- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Letzte Aktualisierung 16. Jan. 2026
Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
Wenn Sie das AI Center installiert haben und den Ceph-Speicher verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ceph aus dem schreibgeschützten Modus zu entfernen:
Deaktivieren von Streaming-Protokollen
Um sicherzustellen, dass das System in einem guten Zustand ist, deaktivieren Sie die Streamingprotokolle, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Wenn Sie einen S3-kompatiblen Speicheranbieter verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Protokolle zu bereinigen:
Um Protokolle automatisch zu bereinigen, können Sie auch eine Bereinigungsrichtlinie in Ihrem externen Objektspeicher konfigurieren.
Hinweis:
Das folgende Beispiel zeigt die für AWS erforderlichen Schritte:
CORS und die Richtlinie zur Bucket-Aufbewahrung können je nach ObjectStore-Anbieter geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres ObjectStore-Anbieters.
Wir empfehlen eine Aufbewahrung von 15 Tagen für die von der Automation Suite-Plattform generierten Protokolle. Diese Protokollobjekte befinden sich im Ordner
automation-suite-logs des Plattform-Buckets.
- Erstellen Sie
policy.jsonmit dem folgenden Inhalt:{ "Rules": [ { "Filter": { "Prefix": "automation-suite-logs/" }, "Status": "Enabled", "Expiration": { "Days": 15 }, "ID": "DeleteOldLogs" } ] }{ "Rules": [ { "Filter": { "Prefix": "automation-suite-logs/" }, "Status": "Enabled", "Expiration": { "Days": 15 }, "ID": "DeleteOldLogs" } ] } - Um
policy.jsonauf das Bucket anzuwenden, führen Sie den folgenden Befehl aus:aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration --bucket BUCKET_NAME --lifecycle-configuration file://policy.jsonaws s3api put-bucket-lifecycle-configuration --bucket BUCKET_NAME --lifecycle-configuration file://policy.json
Um Protokolle aus dem Azure-Bucket zu bereinigen, können Sie
az -CLI verwenden. Das folgende Beispiel zeigt die Befehle zum Löschen von Protokollen für ein bestimmtes Datum:
az storage blob delete-batch --source <CONTAINER> --pattern "automation-suite-logs/2025_01_01/*" --account-name <ACCOUNT_NAME> --debugaz storage blob delete-batch --source <CONTAINER> --pattern "automation-suite-logs/2025_01_01/*" --account-name <ACCOUNT_NAME> --debug-
<CONTAINER>stellt den Speichercontainer dar, z. B. den unterinfra.external_object_storage.bucket_namegenannten Bucket-Namen, der zum Speichern der Automation Suite verwendet wirdProtokolle.
<ACCOUNT_NAME>stellt den Namen des Azure-Speicherkontos dar.
Standardmäßig werden Ihre Protokolle in die
automation-suite-logs directory hochgeladen. In diesem Verzeichnis sehen Sie Unterverzeichnisse, die nach Datum benannt sind.
Wenn Sie Protokolle für ein bestimmtes Datum löschen möchten, aktualisieren Sie das Datum im Pfad entsprechend Ihrem Ziel. Um beispielsweise die Protokolle für den 15. April 2025 (JJJJ/MM/TT) zu löschen, verwenden Sie das folgende Verzeichnismuster:
automation-suite-logs/2025_04_15.
Um das Löschen von Protokollen zu automatisieren, die älter als 30 Tage sind, aktivieren Sie eine Lebenszyklusrichtlinie in Ihrem Azure-Speicherkonto. Im folgenden
policy.json -Beispiel werden Protokolle gelöscht, die älter als 30 Tage sind:
"rules": [
"enabled": true,
"name": "DeleteOldLogs",
"type": "Lifecycle",
"definition": {
"actions": {
"baseBlob": {
"delete": {
"daysAfterModificationGreaterThan": 30
"filters": {
"blobTypes": [
"blockBlob",
"appendBlob"
"prefixMatch": [
"uipath-as-platform/automation-suite-logs/"
"rules": [
"enabled": true,
"definition": {
"actions": {
"baseBlob": {
"delete": {
"filters": {
"blobTypes": [
"blockBlob",
"appendBlob"
"prefixMatch": [
}Hinweis: Der Wert
uipath-as-platform stellt den Containernamen dar. Aktualisieren Sie diesen Wert, um dem in Ihrer Umgebung konfigurierten Container zu entsprechen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Lebenszyklusrichtlinie anzuwenden:
az storage account management-policy create --account-name <ACCOUNT_NAME> --resource-group <RESOURCE_GROUP_NAME> --policy @policy.jsonaz storage account management-policy create --account-name <ACCOUNT_NAME> --resource-group <RESOURCE_GROUP_NAME> --policy @policy.jsonHier ist
policy.json die Datei, die die oben gezeigte Richtliniendefinition enthält.
