- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Konfigurieren des Sicherungsspeichers
- Sichern des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Wiederherstellen der Sicherung
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Stellen Sie einen Automation Suite-Cluster aus einer Snapshot-Sicherung wieder her und aktivieren Sie die Sicherung nach Abschluss der Wiederherstellung wieder.
Ist ein Cluster wiederhergestellt, ist die Snapshot-Sicherung nicht mehr aktiviert. Informationen zum Aktivieren nach der Wiederherstellung finden Sie unter Aktivieren des Sicherungs-Snapshots.
Durch die Wiederherstellung des Clusters werden keine externen Datenquellen wie SQL Server, der Objektspeicher oder die OCI-konforme Registrierung wiederhergestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Datenquelle auf dem relevanten Snapshot wiederherstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Cluster wiederherzustellen:
Installieren Sie die Clusterinfrastruktur auf allen Serverknoten. Details…
Hinweis:Die Hardware, die Sie für den Wiederherstellungscluster bereitstellen, muss der Hardware des Sicherungsclusters ähneln. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Hardware- und Softwarevoraussetzungen.
Konfigurieren Sie den Snapshot auf dem wiederhergestellten Cluster. Details…
Wählen Sie den wiederherzustellenden Snapshot aus. Details…
Stellen Sie die Daten und Einstellungen wieder her. Details…
Schritt 1: Installieren der Clusterinfrastruktur
Vorbereitung
Laden Sie das Wiederherstellungsinstallationsprogramm herunter. Sie finden es im Paket
as-installer.zip. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete. -
In Offline-Umgebungen müssen Sie eine externe OCI-konforme Registrierung oder eine temporäre Registrierung bereitstellen. Beachten Sie, dass die Registrierungskonfiguration die gleiche bleiben muss wie die des ursprünglichen Clusters. Um die Registrierung zu konfigurieren, lesen Sie die folgenden Anweisungen:
- Konfigurieren der externen OCI-konformen Registrierung
- Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung. Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie vor dem Eintritt der Katastrophe kein externes OCI-konformes Register verwendet haben.
Bereiten Sie die Konfigurationsdatei vor und stellen Sie sie auf allen Clusterknoten zur Verfügung. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Konfigurationsdatei vorzubereiten:
- Option A: Wiederverwenden der
cluster_config.json-Datei, die Sie vor der Katastrophe auf den Cluster angewendet haben; - Option B: Erstellen Sie eine minimale
cluster_config.json-Datei mit den erforderlichen Parametern, wie im folgenden Beispiel gezeigt:{ "fixed_rke_address": "fqdn", "fqdn": "fqdn", "rke_token": "guid", "profile": "cluster_profile", "external_object_storage": { "enabled": false }, "install_type": "offline or online", "snapshot": { "enabled": true, "nfs": { "server": "nfs_server_endpoint", "location": "nfs_server_mountpoint" } }, "proxy": { "enabled": false } }{ "fixed_rke_address": "fqdn", "fqdn": "fqdn", "rke_token": "guid", "profile": "cluster_profile", "external_object_storage": { "enabled": false }, "install_type": "offline or online", "snapshot": { "enabled": true, "nfs": { "server": "nfs_server_endpoint", "location": "nfs_server_mountpoint" } }, "proxy": { "enabled": false } }Hinweis:In diesem Beispiel werden Parameter für eine NFS-basierte Sicherungskonfiguration verwendet. Wenn Sie eine andere Sicherungskonfiguration verwenden, müssen Sie den NFS-bezogenen Abschnitt durch die Parameter ersetzen, die für Ihre Sicherungskonfiguration spezifisch sind.
In der folgenden Tabelle sind alle Parameter beschrieben, die Sie in die minimale cluster_config.json-Datei aufnehmen müssen. Stellen Sie sicher, dass Sie die gleichen Parameterwerte angeben wie die, die im ursprünglichen Cluster verwendet werden. Sie können die Parameterwerte nach der Wiederherstellung ändern.
In Offline-Umgebungen müssen Sie neben der Einstellung der cluster_config.json -Parameter, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind, auch die externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der externen OCI-konformen Registrierung.
| Parameter | Wert |
| FQDN des Automation Suite-Clusters. Der Wert muss mit dem alten FQDN übereinstimmen. Die Angabe eines anderen FQDN-Werts kann dazu führen, dass die Wiederherstellung fehlschlägt. |
| Die feste Adresse, die für die Lastausgleich-Knotenregistrierung und Kube API-Anforderungen verwendet wird. fqdn sein. Verwenden Sie andernfalls den Wert fqdn des ersten Serverknotens. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Lastausgleichs . |
| Verwenden Sie hier einen neu generierten GUID. Dies ist ein vorab freigegebenes, Cluster-spezifisches Geheimnis. Er wird für alle Knoten benötigt, die dem Cluster beitreten. |
| Legt das Profil der Installation fest. Die verfügbaren Profile sind:
| Gibt den Typ der Installation an, die Sie durchführen möchten. Ihre Optionen sind:
| Der FQDN oder die IP-Adresse des Snapshot-Speicherorts (z. B. mynfs.mycompany.com oder 192.23.222.81 ). |
| Der Speicherort oder Pfad zum Speicherort der Momentaufnahme. |
| Der Pfad zum benutzerdefinierten Verzeichnis, das für Pod-Protokolle verwendet wird. Dies ist erforderlich, wenn der Cluster mit einem benutzerdefinierten Pod-Protokollpfad konfiguriert wurde. |
| Dieser Parameter ist nur obligatorisch, wenn der Proxy aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Optional: Konfigurieren des Proxyservers. |
Weitere Informationen zum Konfigurieren von cluster_config.json finden Sie unter Manuell: Erweiterte Installation.
Ausführung
Installieren der Clusterinfrastruktur auf dem primären Serverknoten
Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Infrastruktur auf dem primären Wiederherstellungsclusterknoten zu installieren:
cd <installer directory>
./bin/uipathctl rke2 install -i ../../cluster_config.json -o output.json --accept-license-agreement --restore
Kopieren Sie cluster_config.json vom primären Serverknoten auf die verbleibenden Server-/Agentenknoten. Der Schritt der Infrastrukturinstallation auf dem primären Serverknoten fügt zusätzliche Werte hinzu, die die verbleibenden Knoten benötigen.
Installieren der Clusterinfrastruktur auf sekundären Servern
So installieren Sie die Infrastruktur auf den sekundären Servern:
./bin/uipathctl rke2 install -i ../../cluster_config.json -o output.json -j server --accept-license-agreement --restore
Installieren der Infrastruktur auf allen Agent-Maschinen
So installieren Sie die Infrastruktur auf den Agent-Knoten:
./bin/uipathctl rke2 install -i ../../cluster_config.json -o output.json -j agent --accept-license-agreement --restore
Hydratisieren der Registrierung im Cluster für Offline-Installationen
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie eine Registrierung im Cluster für Offline-Installationen verwenden. Sie müssen die Registrierung unterstützen, bevor Sie die Wiederherstellung auslösen, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:
./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
Installieren der Clusterinfrastruktur auf Dienstknoten
Installieren der Clusterinfrastruktur auf Automation Suite Robots-Knoten
So installieren Sie die Clusterinfrastruktur auf Automation Suite Robots-Knoten:
./bin/uipathctl rke2 install -i ../../cluster_config.json -o output.json -j asrobots --accept-license-agreement --restore
Installieren der Clusterinfrastruktur auf GPU-Knoten
So installieren Sie die Clusterinfrastruktur auf GPU-Knoten:
./bin/uipathctl rke2 install -i ../../cluster_config.json -o output.json -j gpu --accept-license-agreement --restore
Schritt 2: Vorbereiten des Clusters auf die Wiederherstellung
Sobald die Infrastruktur installiert ist, müssen Sie den Cluster-Snapshot für die Wiederherstellung vorbereiten. Je nach Szenario müssen Sie die folgenden Befehle ausführen:
Wenn Sie einen externen Objektspeicher verwenden:
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --only velero --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --only velero --versions versions/helm-charts.json -
Wenn Sie einen ceph-objectstore innerhalb des Clusters verwenden:
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --only base,rook-ceph-operator,rook-ceph-object-store,velero --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --only base,rook-ceph-operator,rook-ceph-object-store,velero --versions versions/helm-charts.json
Um die Sicherung des wiederhergestellten Clusters zu konfigurieren, führen Sie die Schritte im Abschnitt Konfigurieren des Cluster-Snapshots aus.
Schritt 3: Auswählen des wiederherzustellenden Snapshots
Nachdem Sie den Snapshot konfiguriert haben, listen Sie die vorhandenen Snapshots auf und entscheiden Sie sich für den Snapshot, den Sie als Wiederherstellungspunkt verwenden möchten.
Schritt 4: Wiederherstellen von Daten und Einstellungen
Um einen vorherigen Cluster wiederherzustellen, geben Sie den Snapshot-Namen an, von dem Sie konvertieren möchten, indem Sie das Flag --from-snapshot <snapshot-name> verwenden.
./bin/uipathctl snapshot restore create <restore_name> --from-snapshot <snapshot_name>
Der Befehl löst den Wiederherstellungsprozess aus. Der Prozess stellt zuerst die Sicherung wieder her und führt dann Aufgaben im Zusammenhang mit der Automation Suite aus. Wenn der clusterinterne Ceph-Speicher konfiguriert wird, stellt er zusätzlich Ceph-Daten wieder her, bevor die Anwendungen synchronisiert werden.
Wenn der Wiederherstellungsprozess fehlschlägt, können Sie den Befehl restore create mit einem neuen Namen erneut ausführen. Bei der Wiederholung wird der Wiederherstellungsprozess ab dem Schritt fortgesetzt, bei dem er beim vorherigen Versuch fehlgeschlagen ist.
Um den Status des Wiederherstellungsprozesses zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl snapshot restore history
Dieser Befehl zeigt nur den Status der Wiederherstellung des Clusterstatus (Kubernetes-Ressourcen) an.
Um die Datenwiederherstellung von Objectstore und Aufgaben nach der Wiederherstellung zu überwachen, die von der Automation Suite ausgeführt werden, überprüfen Sie die Terminalausgabe des Snapshot-Befehls restore create .
Wenn Sie den Snapshot-Namen nicht angeben, stellt der Cluster den letzten erfolgreichen Snapshot wieder her. In der Snapshot-Liste finden Sie verfügbare Snapshots.
Wiederherstellen von „cluster_config.json“
Nach der Automation Suite-Clusterwiederherstellung möchten Sie möglicherweise die cluster_config.json -Datei für die zukünftige Verwendung wiederherstellen, z. B. zum Hinzufügen neuer Knoten zum Cluster, Aktualisieren usw.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um cluster_config.json wiederherzustellen:
Sie müssen die zuletzt angewendete Konfiguration finden, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
./bin/uipathctl manifest list-revisions./bin/uipathctl manifest list-revisionsDas folgende Beispiel ist ein Beispiel für die Befehlsausgabe:
VERSION UPDATED STATUS 1 2024-11-07 00:46:41 +0000 UTC successful 2 2024-11-07 01:14:20 +0000 UTC successful 3 2024-11-07 01:23:23 +0000 UTC successfulVERSION UPDATED STATUS 1 2024-11-07 00:46:41 +0000 UTC successful 2 2024-11-07 01:14:20 +0000 UTC successful 3 2024-11-07 01:23:23 +0000 UTC successful -
Wählen Sie die richtige VERSIONS-Nummer aus, die vor der Sicherungserstellung bereitgestellt wurde, und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die
cluster_config.json-Datei abzurufen:./bin/uipathctl manifest get-revision --version <VERSION>./bin/uipathctl manifest get-revision --version <VERSION>Das folgende Beispiel ist ein Beispiel für die Befehlsausgabe:
./bin/uipathctl manifest get-revision --version 1 > ./cluster_config.json./bin/uipathctl manifest get-revision --version 1 > ./cluster_config.json
Hinzufügen von Zertifikaten von Zertifizierungsstellen zum Vertrauensspeicher
Stellen Sie nach der Wiederherstellung des Clusters sicher, dass Sie Ihre Zertifikate von Zertifizierungsstellen zum Vertrauensspeicher der wiederhergestellten VMs hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter:
Abrufen des neuen Überwachungskennworts
Dieser Abschnitt ist nur relevant, wenn Sie die integrierte Überwachungslösung verwenden.
Nach dem Wiederherstellen eines Automation Suite-Clusters müssen Sie das neue Überwachungskennwort abrufen. Führen Sie dazu die Schritte unter Zugreifen auf die Überwachungstools.
Aktivieren des AI Center im wiederhergestellten Cluster
Nach dem Wiederherstellen eines Automation Suite-Clusters mit aktiviertem AI Center™ führen Sie die Schritte aus dem Verfahren Aktivieren von AI Center im wiederhergestellten Cluster aus.
Ein neues Kerberos-Ticket wird generiert
Wenn die Kerberos-Authentifizierung eingerichtet ist, müssen Sie sicherstellen, dass das Kerberos-Ticket nicht abgelaufen ist.
Um ein neues Kerberos-Ticket zu generieren, führen Sie die folgenden Befehle aus:
kubectl get cronjobs -A | grep kerberos //to identify the job with name kerberos-tgt-update
kubectl create job --from=cronjob/<cron-job-name> <new_job_name> -n <namespace>
Ersetzen Sie <cron-job-name>, <new_job_name> und <namespace> durch den tatsächlichen Namen Ihres Cron-Auftrags, den beabsichtigten Namen für den neuen Auftrag bzw. Ihren tatsächlichen Namespace.
- Schritt 1: Installieren der Clusterinfrastruktur
- Vorbereitung
- Ausführung
- Schritt 2: Vorbereiten des Clusters auf die Wiederherstellung
- Schritt 3: Auswählen des wiederherzustellenden Snapshots
- Schritt 4: Wiederherstellen von Daten und Einstellungen
- Wiederherstellen von „cluster_config.json“
- Hinzufügen von Zertifizierungsstellenzertifikaten zum Vertrauensspeicher
- Abrufen des neuen Überwachungskennworts
- Aktivieren des AI Center im wiederhergestellten Cluster
- Ein neues Kerberos-Ticket wird generiert
