Konfigurieren von Protokollregeln
Konfigurationsoptionen und Filterbedingungen für Insights in Automation Suite.
Überblick​
Roboterprotokolle erfassen Diagnose- und Ausführungsprotokolle. Sie können die Bedingungen konfigurieren, für die Roboterprotokolle von Insights aufgenommen werden. Beispielsweise möchten Sie nur Protokolle für Prozesse erfassen, die einen bestimmten Namen enthalten.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Roboterprotokolle.
Protokollregeln konfigurieren​
Sie können die Orchestrator-Einstellungen in der Datei nlog.custom.config konfigurieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen zu ändern:
  1. Setzen Sie die neuen Protokollregeln in die Datei nlog.custom.config . Ein Beispiel finden Sie in den folgenden Details:
      "10_Robot_Insights": {
        "logger": "Robot.*",
        "ruleName": "insightsRobotLogsRule",
        "minLevel": "Info",
        "writeTo": "insightsRobotLogs",
        "enabled": false,
        "final": false,
        "filters": {
          "defaultAction": "Ignore",
          "conditions": [
              "condition": "level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}', ' execution ended')",
              "action": "Log"
        "minLevel": "Info",
        "enabled": false,
        "final": false,
        "filters": {
          "conditions": [
              "action": "Log"
  2. To update the configuration, run the following command. It merges the keys from the custom nlog.custom.config file with the settings already available in the orchestrator-customconfig configuration map.
     ./orchestrator-configurator.sh -l nlog.custom.config
    Dieser Befehl entfernt keine vorhandenen Einstellungen.
Beispiel für Protokollregeln​
Im folgenden Beispiel senden wir nur Protokolle, die ein bestimmtes Level überschreiten oder die Meldung enthalten, dass die Ausführung beendet wurde:
    "minLevel": "Info",
    "enabled": false,
    "final": false,
    "filters": {
      "conditions": [
          "action": "Log"
    "minLevel": "Info",
    "enabled": false,
    "final": false,
    "filters": {
      "conditions": [
          "action": "Log"
  • Überblick​
  • Protokollregeln konfigurieren​
  • Beispiel für Protokollregeln​
Verbinden
