- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Referenz für verschiedene Installationseinstellungen in der Automation Suite, einschließlich FIPS 140-2-Aktivierung auf RHEL-basierten VMs.
Optional: Aktivieren von FIPS 140-2
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie FIPS 140-2 auf Ihren Maschinen aktivieren.
Sie können FIPS auf Ihren Red Hat Linux-basierten virtuellen Maschinen aktivieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
Aktivieren Sie FIPS, indem Sie den folgenden Befehl auf allen Ihren Maschinen ausführen, bevor Sie die Installation starten:
fips-mode-setup --enablefips-mode-setup --enable -
Starten Sie Ihre Maschinen neu und überprüfen Sie, ob Sie FIPS erfolgreich aktiviert haben, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
fips-mode-setup --checkfips-mode-setup --check
Nachdem Sie FIPS für alle Knoten aktiviert haben, müssen Sie den Parameter fips_enabled_nodes in cluster_config.json auf true festlegen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Allgemeine Konfiguration.
Insights wird derzeit nicht auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen unterstützt. Stellen Sie sicher, dass Sie Insights deaktivieren, wenn Sie die Automation Suite auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen installieren.
Weitere Informationen zu den zusätzlichen Schritten, die Sie ausführen müssen, um die Automation Suite auf FIPS 140-2-Maschinen zu verwenden, finden Sie unter Bewährte Sicherheitspraktiken.
Um einen Proxy zu konfigurieren, müssen Sie bei der Schaffung der Voraussetzungen in der Umgebung und während der erweiterten Konfigurationsphase zusätzliche Konfigurationsschritte ausführen.
Beim Einrichten Ihrer Umgebung sind die folgenden Schritte erforderlich.
Derzeit unterstützen wir keinen HTTPS-Proxy mit selbstsignierten Zertifikaten. Stellen Sie sicher, dass Sie ein öffentliches vertrauenswürdiges Zertifikat verwenden, wenn Sie den Proxy konfigurieren.
Schritt 1: Aktivieren von Ports im virtuellen Netzwerk
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Regeln in Ihrer Netzwerksicherheitsgruppe für das gegebene virtuelle Netzwerk aktiviert sind.
| Quelle | Ziel (Destination) | Route über Proxy | Port | Beschreibung |
| Virtuelles Netzwerk | SQL | Nein | SQL Server-Port | Erforderlich für SQL Server. |
| Virtuelles Netzwerk | Load balancer | Nein | 9345 6443 | Erforderlich, um dem Cluster neue Knoten hinzuzufügen. |
| Virtuelles Netzwerk | Cluster (Subnetz) | Nein | Alle Ports | Erforderlich für die Kommunikation über einen privaten IP-Bereich. |
| Virtuelles Netzwerk | alm.<fqdn> | Nein | 443 | Erforderlich für die Anmeldung und Verwendung des ArgoCD-Clients während der Bereitstellung. |
| Virtuelles Netzwerk | Proxyserver | Ja | Alle Ports | Erforderlich, um Datenverkehr an den Proxyserver weiterzuleiten. |
| Virtuelles Netzwerk | NameServer | Nein | Alle Ports | Die meisten Clouddienste wie Azure und AWS verwenden dies, um die VM-Metadaten abzurufen und dies als private IP zu betrachten. |
| Virtuelles Netzwerk | MetaDataServer | Nein | Alle Ports | Die meisten Clouddienste wie Azure und AWS verwenden die IP-Adresse 169.254.169.254, um Maschinenmetadaten abzurufen. |
Schritt 2: Hinzufügen der Proxykonfiguration zu den einzelnen Knoten
Beim Konfigurieren der Knoten müssen Sie die Proxykonfiguration zu jedem Knoten hinzufügen, der Teil des Clusters ist. Dieser Schritt ist erforderlich, damit ausgehender Datenverkehr vom Knoten über den Proxyserver weitergeleitet wird.
Fügen Sie die folgende Konfiguration in
/etc/environmenthinzu:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server> -
/etc/wgetrchinzu:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>Obligatorische Parameter Beschreibung http_proxyWird zum Weiterleiten von ausgehenden HTTP-Anfragen aus dem Knoten verwendet. Dies muss der FQDN und Port des Proxyservers sein. https_proxyWird zum Weiterleiten von ausgehenden HTTPS-Anfragen aus dem Knoten verwendet. Dies muss der FQDN und Port des Proxyservers sein. no_proxyDurch Kommas getrennte Liste von Hosts und IP-Adressen, die nicht über den Proxyserver weitergeleitet werden sollen, einschließlich alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>und<metadata_server_address>.metadata_server_address– Die meisten Clouddienste (Azure, AWS) verwenden169.254.169.254zum Abrufen von Maschinenmetadaten.named_server_address– Wird von den meisten Clouddiensten (Azure, AWS) zum Auflösen von DNS-Abfragen verwendet.
Wenn Sie das AI Center mit einem externen Orchestrator verwenden, fügen Sie die externe Orchestrator-Domäne zur Liste
no_proxyhinzu. -
Überprüfen Sie, ob die Proxyeinstellungen ordnungsgemäß konfiguriert sind, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345Wichtig:Wenn die Voraussetzungen an den Proxyserver erfüllt sind, stellen Sie sicher, dass die Proxykonfiguration während der Installation fortgesetzt wird. Führen Sie die Schritte unter Optional: Konfigurieren des Proxyservers aus, damit der Proxyserver ordnungsgemäß eingerichtet wird.
