Letzte Aktualisierung 16. Jan. 2026
Orchestrator-Pod in „CrashLoopBackOff“ oder mehrfacher Neustart
Beschreibung
Wenn der Orchestrator-Pod in „CrashLoopBackOff“ oder „1/2“ mit mehreren Neustarts ausgeführt wird, könnte der Fehler mit den Authentifizierungsschlüsseln für den Objektspeicheranbieter Ceph zusammenhängen.
Um zu überprüfen, ob der Fehler mit Ceph zusammenhängt, führen Sie die folgenden Befehle aus:
kubectl -n uipath get pod -l app.kubernetes.io/component=orchestratorkubectl -n uipath get pod -l app.kubernetes.io/component=orchestrator
Wenn die Ausgabe dieses Befehls einer der folgenden Optionen ähnelt, müssen Sie einen zusätzlichen Befehl ausführen.
Option 1:
NAME                            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q   1/2     Running   2          6m1s
OR
Option 2
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q   1/2     CrashLoopBackOff   6          16mOption 1:
OR
Option 2
Überprüfen Sie, ob der Fehler mit Ceph-Authentifizierungsschlüsseln zusammenhängt, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl -n uipath logs -l app.kubernetes.io/component=orchestrator | grep 'Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden' -okubectl -n uipath logs -l app.kubernetes.io/component=orchestrator | grep 'Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden' -o
Wenn die Ausgabe des vorherigen Befehls die Zeichenfolge Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden enthält, ist der Fehler auf die Ceph-Authentifizierungsschlüssel zurückzuführen.
Lösung
Führen Sie die Aufträge rook-ceph-configure-script-job und credential-manager mithilfe der folgenden Befehle erneut aus:
kubectl -n uipath-infra get job "rook-ceph-configure-script-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath-infra get job "credential-manager-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath delete pod -l app.kubernetes.io/component=orchestratorkubectl -n uipath-infra get job "rook-ceph-configure-script-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
  • Beschreibung
  • Lösung
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2026 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
