- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Virenschutz verursacht Probleme bei der Installation und beim Betrieb
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods hängen im Init-Status aufgrund eines Fehlers bei der Bereitstellung des XFS-Volumes fest
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
Schließen Sie Konfigurationsschritte nach der Bereitstellung ab, nachdem Sie die Automation Suite über den GCP Marketplace bereitgestellt haben.
Überprüfen des Installationsstatus
Aufgrund der Funktionsweise der GCP Marketplace-Bereitstellungen ist es nicht möglich, zu warten, bis die Installationsskripte fertig sind. Die Bereitstellung wird abgeschlossen, nachdem die Infrastruktur erfolgreich bereitgestellt wurde.
Um den Status der Installation abzurufen, müssen Sie SSH verwenden, um eine Verbindung mit dem ersten Serverknoten herzustellen.
Wählen Sie den Bereitstellungsnamen aus.
Rufen Sie das Suffix von einer der Ressourcen ab.
Filtern Sie die VM-Instanzen mit dem Suffix und SSH auf dem Server mit der niedrigsten privaten IP (in der Regel
10.0.0.7). -
Zeigen Sie die Voraussetzungsprotokolle in der
/tmp/prereqs.logs-Datei an, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:cat /tmp/prereqs.logscat /tmp/prereqs.logsDie Voraussetzungsprotokolldatei wird auf jedem Knoten zu Beginn der Installation generiert. Die Protokollerstellung dauert einige Minuten.
Um die Protokolle kontinuierlich auf dem Bildschirm anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
tail -f /tmp/prereqs.logstail -f /tmp/prereqs.logs -
Überprüfen Sie die
kubernetes/infrastructure-Installationsprotokolle in der/opt/UiPathAutomationSuite/install.logs-Datei, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:cat /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #for all logs tail -f /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #to follow the logscat /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #for all logs tail -f /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #to follow the logsDie Protokolle decken die gesamte Installation ab und die Protokolldatei wird auf allen Maschinen erstellt.
Aktualisieren der Zertifikate
Der Installationsprozess generiert selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen. Diese Zertifikate entsprechen den Anforderungen von FIPS 140-2 und laufen in 90 Tagen ab. Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
Wenn Sie die Automation Suite auf einem FIPS 140-2-fähigen Host installiert haben und die Zertifikate aktualisieren möchten, stellen Sie sicher, dass sie mit FIPS 140-2 kompatibel sind.
Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Aktivieren von FIPS 140-2
Nach Abschluss einer Automation Suite-Installation mithilfe der GCP-Bereitstellungsvorlage können Sie FIPS 140-2 auf Ihren Maschinen aktivieren. Anweisungen finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Zugreifen auf Bereitstellungsausgaben
Sie finden die Bereitstellungsausgaben im Abschnitt Solution output, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
Ausgabedefinitionen
Die Ausgaben enthalten die erforderlichen Informationen für den Zugriff auf die Suite und den Cluster.
In der folgenden Tabelle werden die Werte beschrieben:
| Schlüssel | Beschreibung |
Fqdn | Der vollqualifizierte Domänenname, der für die Installation bereitgestellt wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie dieselbe beim Konfigurieren des DNS verwenden. Anweisungen zum Konfigurieren des DNS finden Sie unter Konfigurieren des DNS. |
Lb Ip | Die IP-Adresse des Lastenausgleichs, die für die Konfiguration des DNS verwendet wird. |
Bastion Ip | Die IP-Adresse der Bastion-VM, die für den Zugriff auf den Cluster über SSH erforderlich ist. |
Deployment Id | Die Bereitstellungs-ID, die im Namen aller Ressourcen in einer Bereitstellung enthalten ist. |
Db Credentials | Die URL des Secrets, das die Anmeldeinformationen für die Datenbank enthält. |
As Host Credentials | Die URL des Geheimschlüssels, der die Anmeldeinformationen für die Host-Organisation im Automation Suite-Portal enthält. |
As Default Credentials | Die URL des Geheimschlüssels, der die Anmeldeinformationen für die Host-Organisation im Automation Suite-Portal enthält. |
Argocd Credentials | Die URL des Secrets, das die Anmeldeinformationen für die ArgoCD-Konsole zum Verwalten der installierten Produkte enthält. |
Dashboard Monitoring Url | Die URL zu den Dashboard-Überwachungstools (Grafana) https://monitoring.${var.lb_fqdn}/dashboard |
Metrics Monitoring Url | Die URL zu den Metrik-Überwachungstools (Prometheus): https://monitoring.${var.lb_fqdn}/metrics |
Alertmanager Monitoring Url | Die URL zu den Alertmanager-Überwachungstools: https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanager |
Zugriff auf das Clusterverwaltungsportal
Das Clusterverwaltungsportal ist ein zentraler Ort, an dem Sie alle Ressourcen finden, die zum Abschließen einer Automation Suite-Installation und zur Durchführung allgemeiner Vorgänge nach der Installation erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit dem Clusterverwaltungsportal.
Um auf das Clusterverwaltungsportal zuzugreifen, führen Sie den folgenden Schritt aus:
Gehen Sie zur folgenden URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Zugreifen auf die Dienste
Für den Zugriff auf die Dienste muss ein DNS konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von DNS.
Alternativ können Sie nur zu Testzwecken auf Konfigurieren einer Clientmaschine für den Zugriff auf den Cluster zugreifen.
Wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, wird eventuell ein Zertifikatsfehler angezeigt, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Wählen Sie Fortfahren mit… aus und aktualisieren Sie dann die Clusterzertifikate, wie unter Verwalten der Zertifikate erläutert.
Zugreifen auf das Automation Suite-Portal
Sie können auf das Automation Suite-Portal unter https://<fqdn> zugreifen. Die Anmeldeinformationen sind über ein Secret abrufbar, das verfügbar ist unter:
As Host CredentialsURL für die Hostorganisation;- der URL
As Default Credentialsfür die Standardorganisation.
Zugreifen auf ArgoCD
Sie können auf die ArgoCD-Konsole unter https://alm.<fqdn> zugreifen. Die Anmeldeinformationen sind über ein Secret abrufbar, das verfügbar ist unter der URL argocd_credentials.
Zugreifen auf die Überwachungstools
Um zum ersten Mal auf die Überwachungstools zuzugreifen, melden Sie sich als Administrator mit den folgenden Standardanmeldeinformationen an:
- Benutzername: admin
- Kennwort: Um das Kennwort abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decodekubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Standardkennwort zu aktualisieren, das für die Dex-Authentifizierung beim Zugriff auf die Überwachungstools verwendet wird.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, indem Sie
newpassworddurch Ihr neues Kennwort ersetzen:password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kennwort zu aktualisieren:
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Zugreifen auf den Cluster
Um über SSH auf die Clustermaschinen zuzugreifen, müssen Sie SSH im Browser konfigurieren und verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Google-Dokumentation.
Bearbeiten der Anzahl der Knoten
Verwenden Sie die GPC-Konsole, um die Anzahl der Knoten (Server- oder Agent-Knoten) wie folgt zu bearbeiten:
Suchen Sie auf der Registerkarte Instanzgruppe nach den MIGs und wählen Sie diejenige aus, die dem zu ändernden Knotentyp entspricht.
Wählen Sie Bearbeiten aus.
Ändern Sie das Feld Anzahl der Instanzen entsprechend Ihren Anforderungen und wählen Sie Speichern.
Entfernen der Bereitstellung
Um die Bereitstellung zu entfernen, löschen Sie die Lösung auf der Seite Lösungsbereitstellungen.
- Überprüfen des Installationsstatus
- Aktualisieren der Zertifikate
- Aktivieren von FIPS 140-2
- Zugreifen auf Bereitstellungsausgaben
- Ausgabedefinitionen
- Zugriff auf das Clusterverwaltungsportal
- Zugreifen auf die Dienste
- Zugreifen auf das Automation Suite-Portal
- Zugreifen auf ArgoCD
- Zugreifen auf die Überwachungstools
- Zugreifen auf den Cluster
- Bearbeiten der Anzahl der Knoten
- Entfernen der Bereitstellung
