- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Letzte Aktualisierung 16. Jan. 2026
Die Verwendung eines Antivirenprogramms führt zu einem Installationsproblem der Automation Suite.
Wenn Ihre Antivirenanwendung zu Problemen führt, wird empfohlen, ein Support-Ticket beim Antivirenanbieter zu erstellen.
Sie können auch die folgenden Aktionen in Betracht ziehen:
Sie können die folgenden Ordner in die Antivirenzulassungsliste aufnehmen:
/var/lib/rancher /var/lib/kubelet /opt/UiPathAutomationSuite /datadisk /var/lib/rancher/rke2/server/db /run/k3s /var/lib/rook /var/lib/rancher/rke2 /etc/rancher/rke2 /tmp /run/containerd /var/run /var/lib/containerd /var/log/pods /var/log/containers /etc/cni /opt/cni /sys /proc/var/lib/rancher /var/lib/kubelet /opt/UiPathAutomationSuite /datadisk /var/lib/rancher/rke2/server/db /run/k3s /var/lib/rook /var/lib/rancher/rke2 /etc/rancher/rke2 /tmp /run/containerd /var/run /var/lib/containerd /var/log/pods /var/log/containers /etc/cni /opt/cni /sys /procHinweis:Der auf diese Ordner angewendete Ausschluss muss rekursiv sein.
Sie können die folgende Liste von Prozessen/Diensten in die Antivirenzulassungsliste aufnehmen:
rke2-server # For control-plane nodes rke2-agent # For worker nodes containerd kubelet etcd kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler containerd runc ctrrke2-server # For control-plane nodes rke2-agent # For worker nodes containerd kubelet etcd kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler containerd runc ctr
Sie können die folgende Liste von Ports in die Antivirenzulassungsliste aufnehmen:
6443 Kubernetes API server 9345 RKE2 supervisor (node registration) 2379-2380 etcd (control-plane nodes only) 8472/udp VXLAN overlay network 10250 Kubelet API (metrics, logs, exec)6443 Kubernetes API server 9345 RKE2 supervisor (node registration) 2379-2380 etcd (control-plane nodes only) 8472/udp VXLAN overlay network 10250 Kubelet API (metrics, logs, exec)
Wichtig:
Stellen Sie sicher, dass diese Ausschlüsse nach dem Neustart des Knotens beibehalten werden.
