-Richtlinien in der vorherigen Tabelle kann zu einer internen Komponenten-Downgrade oder zu einem fehlgeschlagenen internen Komponenten-Upgrade führen, wodurch das Automation Suite-Upgrade fehlschlägt.
- Wenn Sie ein Upgrade von Automation Suite 2022.10 oder früher planen und Process Mining aktiviert ist, müssen Sie Prozess-Apps auf das neue Prozessdiagrammlayout migrieren, bevor Sie das Upgrade starten.
- Wenn Sie Active Directory (AD) verwenden und ein Upgrade auf 2023.4.0 planen, empfehlen wir dringend, direkt zur Version 2023.4.3 zu springen, da 2023.4.0, 2023.4.1 und 2023.4.2 von einem AD-Problem betroffen sind.
- Nur Upgrades auf die Automation Suite 2023.10 und höher nutzen den vereinfachten Upgrade-Prozess.
Die folgende Matrix zeigt die verfügbaren nebeneinanderstehenden Upgrade-Pfade für Automation Suite-Versionen:
- ✅ – Ein direkter paralleler Upgradepfad zwischen Versionen ist verfügbar;
- ⓧ – Ein Parallel-Upgrade zwischen Ihrer ursprünglichen und der Zielversion ist nicht möglich.
Hinweis:
| Ursprüngliche Version | Zielversion | ||||||
| 2021.10.x | 2022.4.x | 2022.10.x | 2023.4.x | 2023.10.x | 2024.10.x | 2.2510.x | |
| 2021.10.x | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2022.4.x | Keine Angabe | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 2022.10.x | Keine Angabe | Keine Angabe | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2023.4.x | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2023.10.x | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2024.10.x | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | ✅ | ✅ |
| 2.2510.x | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | ✅ |
Aktualisieren der Best Practices
Wenn Sie eine zusätzliche Umgebung für die Durchführung des Upgrades mitbringen können, empfehlen wir, den Parallel-Upgradepfad zu wählen, da er ein sichereres Upgrade und ein sofortiges Rollback bietet.
Wenn Sie keine zusätzliche Umgebung für die Durchführung des Upgrades bereitstellen können, können Sie sich für das direkte Upgrade entscheiden. Stellen Sie sicher, dass Sie die bewährten Methoden für die Upgradevalidierung befolgen.
Aktualisieren der Best Practices zur Validierung
Umgebungen
Wir empfehlen, zwei ähnliche Automation Suite-Umgebungen vorzubereiten, unabhängig davon, ob Sie das direkte oder das parallele Upgrade verwenden möchten:
Automation Suite-Cluster mit mehreren Knoten für Entwickler oder QA
Hinweis:Die dev/QA-Umgebung muss nicht die ganze Zeit online sein, wenn sie nicht für etwas anderes als die Upgradevalidierung verwendet wird.
Automation Suite-Cluster mit mehreren Knoten für die Produktion
Sicherung
Es wird dringend empfohlen, vor dem Upgrade der Automation Suite eine Sicherung des Clusters und der SQL-Datenbank zu erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie den Cluster wiederherstellen können, wenn während des Upgradevorgangs etwas schief geht.
Clusterdaten werden auf dem NFS-Server gesichert. Stellen Sie sicher, dass Sie den NFS-Server konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren.
Sehr große Automation Suite-Datenbanktabellen können dazu führen, dass Datenbankmigrationsaufträge während des Upgrades viel länger dauern oder nicht abgeschlossen werden können. Wenn Sie Datenbanktabellen gut pflegen, verringert sich dieses Risiko.
Es wird empfohlen, nicht mehr benötigte Daten aus hohen Tabellen zu archivieren oder zu löschen, bevor das Upgrade gestartet wird; Weitere Informationen finden Sie unter Durchführen der Datenbankwartung.
Authentication
Stellen Sie sicher, dass Sie den Wert von global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret in global.kerberosAuthConfig.userKeytab kopieren, wenn die folgenden Anforderungen gleichzeitig erfüllt sind:
- Sie haben die Active Directory-Integration mit Benutzername und Kennwort konfiguriert;
- Die Windows-Authentifizierung ist aktiviert;
- Sie verwenden keine integrierte SQL-Authentifizierung.
Best Practices für die Automatisierungsvalidierung
Um die von Ihnen erstellten Automatisierungen zu validieren, erstellen Sie separate Organisationen oder Mandanten direkt in Ihrer Automation Suite-Produktionsumgebung, da dies die kostengünstigste Lösung ist. Weitere Best Practices finden Sie unter Orchestrator – Best Practices für die Automatisierung.
Versionsvalidierung
Um Ihre Automatisierungen in verschiedenen Umgebungen und Versionen zu validieren, nutzen Sie Ihren zweiten Automation Suite-Cluster, nachdem Sie den neuen Automation Suite-Cluster installiert haben, aber bevor Sie den Datenverkehr auf den neuen Cluster in der Produktion umschalten.
Lizenzierung
Das Upgrade auf eine neue Automation Suite-Version erfordert keine zusätzliche Lizenz, unabhängig davon, welchen Upgrade-Pfad Sie wählen. Wenn Sie jedoch unsere bewährten Methoden befolgen und zwei Automation Suite-Cluster verwenden (einen für QA/Dev und einen anderen für die Produktion), benötigen Sie eine Lizenz pro Cluster.
- Anforderungen
- Upgrade-Prozess
- Direkter Upgradeprozess
- Upgrade-Mechanismus und -Funktionen
- Pfade für direktes Upgrade
- Parallele Upgrade-Pfade
- Aktualisieren der Best Practices
- Aktualisieren der Best Practices zur Validierung
- Umgebungen
- Sicherung
- Authentication
- Best Practices für die Automatisierungsvalidierung
- Versionsvalidierung
- Lizenzierung
