- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Antivirus causes installation and operation issues
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods hängen im Init-Status aufgrund eines Fehlers bei der Bereitstellung des XFS-Volumes fest
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Sichern und Wiederherstellen des Clusters
Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen in der Automation Suite, einschließlich der Konfiguration von Sicherungszielen und Wiederherstellungsclustern.
Die Automation Suite unterstützt die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionalität, um Datenverlust in verschiedenen Szenarien zu verhindern. Sie können eine Sicherung jederzeit nach der Installation konfigurieren.
Um die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion zu nutzen, müssen Sie ein Sicherungsziel, einen Sicherungscluster und einen Wiederherstellungscluster aktivieren. Diese Konzepte werden im folgenden Abschnitt definiert.
Die Sicherung und Wiederherstellung über Snapshots virtueller Maschinen wird nicht unterstützt.
Terminologie
Sicherungscluster – Der Cluster, den Sie zum Installieren der Automation Suite einrichten. Dies ist der Cluster, in dem Sie die Sicherung aktivieren.
Sicherungsziel – Das Ziel, in dem Sicherungsdaten gespeichert und für Wiederherstellungszwecke verwendet werden. Je nachdem, welcher Objektspeicher zum Installieren des Sicherungsclusters verwendet wird, kann es eine der folgenden sein:
- NFS-Server – Der Server, der die Sicherungsdaten speichert und die Wiederherstellung ermöglicht. Sie können den NFS-Server auf jeder Maschine oder jedem PaaS-Dienst einrichten, der von Cloud-Anbietern angeboten wird. Beachten Sie, dass wir kein Windows-basiertes NFS und kein Azure Blob-basiertes NFS unterstützen.
- Externer Objektspeicher – Ein Speicherort, der Sicherungsdaten speichert und die Wiederherstellung erleichtert. Sie müssen den Objektspeicher angeben, um die Sicherungsdaten zu speichern. Dieser Objektspeicher muss sich von dem unterscheiden, in dem Benutzerdateien bei Verwendung des Automation Suite-Clusters gespeichert werden.
- Lokaler Datenträger – Wird nur für Cluster mit einem Knoten unterstützt. Es handelt sich um einen Datenträger, der zum Speichern von Sicherungsdaten mit Ihrem Sicherungscluster verbunden ist. Für die Wiederherstellung müssen Sie zuerst den Datenträger sicher aus dem Sicherungscluster trennen und ihn dann an den Wiederherstellungsserver verbinden.
Hinweis:
Stellen Sie bei Clustern mit einem einzelnen Knoten, die einen lokalen Datenträger für Sicherungen verwenden, sicher, dass Sie mindestens 512 GB zusätzlichen Speicherplatz für Ceph-Datensicherungen zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Partitionieren der Datenträger.
Wiederherstellungscluster – Der Cluster, in dem Sie alle Daten aus dem Sicherungscluster wiederherstellen. Dies wird zum neuen Cluster, in dem Sie die Automation Suite ausführen, sobald der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist.
Einrichten des Sicherungsziels
Die folgende Tabelle fasst die unterstützten Sicherungszielkonfigurationen basierend auf dem Objektspeichertyp zusammen, der bei der Installation der Automation Suite im Sicherungscluster verwendet wird.
Jede andere Kombination aus dem Automation Suite-Installationstyp und dem Sicherungsziel wird nicht unterstützt.
| Automation Suite-Installationstyp | Sicherungsziel | Knotenanzahl | Wird unterstützt |
| Clusterinterner Ceph-Speicher | NFS | Einzelserverknoten | ✅ |
| Clusterinterner Ceph-Speicher | NFS | Knoten mit mehreren Servern | ✅ |
| Clusterinterner Ceph-Speicher | Lokaler Datenträger | Einzelserverknoten | ✅ |
| Externer Azure-Objektspeicher | Azure | Einzelserverknoten | ✅ |
| Externer Azure-Objektspeicher | Azure | Knoten mit mehreren Servern | ✅ |
| Externer AWS-S3-Objektspeicher | AWS S3 | Einzelserverknoten | ✅ |
| Externer AWS-S3-Objektspeicher | AWS S3 | Knoten mit mehreren Servern | ✅ |
