Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
Verwenden Sie JSON- oder YAML-Ausgabe-Flags für konsistente Diagnosediagnosen in der Automation Suite.
Beschreibung​
In bestimmten Situationen stellen Sie möglicherweise eine Diskrepanz in der Fehleranzahl fest, die von der Diagnosezustandsprüfung angezeigt wird. Dies wird als zwei Fehleranzahlen dargestellt, die von der Zustandsprüfung angezeigt werden, aber nur als ein Fehler, der in den Konsolenprotokollen sichtbar ist. Darüber hinaus werden Statussymbole, die für erfolgreiche und fehlgeschlagene Prüfungen stehen, möglicherweise nicht ordnungsgemäß über verschiedene Terminalschnittstellen hinweg angezeigt.
Lösung​
Um diese Probleme zu vermeiden, müssen Sie Ausgabe-Flags wie json oder yaml verwenden, um das Gebietsschema der Ausgabe agnostisch zu machen. Diese Flags liefern eine klarere Visualisierung des Status der Zustandsprüfung, unabhängig von den lokalen Einstellungen der Terminalschnittstelle.
Wenn die Statussymbole auf einer Terminaloberfläche aufgrund von Gebietsschemaeinstellungen nicht ordnungsgemäß angezeigt werden, können Sie mit den folgenden Befehlen zu den Ausgaben json oder yaml wechseln.
./bin/uipathctl health check -o json
./bin/uipathctl health check -o yaml
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
