Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
Konvertieren Sie Großbuchstaben-Hostnamen in Kleinbuchstaben oder fügen Sie Knotenbeschriftungen für Automation Suite-Upgrades unter Linux hinzu.
Beschreibung​
Ein Problem kann dazu führen, dass das Upgrade fehlschlägt, wenn der Upgradeprozess versucht, die Upgrade-Server-Bereitstellung auf Knoten zu erstellen, die Hostnamen in Großbuchstaben verwenden. Kubernetes konvertiert die Beschriftung kubernetes.io/hostname automatisch in Kleinbuchstaben, wodurch eine Abweichung entsteht, da der Upgrade-Prozess den ursprünglichen Systemhostnamen verwendet.
Lösung​
Um das Problem zu beheben, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:
  1. Bearbeiten Sie die Bereitstellung manuell und ändern Sie die Hostnamen-Beschriftung in Kleinbuchstaben.
  2. Fügen Sie eine Knotenbezeichnung hinzu, die den Hostnamen in Großbuchstaben beibehält, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    kubectl label node hostname-1
    kubernetes.io/hostname-upper=HOSTNAME-1
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
