- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Antivirus causes installation and operation issues
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods hängen im Init-Status aufgrund eines Fehlers bei der Bereitstellung des XFS-Volumes fest
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Migrieren Sie von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung für Automation Suite-Artefakte.
Dieser Schritt ist erforderlich, wenn Sie eine externe Registrierung für die Automation Suite-Artefakte verwenden möchten. Diese Vorgehensweise wird empfohlen und verbessert die allgemeine Erfahrung bei der Verwendung der Automation Suite aufgrund der Benutzerfreundlichkeit, der globalen Verfügbarkeit, der Sicherheit und Zugriffskontrolle sowie der Integration.
| Nr. | Schritt |
| 1. | Aktualisieren Sie die Datei cluster_config.json mit den externen OCI-konformen Registrierungsdetails. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Durchführen der erweiterten Konfiguration. |
| 2. | Kopieren Sie das Installationsprogramm und cluster_config.json auf die anderen Maschinen. Details… |
| 3. | Konfigurieren Sie alle Knoten für die Verwendung der externen Registrierung. Details… |
| 4. | Konfigurieren Sie ArgoCD so, dass die externe Registrierung verwendet wird. Details… |
| 5. | Dieser Schritt hängt von Ihrem Migrationsszenario ab:
| 6. | Deinstallieren Sie die interne Registrierung. Details… |
Kopieren des Installationsprogramms und cluster_config.json auf die anderen Maschinen
Wenn Sie die externe Registrierung während des Upgrades konfigurieren, stellen Sie sicher, dass die Installationsdatei und cluster_config.json -Datei auf dem ersten Server und auf allen anderen Maschinen verfügbar sind, bevor Sie fortfahren. In der folgenden Tabelle sind die erforderlichen Dateien und ihre erwarteten Speicherorte aufgeführt.
| Dateien | Speicherort auf allen Maschinen |
as-installer | /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer |
cluster_config.json | /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json |
Konfigurieren aller Knoten für die Verwendung der externen Registrierung
Um die Knoten für die Verwendung der externen Registrierung zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte nacheinander auf allen Knoten im Cluster aus:
Legen Sie die Variable PATH fest, um das Tool
uipathctlzu verwenden, und navigieren Sie zum Installationsordner:export PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/binexport PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bincd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installercd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer -
Überprüfen Sie die Konnektivität zur neuen Registrierung auf allen Knoten:
./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Connectivity" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Connectivity" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Aktualisieren Sie die Konfiguration
containerdund starten Sierke2auf allen Knoten neu:./bin/uipathctl rke2 generate-registries /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --current-config-path /etc/rancher/rke2/registries.yaml > /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp mv -f /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp /etc/rancher/rke2/registries.yaml systemctl restart rke2-server || systemctl restart rke2-agent./bin/uipathctl rke2 generate-registries /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --current-config-path /etc/rancher/rke2/registries.yaml > /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp mv -f /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp /etc/rancher/rke2/registries.yaml systemctl restart rke2-server || systemctl restart rke2-agent -
Stellen Sie sicher, dass
containerdImages nach der Konfigurationsaktualisierung auf allen Serverknoten abrufen kann:./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Pull" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Pull" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Konfigurieren von ArgoCD für die Verwendung der externen Registrierung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ArgoCD für die Verwendung der externen Registrierung zu konfigurieren:
Aktualisieren Sie die ArgoCD-Registrierungskonfiguration auf einem der Serverknoten, indem Sie die folgenden Befehle auf einem beliebigen Serverknoten ausführen:
Sichern und aktualisieren Sie die Registrierungskonfiguration. Dies ist erforderlich, um die Konnektivität mit der alten Registrierung während der Migration aufrechtzuerhalten.
kubectl get secret helm-credentials -n argocd -o json | \ jq '.metadata = {name: "old-helm-credentials", namespace: .metadata.namespace, labels: .metadata.labels}' | \ kubectl apply -f - ./bin/uipathctl config argocd registry update --host <OCI_registry_host> --username <optional_username> --password <optional_password>kubectl get secret helm-credentials -n argocd -o json | \ jq '.metadata = {name: "old-helm-credentials", namespace: .metadata.namespace, labels: .metadata.labels}' | \ kubectl apply -f - ./bin/uipathctl config argocd registry update --host <OCI_registry_host> --username <optional_username> --password <optional_password> -
Aktualisieren Sie bei Bedarf die Zertifikate der vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle der externen Registrierung:
/bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert <external-registry-rootCA.crt>/bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert <external-registry-rootCA.crt> -
Stellen Sie sicher, dass ArgoCD nach der Konfigurationsaktualisierung auf einem beliebigen Knoten eine leere Anwendung erstellen kann:
./bin/uipathctl health test --versions versions/helm-charts.json --included argocd./bin/uipathctl health test --versions versions/helm-charts.json --included argocd
