Zertifikatkonfiguration
Referenz für Zertifikatkonfigurationsoptionen in der Automation Suite, einschließlich selbstsignierter und benutzerdefinierter Zertifikateinrichtung.
Wenn zum Zeitpunkt der Installation kein Zertifikat bereitgestellt wird, erstellt das Installationsprogramm selbst ausgestellte Zertifikate und konfiguriert sie im Cluster.
Die Gültigkeit der selbstsignierten Zertifikate beträgt 90 Tage.
Ausführliche Informationen zum Abrufen eines Zertifikats finden Sie unter Verwalten der Zertifikate.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie den absoluten Pfad für die Zertifikatsdateien angeben. Führen Sie pwd aus, um den Pfad des Verzeichnisses abzurufen, in dem die Dateien gespeichert sind, und hängen Sie den Namen der Zertifikatsdatei an cluster_config.json an.
In HA-fähigen Produktionsinstallationen mit mehreren Knoten ist ein Zertifikat nur auf dem ersten Knoten erforderlich.
ParameterBeschreibung
server_certificate.ca_cert_fileDer absolute Pfad zum Zertifikat der Zertifizierungsstelle. Diese Zertifizierungsstelle ist die Stelle, die das TLS-Zertifikat signiert. Ein Zertifizierungsstellenpaket darf nur die Kettenzertifikate enthalten, die zum Signieren des TLS-Zertifikats verwendet werden. Das Kettenlimit liegt bei neun Zertifikaten.
Wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, müssen Sie den Pfad zum zuvor erstellen rootCA.crt angeben. Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm das Zertifikat generiert.
server_certificate.tls_cert_fileDer absolute Pfad zum TLS-Zertifikat (server.crt ist das selbstsignierte Zertifikat). Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm das Zertifikat generiert.
Wenn Sie das Zertifikat selbst bereitstellen, muss die server.crt -Datei die gesamte Kette enthalten: -----server cert----- gefolgt von -----root ca chain-----.
server_certificate.tls_key_fileDer absolute Pfad zum Zertifikatsschlüssel (server.key ist das selbstsignierte Zertifikat). Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm das Zertifikat generiert.
identity_certificate.token_signing_cert_fileDer absolute Pfad zum Identitätstoken-Signaturzertifikat, das zum Signieren von Token verwendet wird (identity.pfx ist das selbstsignierte Zertifikat). Lassen Sie das Feld leer, wenn das Installationsprogramm das Identitätszertifikat mithilfe des Serverzertifikats generieren soll.
identity_certificate.token_signing_cert_passKlartextkennwort, das beim Exportieren des Identitätstoken-Signaturzertifikats festgelegt wurde.
additional_ca_certsDer absolute Pfad zu der Datei, die zusätzliche Zertifikate der Zertifizierungsstelle enthält, die von allen Diensten, die als Teil von Automation Suite ausgeführt werden, als vertrauenswürdig angesehen werden sollen. Alle Zertifikate in der Datei müssen im gültigen PEM-Format vorliegen.
Sie müssen die Datei beispielsweise mit dem Zertifizierungsstellenzertifikat des SQL-Servers angeben, wenn das Zertifikat nicht von einer öffentlichen Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
