Letzte Aktualisierung 16. Jan. 2026
Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
Nach Abschluss des Upgrades müssen Sie die erforderlichen Bereinigungs- und Migrationsvorgänge durchführen, bevor Sie mit der Verwendung des Automation Suite-Clusters beginnen.
In der folgenden Tabelle werden die möglichen Szenarien beschrieben, in denen Sie die Bereinigungs- und Migrationsvorgänge durchführen müssen:
Bedingung
Aktion
1. Sie haben AI Center aktiviert.
Wichtig: Stellen Sie bei Verwendung eines externen Orchestrator sicher, dass Sie das Installationstoken aus Identity neu generieren und aktualisieren, bevor Sie versuchen, AI Center -Fähigkeiten zu synchronisieren.
Starten Sie die Fähigkeiten:
  1. synchronisieren Sie die Fähigkeiten, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./bin/uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]./bin/uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
  2. Überprüfen Sie den Fähigkeitsstatus, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./bin/uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]./bin/uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
    Der Befehl kann einen der folgenden Status zurückgeben:
    • InProgess – die Bereitstellung der Fähigkeit wird ausgeführt.
    • Failed – die Bereitstellung der Fähigkeit ist fehlgeschlagen.
    • OutOfSync – die Fähigkeit ist in der Datenbank verfügbar, wurde aber noch nicht bereitgestellt.
    • Available – die Fähigkeiten werden bereitgestellt und können verwendet werden.
Hinweis: Der Parameter [skill_ids] ist optional. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren der AI Center ML-Fähigkeit.
1. Sie haben ein Upgrade von Automation Suite 2023.4 oder älter durchgeführt.
AND
2. Sie haben das AI Center aktiviert.
Fügen Sie den Datenträger für die AI Center-Trainingspipeline hinzu. Weitere Informationen zu den Anforderungen finden Sie unter Hardwareanforderungen für AI Center. Anweisungen zum Konfigurieren des Datenträgers, der für die Trainingspipeline verwendet werden soll, finden Sie unter Konfigurieren der AI Center-Datenträger auf ausgewählten Maschinen.
1. Sie haben ein Upgrade auf die Automation Suite 2023.10.5 oder neuer durchgeführt.
AND
2. Sie haben ein Offline-Setup mit einer clusterinternen Registrierung konfiguriert.
Bereinigen Sie die Images der vorherigen Version nach dem Upgrade aus der Docker-Registrierung innerhalb des Clusters. Anweisungen finden Sie unter Löschen von Bildern aus dem alten Installationsprogramm nach dem Upgrade.
1. Sie verwenden einen Cluster mit einem einzelnen Knoten.
AND
2. Sie haben einen Ceph-Sicherungsdatenträger bereitgestellt.
Aktivieren Sie die Ceph-Sicherung von CronJob nach dem Upgrade manuell erneut, da sie nicht automatisch wiederhergestellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Planen der Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten.
1. Sie haben die temporäre Docker-Registrierung vor dem Upgrade konfiguriert, wie unter Einrichten der temporären Registrierung beschrieben.
Deinstallieren Sie die temporäre Registrierung, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
./bin/uipathctl registry uninstall-temp-registry -i cluster_config.json./bin/uipathctl registry uninstall-temp-registry -i cluster_config.json
1. Sie haben ein Upgrade durchgeführt und haben nun Probleme mit Sicherheitslücken im Bild oder mit dem Speicherverbrauch.
Löschen Sie die Bilder aus dem alten Installationsprogramm. Anweisungen finden Sie unter Löschen von Bildern aus dem alten Installationsprogramm nach dem Upgrade.
1. Sie aktualisieren die Automation Suite 2.2510.0 oder höher.
AND
2. Sie haben Process Mining aktiviert.
AND
3. Sie haben Airflow so konfiguriert, dass PostgreSQL als Datenbank verwendet wird (AutomationSuite_Airflow).
Löschen Sie die Airflow Microsoft SQL Server-Datenbank (AutomationSuite_Airflow).
1. Sie haben auf Automation Suite 2.2510.0 oder neuer aktualisiert.Sie müssen Ihre vorhandenen Lizenzen für jede Organisation und jeden Host sofort reaktivieren.
  • Online-Aktivierung: Direkt nach dem Upgrade reaktivieren.
  • Offline-Aktivierung: Generieren Sie eine neue Aktivierungsnutzlastdatei aus der Automation Suite-Instanz und laden Sie sie dann unter Aktivierung hoch.
  • Air-Gap-Umgebungen: Wählen Sie 2025.10+ aus und laden Sie die neue Aktivierungsdatei herunter.
Reusing old activation files is not allowed and will result in an invalid license. License reactivation must be performed using the Update License button. Do not manually deactivate and then reactivate the license, as this action disables services.
Aktivieren der Sicherung nach dem Upgrade
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Automation Suite betriebsbereit ist und Ihre Automatisierung erwartungsgemäß fortgesetzt wird, bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren.
Sie müssen die Sicherung fortsetzen, nachdem Sie ein Upgrade und die Bereinigungs- und Migrationsvorgänge durchgeführt haben. Um die Sicherung zu aktivieren, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Aktivieren der geplanten Snapshot-Sicherung .
Deinstallieren der internen Registrierung
Hinweis:
Dieser Schritt ist erforderlich, wenn Sie während des Upgrade-Vorgangs eine Migration zu einer externen OCI-konformen Registrierung durchgeführt haben.
Um die interne Registrierung zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl delete ns docker-registrykubectl delete ns docker-registry
  • Aktivieren der Sicherung nach dem Upgrade
  • Deinstallieren der internen Registrierung
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2026 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
