- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Gelegentlich wechselt die Rook-ceph-Anwendung nach einem parallelen Upgrade im ArgoCD-Portal in den Status „Synchronisierung fehlgeschlagen“. Das liegt an einem Upstream-Ceph-Problem.
Um den Grund für den beeinträchtigten Status zu ermitteln, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph -s kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph -s Wenn Sie eine Ausgabe wie im folgenden Beispiel erhalten, hängt das Problem mit dem Zustand von Rook-Ceph zusammen:
cluster:
health: HEALTH_ERR
Module 'devicehealth' has failed: disk I/O error
services:
mon: 3 daemons, quorum a,b,c (age 11h)
mgr: b(active, since 37h), standbys: a
osd: 3 osds: 3 up (since 37h), 3 in (since 37h)
rgw: 2 daemons active (2 hosts, 1 zones)
data:
pools: 8 pools, 225 pgs
objects: 53.57k objects, 26 GiB
usage: 80 GiB used, 688 GiB / 768 GiB avail
pgs: 225 active+clean
io:
client: 561 KiB/s rd, 61 KiB/s wr, 316 op/s rd, 123 op/s wr cluster:
health: HEALTH_ERR
services:
data:
io:
client: 561 KiB/s rd, 61 KiB/s wr, 316 op/s rd, 123 op/s wrFühren Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
Identifizieren Sie im Ausgabe-Snippet den
mgr-Manager-Dienst mit einem aktiven Status. Im bereitgestellten Beispiel istmgr: bals aktiv markiert. -
Um den genauen Pod-Namen zu ermitteln, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl -n rook-ceph get pods | grep "rook-ceph-mgr-<active-manager-name>"kubectl -n rook-ceph get pods | grep "rook-ceph-mgr-<active-manager-name>"Der Befehl sollte eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel zurückgeben, wobeirook-ceph-mgr-b-6d7bdb4b54-zz47vder Manager-Pod-Name ist:rook-ceph-mgr-b-6d7bdb4b54-zz47v 0/1 Init:0/1 0 3h55mrook-ceph-mgr-b-6d7bdb4b54-zz47v 0/1 Init:0/1 0 3h55m -
Löschen Sie den aktiven Manager, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl -n rook-ceph delete pod <active-manager-pod-name> // for example: kubectl -n rook-ceph delete pod rook-ceph-mgr-b-6d7bdb4b54-zz47vkubectl -n rook-ceph delete pod <active-manager-pod-name> // for example: kubectl -n rook-ceph delete pod rook-ceph-mgr-b-6d7bdb4b54-zz47v
Das Löschen des aktiven Managers erzwingt einen Neustart, wodurch der Ceph-Cluster einen fehlerfreien Zustand erreicht.
