Zusätzliche Konfiguration
Referenz für zusätzliche Sicherungs- und Wiederherstellungskonfigurationsoptionen in der Automation Suite, einschließlich Anleitung für den NFS-Server.
Wiederherstellen oder Aktualisieren des NFS-Servers​
Wichtig:
UiPath® bietet keine spezifischen Schritte für das Repaving oder die Aktualisierung des NFS-Servers.
Bevor Sie den NFS-Server aktualisieren, stellen Sie sicher, dass die Sicherung deaktiviert ist. Anweisungen finden Sie unter Sichern des Clusters.
Richtlinien​
  1. Es empfiehlt sich, den Datenträger zu sichern, der mit dem NFS-Server verbunden ist, auf dem Sie die Sicherung erstellen. Sie finden diese Informationen, die als Schlüssel nfs.mountpoint in der Datei backup.json definiert sind.
  2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den NFS-Server erneut zu speichern:
    1. Hängen Sie den Sicherungsdatenträger auf der neu erstellten Maschine am selben Bereitstellungspunkt an, der durch den Schlüssel nfs.mountpoint in der Datei backup.json ist.
    2. Aktualisieren Sie den NFS-Endpunkt des neuen NFS-Servers, der in backup.jsonals nfs.endpoint definiert ist.
    3. Stellen Sie nach dem Repaving des NFS-Servers sicher, dass Sie die Anleitung zum Einrichten des externen NFS-Servers befolgt haben.
  3. Sobald die Aktualisierung des NFS-Servers abgeschlossen ist, wird empfohlen, die Maschine neu zu starten. Stellen Sie auch sicher, dass Sie die Sicherung im Cluster aktivieren. Anweisungen finden Sie unter Sichern des Clusters.
Hinzufügen eines neuen Knotens zum Cluster​
Um dem Cluster einen neuen Knoten hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte erneut aus:
  1. Fügen Sie den FQDN oder die IP-Adresse des neuen Knotens zur Zulassungsliste des NFS-Servers hinzu. Anweisungen finden Sie unter Zulassen des Zugriffs auf den NFS-Bereitstellungspfad für alle Sicherungs- und Wiederherstellungsknoten.
  2. Aktivieren Sie die Sicherung auf dem neuen Knoten nach der Installation. Anweisungen finden Sie unter Sichern des Clusters.
Verwenden einer lokalen Datenträgersicherung​
Wenn Sicherungen auf einem lokal angeschlossenen Datenträger in einem einzelnen Serverknoten des Sicherungsclusters gespeichert werden, müssen Sie diesen Datenträger manuell trennen und wieder mit dem Wiederherstellungscluster verbinden, bevor Sie Daten wiederherstellen können.
Sie müssen diesen Prozess sorgfältig durchführen, um Datenträgerkonflikte zu vermeiden und einen reibungslosen Übergang zwischen Clustern zu gewährleisten.
  1. Führen Sie auf dem Sicherungscluster die folgenden Schritte aus:
    1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Sicherungscluster-Serverknoten her.
      ssh <backup-cluster-node>
    2. Heben Sie die Bereitstellung des Sicherungsdatenträgers auf.
      umount /backup
      umount /backup
    3. Trennen Sie den Sicherungsdatenträger von der virtuellen Maschine. Im Folgenden finden Sie ein Azure-Beispiel:
      az vm disk detach \
        --resource-group "${resource_group_name}" \
        --vm-name "${node_name}" \
        --name "server0-CephBackupDisk"
      az vm disk detach \
  2. Führen Sie auf dem Wiederherstellungscluster die folgenden Schritte aus:
    1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Serverknoten des Wiederherstellungsclusters her.
      ssh <restore-cluster-node>
    2. Hängen Sie den Sicherungsdatenträger an und aktivieren Sie ihn. Im Folgenden finden Sie ein Azure-Beispiel:
      az vm disk attach \
      az vm disk attach \
    3. Wenn /backup derzeit bereitgestellt wird, heben Sie die Bereitstellung auf.
      umount /backup
      umount /backup
    4. Entfernen Sie alle vorhandenen /backup -Einträge aus /etc/fstab.
      sed -i.bak '/\/backup/d' /etc/fstab
    5. Identifizieren Sie den neu angefügten Datenträger.
      lsblk
      lsblk
      Suchen Sie den Namen des nicht bereitgestellten Datenträgers (z. B. /dev/sdX).
    6. Lesen Sie physische Volumes erneut.
      pvscan
      pvscan
    7. Benennen Sie die Volume-Gruppe (VN) auf dem angefügten Datenträger um.
      vg_uuid=$(pvs --noheadings -o vg_uuid /dev/sdX | awk '{print $1}')
      vgrename "$vg_uuid" backupvg_restored
    8. Aktivieren Sie die umbenannte Volume-Gruppe.
      vgchange -ay backupvg_restored
    9. Stellen Sie sicher, dass das Bereitstellungsverzeichnis vorhanden ist.
      mkdir -p /backup
      mkdir -p /backup
    10. Stellen Sie das logische Volume bereit.
      mount /dev/backupvg_restored/backuplv /backup
    11. Fügen Sie einen persistenten Eintrag in /etc/fstab hinzu.
      echo '/dev/backupvg_restored/backuplv /backup xfs defaults 0 0' >> /etc/fstab
Nachdem Sie das Verfahren abgeschlossen haben, müssen Sie sicherstellen, dass der Sicherungsdatenträger korrekt bereitgestellt wird und dass die Sicherungsdaten auf dem Wiederherstellungscluster zugänglich sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu bestätigen, dass die Konfiguration gültig ist:
  1. Stellen Sie sicher, dass der/backup -Bereitstellungspunkt aktiv ist.
    df -h /backup
    df -h /backup
  2. Vergewissern Sie sich, dass Sicherungsdaten unter /backup zugänglich sind.
  3. Fahren Sie nach Bedarf mit Wiederherstellungsvorgängen fort.
Hinweis:
  • Stellen Sie immer sicher, dass auf /backupkeine aktiven Schreibvorgänge ausgeführt werden, bevor Sie den Datenträger trennen.
  • Wenn Sie eine Nicht-Azure-Umgebung verwenden, ersetzen Sie die Befehle zum Verbinden und Trennen des Datenträgers durch die entsprechenden Befehle für Ihre Plattform (z. B. AWS aws ec2 detach-volume).
  • Das Umbenennen der Volume-Gruppe (vgrename) verhindert Namenskonflikte zwischen Clustern.
  • Wiederherstellen oder Aktualisieren des NFS-Servers​
  • Richtlinien​
  • Hinzufügen eines neuen Knotens zum Cluster​
  • Verwenden einer lokalen Datenträgersicherung​
Verbinden
