- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
openssl -Befehle verwenden, um eine Kette von Zertifikaten (Zertifizierungsstelle, Zwischenzertifikat und Server) zu validieren und Zertifikate zu trennen oder zu kombinieren.
Sie können Zertifikate wie folgt einbringen:
Szenario 1: Drei CRT/PEM-Dateien mit Zertifizierungsstellen-, Zwischen- und Serverzertifikaten sowie einem privaten Schlüssel.
Szenario 2: Zwei CRT/PEM-Dateien mit Zertifizierungsstellen- und Serverzertifikaten und einem privaten Schlüssel.
Szenario 3: Eine pfx-Datei mit allen Zertifizierungsstellen-/Zwischen- und Serverzertifikaten und einem privaten Schlüssel.
In der folgenden Tabelle sind die verwendeten Dateinamen beschrieben:
Dateiname |
Beschreibung |
Ein Zertifikat einer Zertifizierungsstelle. |
Ein Zwischenzertifikat. |
Ein Zertifikat, das Zertifizierungsstellen- und Zwischenzertifikate enthält. |
Ein Serverzertifikat. |
Ein privater Schlüssel, der zum Generieren der
server.crt verwendet wird.
Eine pfx-Zertifikatdatei, die Zertifizierungsstellen, Zwischen- und Serverzertifikate sowie den privaten Schlüssel des Servers enthält. |
Wenn Sie drei verschiedene Zertifikatsdateien (Zertifizierungsstelle, Zwischenzertifikat und Server) mitbringen, führen Sie die folgenden Schritte zur Validierung aus:
Kombinieren Sie die Zertifizierungsstelle mit den Zwischenzertifikaten (gilt nur für Szenario 1).
cp ca.crt ca-bundle.crt cat intermediate.crt >> ca-bundle.crtcp ca.crt ca-bundle.crt cat intermediate.crt >> ca-bundle.crt -
Überprüfen Sie, ob das Serverzertifikat die Felder
subject alternative namesundvalidityenthält.openssl x509 -in server.crt -text -nooutopenssl x509 -in server.crt -text -noout -
Überprüfen Sie, ob das Serverzertifikat vom Server der Zertifizierungsstelle signiert wurde.
openssl verify -CAfile ca-bundle.crt server.crtopenssl verify -CAfile ca-bundle.crt server.crtAusgabe:
server.crt: OKserver.crt: OK -
Überprüfen Sie, ob das Serverzertifikat vom privaten Serverschlüssel generiert wurde, indem Sie die md5-Hashes vergleichen. Wenn die Ausgaben der folgenden Befehle übereinstimmen, wird überprüft, ob das Serverzertifikat mit dem privaten Schlüssel generiert wurde.
openssl x509 -noout -modulus -in server.crt | openssl md5openssl x509 -noout -modulus -in server.crt | openssl md5Ausgabe des Serverzertifikats:
(stdin)= c9b0c5c3fe11b0b09947415236c4a441(stdin)= c9b0c5c3fe11b0b09947415236c4a441openssl rsa -noout -modulus -in server.key | openssl md5openssl rsa -noout -modulus -in server.key | openssl md5Ausgabe des privaten Serverschlüssels:
Generieren Sie die pfx-Datei aus dem Serverzertifikat und dem privaten Schlüssel. Nachdem der folgende Befehl ausgeführt wurde, werden Sie aufgefordert, zweimal einen Passcode einzugeben. Das Passwort ist immer zum Entschlüsseln der pfx-Datei erforderlich.
openssl pkcs12 -inkey server.key -in server.crt -export -out server.pfxopenssl pkcs12 -inkey server.key -in server.crt -export -out server.pfxAusgabe:
Enter Export Password: Verifying - Enter Export Password:Enter Export Password: Verifying - Enter Export Password:
Wenn Sie ein Zertifikat im pfx-Format mit der Zertifizierungsstelle, dem Zwischenschlüssel, dem Server und dem privaten Schlüssel bereitstellen, können Sie die pfx-Datei als Identitätstoken-Signaturzertifikat verwenden, müssen die pfx-Datei jedoch in mehrere Zertifikatsdateien aufteilen. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie die pfx-Datei entsprechend aufgebrochen wird.
Exportieren Sie das Zertifizierungsstellenzertifikat (einschließlich Zwischenzertifikat, falls in der pfx-Datei angegeben):
openssl pkcs12 -in server.pfx -cacerts -nokeys -chain | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > ca.crtopenssl pkcs12 -in server.pfx -cacerts -nokeys -chain | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > ca.crt -
Serverzertifikat exportieren:
openssl pkcs12 -in server.pfx -clcerts -nokeys | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > server.crtopenssl pkcs12 -in server.pfx -clcerts -nokeys | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > server.crt -
Exportieren Sie den privaten Schlüssel:
openssl pkcs12 -in server.pfx -nocerts -nodes | sed -ne '/-BEGIN PRIVATE KEY-/,/-END PRIVATE KEY-/p' > server.keyopenssl pkcs12 -in server.pfx -nocerts -nodes | sed -ne '/-BEGIN PRIVATE KEY-/,/-END PRIVATE KEY-/p' > server.key
