Letzte Aktualisierung 13. Nov. 2025
Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
  • F: Für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten beträgt die Prozessoranforderung für die vollständige Produktauswahl 96 (v-)CPU/Kerne. Bezieht sich diese Anforderung auf Server- und Agent-Knoten oder bezieht sie sich auf Server- oder Agent-Knoten?
  • A: Unsere Dokumentation zeigt, dass das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten mindestens 3 Serverknoten mit mindestens CPU/RAM pro Knoten erfordert. Solange diese Bedingung erfüllt ist, können die verbleibenden CPU/RAM-Anforderungen entweder auf zusätzliche Server- oder Agent-Knoten verteilt werden, die auch die Mindestanforderungen an CPU/RAM erfüllen.
  • F: Worauf bezieht sich die Knotenfehlertoleranz im Rechner der UiPath® Automation Suite zur Installationsskalierung? Deckt sie Agent-Knoten, nur Serverknoten oder beides ab?
  • A: Der Rechner der UiPath® Automation Suite zur Installationsskalierung gibt eine Empfehlung mit Fehlertoleranz, sodass im schlimmsten Fall immer mindestens 3 Serverknoten verfügbar sind. Sie können die Anzahl der Server erhöhen, die ausfallen können, ohne dass die Bereitstellung fehlschlägt.
  • F: Kann ich eine private Domäne in Amazon Route 53 verwenden?
  • A: Ja, private gehostete Zonen werden unterstützt.
  • F: Muss ich auch die DNS-Einträge in der Cloudlösung (z. B. AWS) angeben? Kann ich eine lokale DNS-Lösung mit einer AWS-Bereitstellung der Automation Suite verwenden? Muss der Datensatz beispielsweise im Fall einer URL, auf die der Endbenutzer zugreift, in der Cloud oder im lokalen DNS auflösbar sein?
  • A: Sie können eine Nicht-Amazon Route 53-DNS-Infrastruktur verwenden. Das DNS muss jedoch in der VPC auflösbar sein, in der Sie die Bereitstellung durchführen.
  • F: Welches CNI-Plugin wird als Teil von Kubernetes verwendet? Wenn sie beispielsweise vom Anbieter bereitgestellt wird, unterstützt die Kubernetes-Lösung die Integration mit VPC/VNET. Wenn Sie AWS Kubernetes verwenden, erhalten Pods immer dann, wenn der Anbieter Workload erstellt und bereitstellt, IP-Adressen von der VPC selbst. Das bedeutet, dass auf die Workload über AWS- oder Azure-Dienste zugegriffen werden kann.
  • A: Wir verwenden Cilium CNI. Die Kubernetes-Distribution enthält 3 unterstützte CNIs, jedoch nicht das AWS-spezifische.
  • F: Passen Sie Dienst-IP- und POD-IP-Bereiche an?
  • A: Wir passen die Dienst-IP- und POD-IP-Bereiche derzeit nicht an. Der Standard-CIDR ist 10.42.0.0/16.
  • F: Ist es bei der Bereitstellung der Automation Suite in AWS in einer vorhandenen VPC möglich, TerraForm anstelle von CloudFormation zu verwenden?
  • A: Nein, das ist nicht möglich. Wir verwenden das native Infrastructure-as-Code-Tool des Cloud-Anbieters (CloudFormation für AWS, ARM für Azure).
  • F:Bedeutet in Bezug auf die vorherige Frage, dass ich Terraform-Code entwickeln muss, wenn mein Standard für IaaC Terraform ist?
  • A: Wenn Sie die Automation Suite manuell bereitstellen möchten (ohne die vorhandenen AWS- oder Azure-Vorlagen), dann müssen Sie den Terraform-Code entwickeln. Alternativ können Sie die vorhandene CloudFormation-Vorlage für die Bereitstellung oder als Grundlage für die Erstellung des Terraform-Codes verwenden.
  • F: Kann ich Graviton-basierte Prozesse für die Bereitstellung verwenden?
  • A: Nein, die Kubernetes-Distribution unterstützt ARM nicht.
  • F: Kann die Automation Suite auf AMD oder nur auf Intel-Prozessoren gehostet werden?
  • A: Beides ist in Ordnung, solange Sie die Architekturanforderungen erfüllen.
  • F: Kann ich Automation Suite-Vorlagen unter Ubuntu und CentOS bereitstellen?
  • A: Nein, Ubuntu und CentOS werden nicht unterstützt.
  • F: Wie viel Speicherplatz wird bei einer AWS-Bereitstellung reserviert, wenn ein EFS automatisch bereitgestellt wird?
  • A: EFS wird nicht mit vorab bereitgestellter Größe geliefert. Es ist nutzungsabhängig. EFS speichert alle Sicherungen für alle Datenträger im Cluster, was bedeutet, dass 6 TB Daten verwendet werden, die Summe aller Knoten, die Daten auf dem Datenträger speichern.
  • F: Stellt die Azure-Bereitstellung eine NFS-Lösung bereit, wie dies bei AWS der Fall ist? Wenn ja, wie viel Speicherplatz wird reserviert?
  • A: NFS ist ein Protokoll mit mehreren möglichen Implementierungen. AWS Elastic File System ist eine solche Implementierung. NFS Server ist eine weitere Implementierung. Azure verfügt über eine andere Implementierung namens Azure Files. Wenn Sie ein Backup erstellen möchten, benötigen Sie eines dieser Infrastrukturelemente.
  • F: Wenn Autoscaling aktiviert ist, erfordert der Knoten benutzerdefinierte Bilder?
  • A: Bei der automatischen Skalierung wird Ihr RedHat-Image verwendet, auf dem die UiPath®-Software installiert wird. Wir haben noch keine klaren Daten, aber der Kaltstart liegt im Bereich von 5–10 Minuten.
  • F: Kann ich die Standard Edition von Microsoft SQL Server verwenden?
  • A: We support Microsoft SQL Server 2019 Standard and Enterprise editions and higher. For more on SQL requirements, see our documentation.
  • F: Ist die gesamte vCPU-Anforderung von 96 Kernen von Anfang an erforderlich oder kann sie Teil von Autoscaling sein, bei dem Knoten je nach Ressourcenbedarf hinzugefügt oder entfernt werden?
  • A : Zum Einschalten des Systems sind 96 Kerne erforderlich. Anschließend können Sie verschiedene Skalierungsstrategien anwenden. Sie dürfen diese Nummer jedoch nicht unterschreiten.
  • F: Wähle ich das RHEL-Image aus oder ist es in den AWS- oder Azure-Vorlagen vorgeschrieben? Wenn ich sie auswählen muss, welche RHEL-Version sollte ich bei der Bereitstellung über Vorlagen verwenden?
  • A: Die Bereitstellung verwendet ein einfaches RHEL-Image (das zur Laufzeit bestimmt wird) und erstellt eine Autoscaling-Gruppenvorlage , die angewendet wird, wenn die VM bereitgestellt wird. Das bedeutet, dass die gesamte Software installiert wird, wenn eine neue EC2-Instance erstellt wird. Die Vorlagen verwenden ab sofort RHEL 8.2.
  • F: Sind andere VMs als für den Kubernetes-Cluster erforderlich?
  • A: Zur Ausführung der Automation Suite sind keine zusätzlichen VMs außerhalb des Clusters erforderlich. Wenn Sie jedoch keine vorhandenen Maschinen zum Ausführen von UiPath® Robot haben, dann wären diese wahrscheinlich zusätzlich zu Entwickler-VMs oder Desktops für UiPath Studio (IDE) erforderlich.
  • F: Wird es eine Integration mit CloudWatch- oder Azure Monitor für Kubernetes-Protokollen geben?
  • A: Derzeit gibt es keine Integration, um Protokolle an CloudWatch zu übertragen.
  • F: Kann die Automation Suite Open-Source-Datenbanklösungen wie MySQL oder PostgreSQL verwenden?
  • A : Die Microsoft SQL Server-Anforderung ist unabhängig von der Cloud, in der die Automation Suite bereitgestellt wird.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
