- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Empfehlungen für die Installation
- Verschlüsselung des SQL Servers (Encrypting the SQL Server)
- Durchführen einer Datenbankwartung
- Durchführen der jährlichen Zertifikatswartung
- Einrichten von Verzeichnisrollen und Berechtigungen
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Letzte Aktualisierung 16. Jan. 2026
Um einem bestimmten Administrator oder regulären Benutzer Berechtigungen für den Zugriff auf den Kubernetes-Cluster und die RKE2-Datei zu erteilen, müssen Sie die Datei
sudoers mit den erforderlichen Einstellungen aktualisieren.
Im folgenden Abschnitt finden Sie Details zu den Dateien, auf die Sie dem Administrator oder regulären Benutzer Zugriff gewähren müssen.
Die ausführbare Datei
/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectlerfordert sudo-Zugriff, um auf Cluster-Ressourcen zu arbeiten. Um der ausführbaren Datei die erforderlichen Berechtigungen ohne Kennwort zu erteilen, aktualisieren Sie die Dateisudoersentsprechend. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Konfigurationsbeispiel:USERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectlUSERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl /etc/rancher/rke2/speichert die folgenden Dateien, die zum Konfigurieren des Clusters oder zum Zugreifen darauf erforderlich sind:-
/etc/rancher/rke2/config.yaml-Datei, die zum Konfigurieren des Clusters verwendet wird. Die Standardberechtigung für diese Datei ist-rw-r--r--. Damit Benutzer/etc/rancher/rke2/config.yamländern können, aktualisieren Sie diesudoers-Datei entsprechend. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Konfigurationsbeispiel:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yaml -
/etc/rancher/rke2/rke2.yaml-Datei, die zusammen mit demkubectl-Befehl für den Vorgang auf dem Cluster verwendet wird. Die Standardberechtigung für diese Datei ist-rw-------.Damit Benutzer auf dem Cluster arbeiten können, aktualisieren Sie diesudoers-Datei entsprechend. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Konfigurationsbeispiel:Defaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIGDefaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIG -
/etc/rancher/rke2/registries.yaml-Datei, die zum Konfigurieren der Registrierung für den Cluster erforderlich ist. Die Standardberechtigung für diese Datei ist-rw-r--r--.Damit Benutzer/etc/rancher/rke2/registries.yamländern können, aktualisieren Sie diesudoers-Datei entsprechend. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Konfigurationsbeispiel:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yaml
Das Verzeichnis
/var/lib/rancher/rke2/speichert die clusterbezogenen Daten, darunter Kubelet-Protokolle, containerisierte Daten, Konfigurationsdateien für statische Pods, RKE2-Zertifikate und etcd-Daten. Administratoren müssen möglicherweise die Datei lesen und die Größe des Verzeichnisses überprüfen. Dazu müssen Sie den Befehlenls,catunddudie erforderlichen Berechtigungen erteilen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Konfigurationsbeispiel:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*
Hinweis:
Zu Wartungszwecken empfehlen wir, eine separate Datei im Verzeichnis
/etc/sudoers.d/ mit der auf dieser Seite beschriebenen Konfiguration zu erstellen.
