Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
Referenz für externe OCI-konforme Registrierungskonfigurationsparameter in der cluster_config.json-Datei für die Automation Suite.
Um eine externe OCI-konforme Registrierung zu konfigurieren, aktualisieren Sie die folgenden Parameter in der Datei cluster_config.json:
TastenWert
registries.docker.urlStandardwert: registry.uipath.com
Die URL oder der FQDN der Registrierung, die von der Automation Suite zum Hosten der Container-Images verwendet werden soll.
registries.docker.username registries.docker.passwordAuthentifizierungsinformationen, die zum Abrufen der Docker-Images aus der Registrierung verwendet werden sollen.
Wenn einer der Werte in der Eingabedatei gefunden wird, müssen Sie beide beim Konfigurieren der externen Registrierung angeben.
registries.docker.pull_secret_valueDas Pull-Geheimnis der Registrierung.
Dieses Feld ist optional.
registries.helm.urlStandardwert: registry.uipath.com
Die URL oder der FQDN der Registrierung, die von der Automation Suite zum Hosten des Helm-Charts des Dienstes verwendet werden soll.
registries.helm.username registries.helm.passwordAuthentifizierungsinformationen, die zum Abrufen von Helm-Charts aus der Registrierung verwendet werden sollen.
registries.trust.enabledConnaisseur aktivieren oder deaktivieren.
Mögliche Werte: true und false .
registries.trust.public_keyDer öffentliche Schlüssel im Base64-kodierten Format, der zur Validierung von Bildsignaturen verwendet wird. Standardmäßig wird er auf den öffentlichen Teil des privaten Schlüssels festgelegt, der zum Signieren von Bildern in der Azure Credential Registry verwendet wird.
registries.trust.detection_modeWenn dies aktiviert ist, warnt Connaisseur nur, wenn Images nicht validiert werden können. Die Erstellungs-/Aktualisierungsanforderung wird nicht blockiert. Möglicher Wert: true und false.
registry_ca_certDer Speicherort der Zertifizierungsstellendatei, die dem für die Registrierung konfigurierten Zertifikat entspricht.
Wenn die Registrierung von einer privaten Zertifizierungsstelle signiert wird, die bei Ihnen vor Ort gehostet wird, müssen Sie sie angeben, um die Vertrauensstellung herzustellen.
Hinweis:
Sie können verschiedene Methoden verwenden, um die codierte Version des pull_secret_value zu generieren, einschließlich der mit Docker. Weitere Informationen finden Sie unter So generieren Sie den codierten pull_secret_value für externe Registrierungen.
Das folgende Konfigurationsbeispiel zeigt ein typisches OCI-konformes Registrierungssetup:
    "registries": {
        "docker": {
            "url": "registry.domain.io",
            "username": "username",
            "password": "password",
            "pull_secret_value": "pull-secret-value"
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
            "public_key": "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFNE4vSzNzK2VXUTJHU3NnTTJNcUhsdEplVHlqRQp1UC9sd0dNTnNNUjhUZTI2Ui9TTlVqSVpIdnJKcEx3YmpDc0ZlZUI3L0xZaFFsQzlRdUU1WFhITDZ3PT0KLS0tLS1FTkQgUFVCTElDIEtFWS0tLS0tCg==",
            "detection_mode": false
    "registry_ca_cert": "/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt"
    "registries": {
        "docker": {
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
Bei Registrierungen wie Harbor, die die Verwendung eines Projekts erfordern, müssen Sie den Projektnamen an die Registrierungs-URL anfügen. Die Anforderung gilt für die Parameter registries.docker.url und registries.helm.url in der Datei cluster_config.json , wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    "registries": {
        "docker": {
            "url": "registry.domain.io/myproject",
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
    "registries": {
        "docker": {
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
Verbinden
