Verwalten von Produkten
Aktivieren oder deaktivieren Sie Automation Suite-Produkte nach der Installation, indem Sie die Clusterkonfiguration aktualisieren.
Sie können Produkte in der Automation Suite jederzeit nach der Installation aktivieren und deaktivieren.
Dazu müssen Sie auf die Datei cluster_config.json im Ordner /opt/UiPathAutomationSuite zugreifen und sie aktualisieren und die Schritte für das Installationsprogramm erneut ausführen.
Hinweis:
Sie können diese Schritte nur über Serverknoten ausführen.
Wichtig:
Sie können während eines Automation Suite-Upgrades kein Produkt aktivieren oder deaktivieren.
Schritt 1: Ändern der Produktauswahl in der Konfigurationsdatei​
  1. Ändern Sie die Produktauswahl in der Konfigurationsdatei.
    Navigieren Sie dazu zum Ordner UiPathAutomationSuite und bearbeiten Sie cluster_config.json.
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice
  2. Legen Sie in der Liste der Dienste bei denjenigen, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten, die Flags enable auf true oder false fest.
    Hinweis:
    Sie können das Action Center und Apps einfach verwalten, indem Sie das Flag enable ändern. Andere Produkte erfordern möglicherweise einen zusätzlichen Schritt zum Konfigurieren der Installation. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Anweisungen.
    Die folgenden Beispiele enthalten Konfigurationsdetails für einzelne Produkte.
Aktivieren oder Deaktivieren des Action Center​
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie das Action Center in der Datei cluster_config.json aktivieren oder deaktivieren können:
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Apps​
Apps erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template_odbc festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Apps.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Apps-Feld aktualisieren. Dadurch wird die in sql_connection_string_template_odbc festgelegte standardmäßige Datenbank und die Vorlage für die Verbindungszeichenfolge überschrieben.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Apps in der Datei cluster_config.json aktivieren oder deaktivieren können:
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
  "sql_connection_str": "" ////Optional and only required to override the default database name
"apps": {
Aktivieren oder Deaktivieren des AI Centers​
Das AI Center erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template_jdbc festgelegt haben, wird der standardmäßige AI Center-Datenbankname zu AutomationSuite_AICenter.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für das AI Center aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template_jdbc festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
  • Wenn das AI Center keinen externen Orchestrator erfordert, lesen Sie die folgenden Konfigurationsdetails zum Aktivieren oder Deaktivieren des AI Center in cluster_config.json:
    "aicenter": {
      "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
      "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
    "aicenter": {
  • Wenn das AI Center einen externen Orchestrator erfordert, lesen Sie die folgenden Konfigurationsdetails zum Aktivieren oder Deaktivieren des AI Centers in cluster_config.json:
    "aicenter": {
        "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center
        "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center
        "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center
        "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate
        "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file
        "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key
    "aicenter": {
    Hinweis:
    metering_api_key is the Document Understanding or AI Units API key from the AI Center cloud account.
Um die Installation abzuschließen, führen Sie den folgenden Befehl nach der Installation aus:
./bin/uipathctl service aicenter --installation-token <identity token>
Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Hub​
Um Automation Hub zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt automation_hub der Datei cluster_config.json das Flag enabled auf true fest:
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"automation_hub": {
Um Automation Hub zu deaktivieren, legen Sie im Abschnitt automation_hub der Datei cluster_config.json das Flag enabled auf false fest.
Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Ops​
Automation Ops erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname für Automation Ops zu AutomationSuite_Platform.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für Automation Ops aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
Hinweis:
Automation Ops gibt eine Datenbank einer Kernplattform frei, einschließlich dem Orchestrator. Wenn Sie die Datenbank hier ändern, aktualisieren Sie auch die Datenbank für die Kernplattform.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Automation Ops in cluster_config.json aktivieren oder deaktivieren können:
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Suite-Robotern​
Hinweis:
Before enabling Automation Suite Robots, make sure you meet the requirements.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Automation Suite-Roboter zu aktivieren:
  1. Aktivieren Sie das Flag asrobots in der Datei cluster_config.json . Wenn Sie das Paket-Caching aktivieren möchten, müssen Sie auch die Flags packagecaching und packagecachefolder richtig konfigurieren.
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
         "packagecaching": Boolean,
         "packagecachefolder": String
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
    ParameterStandardwertBeschreibung
    packagecachingtrueWenn auf true festgelegt, verwenden Roboter einen lokalen Cache für die Paketauflösung.
    packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheDer Speicherort auf dem serverlosen Agent-Knoten, auf dem die Pakete gespeichert sind.
    Hinweis:
    Das Zwischenspeichern von Paketen optimiert Ihre Prozessausführungen und ermöglicht eine schnellere Ausführung. NuGet-Pakete werden aus dem Dateisystem abgerufen, anstatt aus dem Internet/Netzwerk heruntergeladen zu werden. Dies erfordert einen zusätzlichen Speicherplatz von mindestens 10 GB und sollte einem Ordner im Dateisystem der Hostmaschine der dedizierten Knoten zugewiesen werden.
  2. Wenn Sie ein HA-fähiges Produktionssetup mit mehreren Knoten verwenden, müssen Sie einen spezialisierten Agentenknoten für Automation Suite-Roboter konfigurieren. Im Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten ist ein zusätzlicher Knoten optional. Anweisungen finden Sie unter Hinzufügen eines dedizierten Agentknotens für Automation Suite-Roboter.
Um Automation Suite-Roboter zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Flag asrobots in der Datei cluster_config.json .
Aktivieren oder Deaktivieren von Data Service​
Data Service erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_DataService.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Data Service-Feld aktualisieren. Dadurch wird die in sql_connection_string_template festgelegte Standarddatenbank- und Verbindungszeichenfolgenvorlage überschrieben.
Sehen Sie sich die folgenden Konfigurationsdetails zum Aktivieren oder Deaktivieren von Data Service in cluster_config.json an:
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Document Understanding​
Document Understanding erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template_odbc festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_DU_Datamanager.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für Document Understanding aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template_odbc festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
Wenn Sie eine Offlineinstallation durchführen, müssen Sie das Offlinepaket auch für Document Understanding herunterladen. Bevor Sie Document Understanding aktivieren, lesen Sie bitte Installation und Verwendung von Document Understanding.
Konfigurationsbeispiele​
Wenn Sie nur AI Center-basierte Projekte aktivieren möchten, geben Sie die folgenden Konfigurationsdetails in der cluster_config.json -Datei an:
"documentunderstanding": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Document Understanding
  "pyodbc_sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
Wenn Sie sowohl AI Center-basierte Projekte als auch moderne Document Understanding-Projekte aktivieren möchten, geben Sie die folgenden Konfigurationsdetails in der cluster_config.json -Datei an:
  "modernProjects": {
      "enabled": "true" //Set to "false" to disable Document Understanding modern projects
      "enable_cpu_inference": "false"  //Set to "true" to use CPU instead of GPU for AIHM and SSDE services during DU installation.
  "modernProjects": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Insights​
Insights erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Insights.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für Insights aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
Um die Echtzeitüberwachungsfunktion von Insights zu aktivieren, legen Sie das Flag enable_realtime_monitoring auf true fest.
Insights verfügt über eine optionale SMTP-Konfiguration, um das Empfangen von E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Insights in cluster_config.json aktivieren oder deaktivieren können:
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
  "enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Aktivieren oder Deaktivieren des Integration Service​
Um Integration Service zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt integrationservices der Datei cluster_config.json das Flag enabled auf true fest:
"integrationservices": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Integration Service
Aktivieren oder Deaktivieren von MCP-Servern​
Um MCP-Server zu aktivieren, legen Sie das Flag agenthub in der Datei cluster_config.json auf true fest.
"agenthub": {
    "enabled": "true" //Set to "false" to disable MCP Servers
"agenthub": {
Um MCP-Server zu deaktivieren, legen Sie das Flag agenthub in der Datei cluster_config.json auf false fest.
Aktivieren oder Deaktivieren von Orchestrator​
Um den Orchestrator zu aktivieren, legen Sie das Flag orchestrator in der Datei cluster_config.json auf true fest.
"orchestrator": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Um den Orchestrator zu deaktivieren, legen Sie das Flag orchestrator in der Datei cluster_config.json auf false fest.
Aktivieren oder Deaktivieren von Process Mining​
Wichtig:
Wenn Process Mining aktiviert ist, ist PostgreSQL für die Datenbank AutomationSuite_Airflow erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter SQL-Anforderungen für Process Mining.
Um Process Mining zu aktivieren, nehmen Sie die folgenden Änderungen an der cluster_config.json-Datei vor:
  1. Aktivieren Sie das Flag processmining.
  2. Konfigurieren Sie die folgenden Verbindungszeichenfolgenvorlagen:
    • sql_connection_string_template
    • sql_connection_string_template_jdbc
    • sql_connection_string_template_odbc
    • sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
  3. Fügen Sie in HA-fähigen Produktionsinstallationen mit mehreren Knoten eine separate Verbindungszeichenfolge für den zweiten SQL-Server hinzu. Beachten Sie, dass bei Evaluierungsinstallationen mit einem Knoten der zweite SQL-Server empfohlen wird. Anweisungen zum Konfigurieren des zweiten SQL-Servers finden Sie unter SQL-Anforderungen für Process Mining
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "sql_connection_str": "", // dotnet connection string
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
      "warehouse": {
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "warehouse": {
Um Process Mining zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Flag processmining.
Aktivieren oder Deaktivieren des Test Managers​
Der Test Manager erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Test_Manager.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für den Test Manager aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie den Test Manager in cluster_config.json aktivieren oder deaktivieren können:
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Schritt 2: Ausführen des Installationsprogramms, um die neue Produktkonfiguration zu aktualisieren​
Sobald Sie cluster_config.json angepasst haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Erstellen Sie die für die Installation der gemeinsam verwendeten Komponenten erforderlichen Voraussetzungen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  2. Überprüfen Sie die für die Installation der gemeinsam genutzten Komponenten erforderlichen Voraussetzungen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  3. Führen Sie den folgenden Befehl im Installationsprogramm aus, um die Dienstkonfiguration zu aktualisieren:
    ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
