Netzwerkwarnungen
Beheben Sie Netzwerkwarnungen wie ablaufende TLS-Zertifikate in der Automation Suite.
kubernetes-system-apiserver​
RKE2Zertifikatablauflauf7Tage​
Diese Warnung gibt an, dass das TLS-Zertifikat des Servers in den folgenden 7 Tagen abläuft.
Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie das TLS-Zertifikat. Anweisungen finden Sie unter Verwalten der Zertifikate.
RKE2CertificateExpiry90Days​
Diese Warnung hat unterschiedliche Schweregrade und Meldungen, die auf der Anzahl der verbleibenden Tage basieren:
  • Warnungsschweregrad-Warnungsmeldung: RKE2-Zertifikate laufen in 89 Tagen ab! Zum Erneuern starten Sie RKE neu.
  • Warnungsschweregrad-Warnungsmeldung: RKE2-Zertifikate laufen in 29 Tagen ab! Zum Erneuern starten Sie RKE neu.
  • Kritische Warnungsmeldung: RKE2-Zertifikate laufen in 7 Tagen ab! Zum Erneuern starten Sie RKE neu.
RKE2CACZertifikatablauflauf60Tage​
Warnung mit Schweregrad Warnung
Meldung: RKE2-Zertifizierungsstellen laufen in 59 Tagen ab!
RKE2CACZertifikatAblaufdatum30Tage​
Warnung mit kritischem Schweregrad
Meldung: RKE2-Zertifizierungsstellen laufen in 29 Tagen ab!
RKE2CACertificateExpiry15Days​
Diese Warnung gibt an, dass das TLS-Zertifikat des Servers in den folgenden 15 Tagen abläuft.
Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie das TLS-Zertifikat. Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Serverzertifikaten.
uipath.cronjob.alerts.rules​
IdentityKerberosTgtUpdateFailed​
Dieser Auftrag aktualisiert das neueste Kerberos-Ticket für alle UiPath®-Dienste. Fehler in diesem Auftrag würden dazu führen, dass die SQL Server-Authentifizierung fehlschlägt.
Um dieses Problem zu beheben, überprüfen Sie die Protokolle:
kubectl -n uipath logs job/kerberos-tgt-update
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den UiPath®-Support.
IdentityCertificateExpiry30Days​
Diese Warnung gibt an, dass das Identitätstoken-Signaturzertifikat in den folgenden 30 Tagen abläuft.
Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie das Signaturzertifikat für das Identitäts-Token. Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Serverzertifikaten.
IdentityCertificateExpiry7Days​
Diese Warnung gibt an, dass das Identitätstoken-Signaturzertifikat in den folgenden 7 Tagen abläuft.
UiPathAvailabilityHighTrafficBackend, UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend, UiPathAvailabilityLowTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityLowTrafficBackend​
Die Anzahl der http 500-Antworten von UiPath®-Diensten überschreitet einen bestimmten Schwellenwert. In der folgenden Tabelle werden die Schwellenwerte für die Datenverkehrsebene beschrieben, die zur Bewertung der Fehlerraten verwendet werden.
VerkehrsaufkommenAnzahl der Anfragen in 20 MinutenFehlerschwellenwert (für HTTP 500)
Hoch>100.0000,1 %
MittelZwischen 10.000 und 100.0001 %
Niedrig< 10.0005 %
Fehler in benutzerorientierten Diensten würden wahrscheinlich zu einer Beeinträchtigung der Funktionalität führen, die in der Benutzeroberfläche der Automation Suite direkt sichtbar ist, während Fehler in Backend-Diensten weniger offensichtliche Folgen hätten.
Die Warnung gibt an, welcher Dienst eine hohe Fehlerquote aufweist. Um zu verstehen, welche Kaskadenprobleme von anderen Diensten aus auftreten können, von denen der Berichtdienst abhängt, können Sie das Istio Workload-Dashboard verwenden, das Fehler zwischen Diensten anzeigt.
Bitte überprüfen Sie alle kürzlich neu konfigurierten Automation Suite-Produkte. Detaillierte Protokolle sind auch mit dem Befehl kubectl logs verfügbar. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an den UiPath®-Support.
certs​
SecretCertificateExpiry30Days​
Diese Warnung gibt an, dass das TLS-Zertifikat des Servers in den folgenden 30 Tagen abläuft.
Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie das TLS-Zertifikat des Servers. Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Serverzertifikaten.
SecretCertificateExpiry7Days​
Diese Warnung gibt an, dass das RKE2-Serverzertifikat in den folgenden 7 Tagen abläuft.
uipath.requestrouting.alerts​
UiPathRequestRouting​
Fehler in der Anforderungsroutingschicht würden zu einer eingeschränkten Funktionalität führen, die direkt in der Automation Suite-UI sichtbar ist. Die Anforderungen werden nicht an Back-End-Dienste weitergeleitet.
Das detaillierte Fehlerprotokoll der Anforderungsweiterleitung in istio-ingressgateway -Pods finden Sie im Namespace istio-system. Rufen Sie den Pod-Namen ab, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
kubectl get pods -n istio-system
kubectl logs <istio-ingressgateway-pod-name> -n istio-system
Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den UiPath®-Support.
InternodeCommunicationBroken​
Der Knoten reagiert aufgrund eines Problems nicht mehr, das zu einer Unterbrechung der Kommunikation zwischen Knoten im Cluster führte.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie die in Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene genannten Einstellungen implementiert haben.
  2. Stellen Sie ggf. sicher, dass Sie die unter Deaktivieren von TX-Prüfsummen-Offloading genannten Änderungen implementiert haben.
  3. Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht gelöst haben, wenden Sie sich mit dem generierten Supportpaket an den UiPath®-Support.
Verbinden
