Kubernetes-Ressourcenwarnungen
Warnungsdefinitionen und Lösungen für Kubernetes-Ressourcenprobleme in der Automation Suite-Überwachung.
k8s.rules, kube-apiserver-availability.rules, kube-apiserver-slos
KubeAPIErrorBudgetBurn
Der Kubernetes API-Server verbraucht zu viel Budget für Fehler.
kube-state-metrics
KubeStateMetricsListErrors, KubeStateMetricsWatchErrors
Der Sammler der Kube-State-Metrics kann keine Metriken aus dem Cluster ohne Fehler sammeln. Das bedeutet, dass wichtige Warnungen möglicherweise nicht ausgelöst werden. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubernetesMemoryPressure
Diese Warnung weist darauf hin, dass die Speicherauslastung auf dem Kubernetes-Knoten sehr hoch ist.
Der Vorfallstyp Kubernetes-Knoten mit MemoryPressure tritt auf, wenn ein Kubernetes-Clusterknoten nicht mehr über den Arbeitsspeicher verfügt, was durch einen Speicherverlust in einer Anwendung verursacht werden kann. Dieser Vorfalltyp erfordert sofortige Aufmerksamkeit, um Ausfallzeiten zu vermeiden und das ordnungsgemäße Funktionieren des Kubernetes-Clusters sicherzustellen.
Wenn diese Warnung ausgelöst wird, versuchen Sie, den Pod auf dem Knoten zu identifizieren, der mehr Speicher verbraucht, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Rufen Sie die CPU- und Speicherstatistiken der Knoten ab:
    kubectl top node
    kubectl top node
  2. Rufen Sie die Pods ab, die auf dem Knoten ausgeführt werden:
    kubectl get pods --all-namespaces -o wide --field-selector spec.nodeName=${NODE_NAME}
  3. Überprüfen Sie die Speichernutzung für Pods in einem Namespace mit:
    kubectl top pod --namespace <namespace>
    kubectl logs -f <pod-name> -n <ns>
Wenn Sie einen Pod mit hoher Speicherauslastung identifizieren können, überprüfen Sie die Protokolle des Pods und suchen Sie nach Speicherverlustfehlern.
Um das Problem zu beheben, erhöhen Sie nach Möglichkeit die Speicherspezifikation für die Knoten.
Wenn das Problem weiterhin besteht, generieren Sie das Supportpaket und wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
kubernetes-apps
KubePodCrashLooping
Ein Pod, der immer wieder unerwartet neu gestartet wird. Das kann durch einen Out-of-Memory-Fehler (OOM) auftreten. In diesem Fall können die Grenzwerte angepasst werden. Überprüfen Sie die Pod-Ereignisse mit kubectl describe und die Protokolle mit kubectl logs, um Details zu möglichen Abstürzen zu sehen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubePodNotReady
Ein Pod wurde gestartet, reagiert aber nicht erfolgreich auf den Integritätstest. Das kann bedeuten, dass er hängen geblieben und für den Verkehr nicht verfügbar ist. Sie können die Pod-Protokolle mit kubectl logs überprüfen, um festzustellen, ob es Anzeichen für Fortschritte gibt. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeDeploymentGenerationMismatch, KubeStatefulSetGenerationMismatch
Es wurde versucht, eine Bereitstellung oder ein StatefulSet zu aktualisieren, was jedoch fehlgeschlagen ist und noch nicht rückgängig gemacht werden konnte. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeDeploymentReplicasMismatch, KubeStatefulSetReplicasMismatch
In Hochverfügbarkeitsclustern mit mehreren Replikaten wird diese Warnung ausgelöst, wenn die Anzahl der Replikate nicht optimal ist. Das kann auftreten, wenn im Cluster nicht genügend Ressourcen für die Planung vorhanden sind. Überprüfen Sie die Ressourcennutzung und fügen Sie bei Bedarf Kapazitäten hinzu. Wenden Sie sich andernfalls an den UiPath®-Support.
KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut
Eine Aktualisierung eines StatefulSets ist fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
Siehe auch: StatefulSets.
KubeDaemonSetRolloutStuck
Daemonset-Rollout ist fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
Siehe auch: DaemonSet.
KubeContainerWaiting
Ein Container befindet sich im Wartestatus. Er wurde für einen Arbeiterknoten geplant, kann aber nicht auf dieser Maschine ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter kubectl describe des Pods. Die häufigste Ursache für wartende Container ist, dass das Abrufen des Images fehlschlägt. Für Cluster mit Air Gap kann das bedeuten, dass die lokale Registrierung nicht verfügbar ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeDaemonSetNotScheduled, KubeDaemonSetMisScheduled
Das kann auf ein Problem mit einem der Knoten hinweisen. Überprüfen Sie den Zustand jedes Knotens und beheben Sie alle bekannten Probleme. Wenden Sie sich andernfalls an den UiPath®-Support.
KubeJobCompletion
Die Ausführung eines Auftrags dauert mehr als 12 Stunden. Das ist nicht zu erwarten. Wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeJobFailed
Ein Auftrag ist fehlgeschlagen; die meisten Aufträge werden jedoch automatisch wiederholt. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeJobNotCompleted
Die Ausführung eines Kubernetes-Auftrags dauert länger als erwartet. Dies kann auf Ressourcenbeschränkungen, festgefahrene Init-Container oder eine falsch konfigurierte Auftragsfrist hinweisen. Überprüfen Sie den Auftrag und seinen Pod-Status mit kubectl describe job und kubectl get pods. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
Monitoring-oom-alerts
KubeContainerOOMBeendet
Ein Container wurde vom Kernel Out-of-Memory-Killer (OOM) beendet, da er sein Speicherlimit überschritten hat. Diese Warnung wird sofort ausgelöst, wenn ein Container neu gestartet wird, und der letzte Beendigungsgrund ist OOMKilled. Überprüfen Sie die Speichernutzung des Containers und erhöhen Sie dessen Speicherlimit oder untersuchen Sie die Anwendung mit kubectl logs und kubectl describe pod auf Speicherverluste. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
ContainerMemoryUsageHigh
Ein Container verwendet über 90 % des konfigurierten Speicherlimits für über 15 Minuten. Dies ist eine frühe Warnung, dass ein OOM-Beenden auftreten kann, wenn die Speichernutzung weiter wächst. Überwachen Sie den Speichertrend des Containers mit kubectl top pod und erwägen Sie, das Speicherlimit proaktiv zu erhöhen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeHpaReplicasMismatch
Der Autoscaler kann die Zielressource nicht wie konfiguriert skalieren. Wenn der Sollwert höher als der Istwert ist, kann ein Ressourcenmangel vorliegen. Wenn der Sollwert niedriger als der Istwert ist, können Pods beim Herunterfahren hängen bleiben. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeHpaMaxedOut
Die Anzahl der Replikate für einen bestimmten Dienst hat das Maximum erreicht. Dies ist der Fall, wenn die Anzahl der Anforderungen an den Cluster sehr hoch ist. Wenn ein hoher Datenverkehr zu erwarten ist und nur vorübergehend auftritt, können Sie diese Warnung stummschalten.
Diese Warnung ist jedoch ein Zeichen dafür, dass der Cluster an seiner Kapazitätsgrenze angelangt ist und keinen weiteren Datenverkehr mehr bewältigen kann. Wenn im Cluster mehr Ressourcenkapazität verfügbar ist, können Sie die Anzahl der maximalen Replikate für den Dienst erhöhen, indem Sie diese Anweisungen befolgen:
# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
# Increase the number of max replicas of the desired resource, replacing <namespace> <resource> and <maxReplicas>
kubectl -n <namespace> patch hpa <resource> --patch '{"spec":{"maxReplicas":<maxReplicas>}}'
kubectl get hpa -A
kubernetes-resources
KubeCPUOvercommit, KubeMemoryOvercommit
Diese Warnungen weisen darauf hin, dass der Cluster keinen Knotenfehler tolerieren kann. Bei Auswertungsclustern mit einem einzelnen Knoten ist dies bekannt und diese Warnungen können stummgeschaltet werden. Bei HA-fähigen Produktionseinrichtungen mit mehreren Knoten werden diese Warnungen ausgelöst, wenn zu viele Knoten nicht mehr funktionsfähig sind, um die hohe Verfügbarkeit zu unterstützen. Sie zeigen an, dass die Knoten wiederhergestellt oder ersetzt werden sollten.
KubeCPUQuotaOvercommit, KubeMemoryQuotaOvercommit, KubeQuotaAlmostFull, KubeQuotaFullyUsed, KubeQuotaExceeded
Diese Warnungen beziehen sich auf Namespace-Ressourcenkontingente, die nur im Cluster vorhanden sind, wenn sie durch Anpassung hinzugefügt wurden. Namespace-Ressourcenkontingente werden nicht im Rahmen der Automation Suite-Installation hinzugefügt.
AggregatedAPIErrors, AggregatedAPIDown, KubeAPIDown, KubeAPITerminatedRequests
Zeigt Probleme mit der Kubernetes-Kontrollebene an. Überprüfen Sie den Zustand der Master-Knoten, beheben Sie alle offenen Probleme und wenden Sie sich an den UiPath®-Support, wenn die Probleme weiterhin bestehen.
Siehe auch:
kubernetes-system-kubelet
KubeNodeNotReady, KubeNodeUnreachable, KubeNodeReadinessFlapping, KubeletPlegDurationHigh, KubeletPodStartUpLatencyHigh, KubeletDown
Diese Warnungen weisen auf ein Problem mit einem Knoten hin. In HA-fähigen Produktionsclustern mit mehreren Knoten würden Pods wahrscheinlich auf andere Knoten umgeleitet. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie den Knoten entfernen und entleeren, um die Integrität des Clusters aufrechtzuerhalten. In Clustern ohne zusätzliche Kapazität sollte zuerst ein anderer Knoten mit dem Cluster verbunden werden.
Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
KubeletTooManyPods
Auf dem angegebenen Knoten werden zu viele Pods ausgeführt.
kubernetes-system
KubeVersionMismatch
Es gibt verschiedene semantische Versionen von Kubernetes-Komponenten. Dies kann als Folge eines fehlgeschlagenen Kubernetes-Upgrades auftreten.
KubeClientErrors
Der Kubernetes API Server-Client weist mehr als 1 % an Fehlern auf. Möglicherweise gibt es ein Problem mit dem Knoten, auf dem dieser Client läuft, oder mit dem Kubernetes API-Server selbst.
Etdc-Warnungen
EtcdInsufficientMembers
Diese Warnung weist darauf hin, dass der etcd-Cluster nicht genügend Mitglieder hat. Beachten Sie, dass der Cluster eine ungerade Anzahl von Mitgliedern haben muss. Der Schweregrad dieser Warnung ist kritisch.
Stellen Sie sicher, dass es eine ungerade Anzahl von Serverknoten im Cluster gibt und alle betriebsbereit und fehlerfrei sind.
EtcdNoLeader
Diese Warnung zeigt an, dass der etcd-Cluster keinen Leader hat. Der Schweregrad dieser Warnung ist kritisch.
EtcdHighNumberOfLeaderChanges
Diese Warnung gibt an, dass sich der etcd-Anführer innerhalb von 10 Minuten mehr als zweimal ändert. Dies ist eine Warnung.
EtcdHighNumberOfFailedGrpcRequests
Diese Warnung gibt an, dass ein bestimmter Prozentsatz der GRPC-Anforderungsfehler in etcd erkannt wurde.
EtcdGrpcRequestsSlow
Diese Warnung gibt an, dass etcd-GRPC-Anforderungen langsam sind. Dies ist eine Warnung.
Wenn diese Warnung weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
EtcdHighNumberOfFailedHttpRequests
Diese Warnung gibt an, dass ein bestimmter Prozentsatz der HTTP-Fehler in etcd erkannt wurde.
EtcdHttpRequestsSlow
Diese Warnung weist darauf hin, dass HTTP-Anforderungen langsamer werden. Dies ist eine Warnung.
EtcdMemberCommunicationSlow
Diese Warnung weist darauf hin, dass sich die Kommunikation mit etcd-Mitgliedern verlangsamt. Dies ist eine Warnung.
EtcdHighNumberOfFailedProposals
Diese Warnung gibt an, dass der etcd-Server in der letzten Stunde mehr als 5 fehlgeschlagene Vorschläge erhalten hat. Dies ist eine Warnung.
EtcdHighFsyncDurations
Diese Warnung gibt an, dass die fsync-Dauer der etcd-WAL zunimmt. Dies ist eine Warnung.
EtcdHighCommitDurations
Diese Warnung gibt an, dass die Commit-Dauer von etcd zunimmt. Dies ist eine Warnung.
kube-api
KubernetesApiServerErrors
Diese Warnung weist darauf hin, dass beim Kubernetes API-Server eine hohe Fehlerrate auftritt. Dieses Problem kann zu anderen Fehlern führen, daher wird empfohlen, das Problem proaktiv zu untersuchen.
Überprüfen Sie die Protokolle für den Pod api-server , um die Ursache des Problems mit dem Befehl kubectl logs <pod-name> -n kube-system herauszufinden.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
