Schritt 2: Bereitstellen des AWS Marketplace-Angebots
Stellen Sie die Automation Suite vom AWS Marketplace bereit, indem Sie eine Bereitstellungsoption auswählen und den CloudFormation-Stack erstellen.
Auf dieser Seite wird erläutert, wie Sie Ihre Bereitstellungsoption auswählen und den Stack erstellen.
Hinweis:
Sie tragen die Kosten für die AWS-Dienste selbst, die während der Ausführung der AWS Marketplace-Bereitstellung verwendet werden. Bei der Verwendung dieser Bereitstellung fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Ausführliche Informationen finden Sie in den Preislisten der einzelnen AWS-Dienste, die von dieser Bereitstellung verwendet werden. Die Preise können sich ändern.
Nachdem Sie nun das AWS-Konto konfiguriert haben, melden Sie sich über https://aws.amazon.com mit einer IAM-Benutzerrolle mit den erforderlichen Berechtigungen bei diesem Konto an.
Die folgenden Abschnitte führen Sie durch die Schritte, die Sie ausführen müssen, um die AWS Marketplace-Bereitstellung zu starten und den Stack zu erstellen.
Bereitstellungsschritte
  1. Navigieren Sie zur Seite Automation Suite unter Linux im AWS Marketplace und wählen Sie Weiter zum Abonnieren aus .
  2. Wenn Sie die Informationen auf der Seite gelesen haben, wählen Sie Weiter zur Konfiguration aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite Diese Software konfigurieren in der Dropdownliste Erfüllungsoption die Option CloudFormation-Vorlage aus. Die Softwareversion ist vorab ausgewählt.
  4. Wählen Sie Ihre Region aus der entsprechenden Dropdownliste aus und dann Weiter zum Start.
    Hinweis:
    Wenn Sie die Automation Suite in einer vorhandenen VPC bereitstellen, stellen Sie sicher, dass Ihre ausgewählte Region mit der Region identisch ist, in der sich Ihre Netzwerkinfrastruktur befindet. Weitere Informationen zur Bereitstellung in einer vorhandenen VPC finden Sie unter Tabelle 1. Netzwerkauswahl.
  5. Lassen Sie auf der Seite Diese Software starten alle Standardoptionen unverändert und wählen Sie Starten aus .
  6. Lassen Sie auf der Seite Stack erstellen alle Standardoptionen unverändert und wählen Sie Weiter.
  7. Ändern Sie auf der Seite Stack-Details angeben bei Bedarf den Stack-Namen. Überprüfen Sie die Parameter für die Vorlage. Geben Sie Werte für die Parameter an, die Eingaben erfordern. Überprüfen Sie für alle anderen Parameter die Standardeinstellungen und passen Sie sie nach Bedarf an. Weitere Informationen zu jedem Parameter finden Sie unter AWS Marketplace-Bereitstellungsparameter. Nachdem Sie die Parameter überprüft und angepasst haben, wählen Sie Weiter aus .
  8. Überprüfen und bestätigen Sie auf der Seite Überprüfen und erstellen die Vorlageneinstellungen. Aktivieren Sie unter Capabilities die beiden Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass die Vorlage IAM-Ressourcen erstellt und möglicherweise Makros automatisch erweitern können muss.
  9. Wählen Sie Übermitteln aus, um den Stack bereitzustellen.
  10. Überwachen Sie den Status des Stacks. Wenn der Status CREATE_COMPLETE ist, ist die Bereitstellung der UiPath® Automation Suite bereit.
    Hinweis:
    Jede Bereitstellung dauert etwa 1 Stunde und 25 Minuten.
  11. Informationen zum Anzeigen der erstellten Ressourcen finden Sie in den Werten, die auf der Registerkarte Ausgaben für den Stack angezeigt werden.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Availability Zones instance spread
Beim Bereitstellen von 3 Verfügbarkeitszonen für die Bereitstellung kann der folgende Fehler auftreten:
HA profile needs 3 RAW devices for ceph OSDs(current: 2) spread across failureDomain: 'zone'
[ManagementTools] [Failed] Installing and configuring Application Lifecycle Management Tools
Das Problem kann aufgrund unzureichender Kapazität in einer Availability Zone für den Instance-Typ auftreten. Überprüfen Sie die Aktivität Auto Scaling Group auf Meldungen, die den folgenden ähneln:
Die folgende Abbildung zeigt den Kapazitätsbeschränkungsfehler, der im Aktivitätsprotokoll der automatischen Skalierungsgruppe angezeigt werden kann.
  • Bereitstellungsschritte
  • Bekannte Probleme (Known Issues)
  • Availability Zones instance spread
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
