- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods stuck in Init state due to XFS volume mount failure on RHEL 8.x nodes
- Cluster data appears lost after a reboot due to incorrect Rancher and etcd disk mount order
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Automation Suite-Funktionen, Produktangebote und eine Linux-basierte Bereitstellungsarchitektur für die selbst gehostete UiPath-Automatisierung.
Diese Seite bietet einen Überblick über die Funktionen und Produktangebote, von denen Sie profitieren können, wenn Sie die Automation Suite installieren, und Sie können sich damit ein Bild von Architektur machen, die Sie erstellen werden.
Überblick
Mit der Automation Suite können Sie die vollständige Automatisierungsplattform von UiPath® in einer Linux-Umgebung bereitstellen, die von Bare-Metal-Maschinen bis hin zu lokalen Infrastrukturen mit virtuellen Maschinen oder Cloud-Abonnements bei einem der großen Anbieter reicht.
Die unabhängige Verwaltung mehrerer Serverproduktbereitstellungen erfordert in der Regel das Konfigurieren von Integrationen mit Unternehmenssystemen zur Authentifizierung und Verwaltung von Benutzern sowie die Verwaltung und Überwachung jeder Bereitstellung im Hinblick auf Verfügbarkeit und Umfang.
Die Automation Suite enthält alles in einem Paket, das Sie im HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten mit automatischer Skalierung und integrierter HA bereitstellen sowie als Ganzes überwachen, konfigurieren und aktualisieren können. Die gesamte in der Automation Cloud verfügbare Funktionalität ist so angepasst, dass Sie alles selbst verwalten und die Gesamtbetriebskosten senken können.
Die Automation Suite beinhaltet:
- Alle Serverprodukte (mit Ausnahme aller neuen Produkte, die zuerst in der Automation Cloud ausgeliefert werden).
- Alle Funktionen der freigegebenen Suite , mit denen Sie die Integration mit vorhandenen Unternehmenssystemen, wie z. B. AD, AAD oder SAML, in allen Produkten einfach konfigurieren können. Die Suite bietet ein einheitliches Erlebnis für Benutzer, Mandanten, externe Anwendungen und der Lizenzverwaltung.
- Allgemeines Endbenutzerportal.
- Kubernetes-basierte Infrastruktur, Clusterverwaltung und Überwachungstools – alles vorkonfiguriert, optimiert und speziell für UiPath®. Das ermöglicht die Ausführung aller Produkte in großem Umfang und mit HA. Das bedeutet, dass Sie nicht entwerfen, konfigurieren und validieren müssen, welche Kubernetes-Versionen und -Komponenten für Routing, Speicherung usw. gut mit den UiPath®-Diensten funktionieren.
Alles Notwendige ist enthalten und optimiert, alles wird von UiPath® unterstützt.
Sie müssen nur die Maschinen, den Lastausgleich und SQL mitbringen. Die spezifischen Anforderungen für die Maschinen sowie die Installationsoptionen und -anweisungen finden Sie unter Hardwareanforderungen und im restlichen Teil dieses Abschnitts.
Für einen schlankeren Stack, reduzierte Komplexität und optimierte Vorgänge ist die Automation Suite auch für Containerplattformen verfügbar:
- Wenn Sie die Automation Suite in einer AKS- oder EKS-Umgebung bereitstellen möchten, lesen Sie die Automation Suite in der EKS/AKS-Installationsanleitung.
- Wenn Sie die Automation Suite in einer OpenShift-Umgebung bereitstellen möchten, lesen Sie die Automation Suite in der OpenShift-Installationsanleitung.
Eine detaillierte Übersicht zu jedem Bereitstellungsmodell finden Sie unter Vergleich der Funktionen von bereitstellungsübergreifenden Modellen.
Vorteile
Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick über die wichtigsten Vorteile und Funktionen der Automation Suite.
Bereitstellungsszenarien
- Online-Auswertung mit einem einzelnen Knoten
- Online-Lite-Modus mit mehreren Knoten
- HA-fähige Online-Produktion mit mehreren Knoten
- Offline-Auswertung mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Lite-Modus mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktion mit mehreren Knoten
Hohe Verfügbarkeit (High Availability)
Wir aktivieren standardmäßig eine Hochverfügbarkeit (HA) für den HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten als Teil des Angebots. Dies wird als Teil der cluster_config.json-Konfiguration zur Installationszeit aktiviert. Wir unterstützen auch die Möglichkeit, weitere Knoten entweder zur Auswertung mit einem einzelnen Knoten oder zur HA-fähigen Produktionskonfigurationen mit mehreren Knoten hinzuzufügen, um diese zu erweitern. Es ist jedoch nicht möglich, vom Nicht-HA- zum HA-Modus zu wechseln.
Insights unterstützt keine HA.
Aktualisierung
Das Upgrade umfasst sowohl die Infrastruktur als auch die gesamte Automatisierungsplattform von UiPath®.
Clusterverwaltung
Wir verwenden Rancher als UI-Schicht für die Verwaltung unseres Clusters. Die Benutzeroberfläche bietet einen Cluster-Explorer zur Verwaltung der Bereitstellung.
Überwachung
Die Plattform stellt standardmäßig Grafana, Prometheus und Alertmanager zur Fehlerbehebung und Überwachung zur Verfügung. In der Rancher-Dokumentation erfahren Sie, wie Sie den Cluster überwachen, Warnungen festlegen und Dashboards erstellen und anzeigen, um die Bereitstellung nachzuverfolgen .
Weitere Informationen finden Sie unter Überwachungs-Stack für die UiPath Automation Suite.
Supportpaket
Das Supportpakettool sammelt Protokolle aus dem clusterinternen Objekt-/Blob-Speicher, Protokolle von aktuell ausgeführten Pods (der letzten vier Stunden), verschiedene Ereignissen und Kubernetes-Objektdefinitionen.
Weitere Informationen zur Verwendung des Tools finden Sie unter Supportpaket.
Die Suite unterstützt die Sicherung und Wiederherstellung für den gesamten Cluster mit Ausnahme externer Datenquellen, z. B. SQL-Server.
Die Clustersicherung wird standardmäßig alle 15 Minuten aktiviert.
Weitere Informationen finden Sie unter Sichern und Wiederherstellen des Clusters.
SQL-Authentifizierungsmethoden
Die Suite unterstützt sowohl die SQL-Authentifizierung als auch die Kerberos-Authentifizierung für alle SQL-Datenbankverbindungen.
Integration Service unterstützt keine Kerberos-Authentifizierung.
Produktangebot
Erfahren Sie mehr über die Automation Suite-Produkte.
Evaluierungsleitfaden
Anforderungen und Installation
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen, bevor Sie die Automation Suite installieren.
Plattformauswertung
In der folgenden Tabelle werden die Ressourcen zur Plattformauswertung der Automation Suite beschrieben.
| Details | Anweisungen |
| Stellen Sie eine erste Plattformkonfiguration fertig. | Checkliste für die Konfiguration der Automation Suite |
| Verbinden Sie Ihren ersten Roboter. | Verbinden von Attended-Robotern |
| Überwachen Sie den Stack, beheben Sie Probleme, erstellen Sie Warnungen und zeigen Sie Dashboards von einer zentralen Stelle aus an. | Verwenden des Diagnosetools Verwenden des Supportpakettools Überwachung der Automation Suite Warnungen |
Produktauswertung
Mit den folgenden Anweisungen gelangen Sie zu den entsprechenden Produktleitfäden.
| Produkt | Checkliste für die Auswertung |
| Orchestrator | Checkliste für die Orchestrator-Konfiguration |
| Automation Suite-Roboter | Checkliste zur Konfiguration der Automation Suite-Roboter |
| Automation Hub | Checkliste für die Automation Hub-Konfiguration |
| Automation Ops | Checkliste für die Konfiguration von Automation Ops |
| Test Manager | Checkliste für die Konfiguration des Test Managers |
| AI Center | Checkliste für die AI Center-Konfiguration |
| Action Center | Checkliste für die Action Center-Konfiguration |
| Apps | Checkliste für die Apps-Konfiguration |
| Insights | Checkliste für Insights-Konfiguration |
| Data Service | Checkliste für die Data Service-Konfiguration |
| Process Mining | Checkliste für die Konfiguration von Process Mining |
| Document Understanding | Checkliste für die Konfiguration von AI Center-basierten Projekten Checkliste für die Konfiguration von Document Understanding-Modern-Projekten |
| Integration Service | Checkliste für die Integration Service-Konfiguration |
| Solutions (Lösungen) | Checkliste für die Lösungskonfiguration |
- Überblick
- Vorteile
- Bereitstellungsszenarien
- Hohe Verfügbarkeit (High Availability)
- Aktualisierung
- Clusterverwaltung
- Überwachung
- Supportpaket
- Sichern und Wiederherstellen
- SQL-Authentifizierungsmethoden
- Produktangebot
- Evaluierungsleitfaden
- Anforderungen und Installation
- Plattformauswertung
- Produktauswertung
