Abschließen des Upgrades
Schließen Sie den Upgradeprozess ab, indem Sie cluster_config.json aktualisieren und die Konfigurationsschritte in der Automation Suite abschließen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Upgrade abzuschließen:
  1. Bearbeiten Sie die Datei cluster_config.json , um auf die geklonten Datenbanken und optional auf die geklonten Buckets zu verweisen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Datenbankkonfiguration und Objektspeicherkonfiguration .
  2. Wenn Sie die Automation Suite in einer Offlineumgebung installiert haben und von 2023.4 oder früher auf 2023.10 oder höher aktualisieren, fügen Sie install_type: offline zur cluster_config.json-Datei hinzu.
  3. Wenn Sie Insights aktiviert haben, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen, um sicherzustellen, dass die Insights-Daten nach dem Upgrade vorhanden sind:
    kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
    Hinweis:
    Die Ausführung dieses Befehls hat keine nachteiligen Auswirkungen, wenn Insights nicht aktiviert ist.
  4. Führen Sie das Installationsprogramm auf dem Zielcluster aus:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
    ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  5. Aktualisieren Sie die Zertifikate nach der Installation. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten der Zertifikate.
  6. Starten Sie die Fähigkeiten:
    • Synchronisieren Sie die Fähigkeiten:
      uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
    • Überprüfen Sie den Status der Fähigkeiten:
      uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
      Der Befehl kann einen der folgenden Status zurückgeben:
      • InProgess – Die Bereitstellung der Fähigkeit wird ausgeführt.
      • Failed – Die Bereitstellung der Fähigkeit ist fehlgeschlagen.
      • OutOfSync – Die Fähigkeit ist in der Datenbank verfügbar; sie muss jedoch noch bereitgestellt werden.
      • Available – Wenn die Fähigkeiten bereitgestellt und verfügbar sind.
  7. Stellen Sie sicher, dass der Zielcluster wie erwartet funktioniert.
    uipathctl health check
  8. Überprüfen Sie den Status Ihres neuen Automation Suite-Clusters in Bezug auf Daten, Konnektivität, Roboter und Workflow.
  9. Gilt nur, wenn Sie das parallele Upgrade durchführen (Zielcluster mit identischer Größe): Sie können optional den FQDN des Zielclusters so aktualisieren, dass er mit dem FQDN des Quellclusters übereinstimmt. Alternativ können Sie einen neuen FQDN verwenden.
    Hinweis:
    Das Ändern des FQDN erfordert auch neue Serverzertifikate. Wenn ein neues Zertifikat verfügbar ist, haben Sie zwei Optionen:
    • Fahren Sie mit den neuen, selbstsignierten Zertifikaten fort, die vom Installationsprogramm automatisch konfiguriert wurden.
    • Beenden Sie die Installation, und fügen Sie ein neues Zertifikat ein. Sie können das Zertifikat über das Feld server_certificate in cluster_config.json konfigurieren.
    Wenn Sie das parallele Upgrade (Einzelknotenstart) durchführen, sollte die FQDN-Aktualisierung erfolgen, nachdem der Zielcluster skaliert wurde.
  10. Wenn Sie Probleme mit Sicherheitslücken im Bild oder mit dem Speicherverbrauch haben, können Sie optional die Images aus dem alten Installationsprogramm löschen.
  11. Aktivieren Sie die Sicherung auf dem Clusterziel.
Verbinden
