- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Downloadlinks für Installationspakete
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Laden Sie Links und Anweisungen zum Abrufen von Installations-, Upgrade- und Diagnosepaketen und Skripts für Automation Suite für Online- und Offlinebereitstellungen herunter.
| Paket | Zweck |
as-installer.zip | Wird für Installation, Upgrade, Clusterwiederherstellung und Hinzufügen neuer Knoten verwendet. |
as.tar.gz | Wird für Installation und Upgrade verwendet. |
uipathctl | Wird für Diagnose und Fehlerbehebung verwendet. |
du-ondemand.tar.gz | Wird für die Document Understanding-Installation verwendet. |
dumodernexperience.tar.gz | Wird für die Installation moderner Document Understanding-Projekte verwendet. |
cv-ondemand.tar.gz | Wird für die Computer Vision-Installation verwendet. |
mirror-registry.sh | Wird für die Installation und Konfiguration bei Verwendung einer externen OCI-konformen Registrierung verwendet. |
hydrate-registry.sh | Wird für die Installation und Konfiguration bei Verwendung einer externen OCI-konformen Registrierung verwendet. |
as-images.txt | Wird für die Installation und Konfiguration bei Verwendung einer externen OCI-konformen Registrierung verwendet. |
as-helm-charts.txt | Wird für die Installation und Konfiguration bei Verwendung einer externen OCI-konformen Registrierung verwendet. |
as-fs.tar.gz | Wird für die Installation und Konfiguration bei Verwendung einer temporären Registrierung verwendet. |
versions.json | Wird für Voraussetzungsprüfungen und die Installation verwendet. |
rke2-killall.sh | Stoppt alle RKE2-bezogenen Prozesse auf einem Knoten zwangsweise, einschließlich Diensten und der Containerlaufzeit. Wird für die Wartung, Fehlerbehebung oder vor der Deinstallation verwendet. |
Diese Seite enthält Anweisungen zum Herunterladen der Dateien in das aktuelle Verzeichnis des aktuellen Benutzers. Wenn Sie das Verzeichnis ändern möchten, müssen Sie den Pfad zum Herunterladen mit dem Parameter -O angeben.
as-installer.zip
as-installer.zip ist ein Installationspaket, das die Hauptinstallation und unterstützende Skripte enthält. Das Paket enthält auch das Tool uipathctl.
Derzeit ist uipathctl nur mit der x86-Architektur kompatibel. Sie können uipathctl nicht auf Maschinen ausführen, die auf der ARM-Architektur basieren, z. B. Macs mit Apple Silicon-CPUs (M-Serie).
Wenn Sie das Offline-Installationsprofil auswählen, müssen Sie as-installer.zip herunterladen. Wenn Sie sich für das Online-Installationsprofil entscheiden, wird as-installer.zip automatisch vom interaktiven Installationsassistenten heruntergeladen.
Die Datei as-installer.zip wird bei der Installation, bei der Aktualisierung, bei der Wiederherstellung des Clusters im Katastrophenfall und beim Hinzufügen neuer Knoten zu einem bestehenden Cluster benötigt.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/installer-2.2510.3.zip
Linux:
Um
as-installer.zipauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/installer-2.2510.3.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/installer-2.2510.3.zip -
Windows:
Öffnen Sie auf einer Windows-Maschine die URL in Ihrem Browser, um die Datei herunterzuladen, und benennen Sie sie dann in
as-installer.zipum.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/installer-2.2510.2.zip
Linux:
Um
as-installer.zipauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/installer-2.2510.2.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/installer-2.2510.2.zip -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine installer-2.2510.2.zip herunter und benennen Sie es in
as-installer.zipum.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/installer-2.2510.1.zip
Linux:
Um
as-installer.zipauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/installer-2.2510.1.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/installer-2.2510.1.zip -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine installer-2.2510.1.zip herunter und benennen Sie ihn in
as-installer.zip.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/installer-2.2510.0.zip
Linux:
Um
as-installer.zipauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/installer-2.2510.0.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/installer-2.2510.0.zip -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine installer-2.2510.0.zip herunter und benennen Sie es in
as-installer.zipum.
uipathctl
Erforderlich. uipathctl ist ein UiPath®-Befehlszeilentool, mit dem Sie Befehle für die Automation Suite ausführen können. Sie können uipathctl verwenden, um die Voraussetzungen in Ihrer Umgebung zu überprüfen, Automation Suite zu installieren und sie über eine einzige einheitliche CLI zu konfigurieren und zu verwalten.
2.2510.3
Um uipathctl für Automation Suite 2.2510.3 herunterzuladen, führen Sie je nach Betriebssystem einen der folgenden Befehle aus:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.2
Um uipathctl für Automation Suite 2.2510.2 herunterzuladen, führen Sie je nach Betriebssystem einen der folgenden Befehle aus:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.1
Um uipathctl für Automation Suite 2.2510.1 herunterzuladen, führen Sie je nach Betriebssystem einen der folgenden Befehle aus:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.0
Um uipathctl für Automation Suite 2.2510.0 herunterzuladen, führen Sie je nach Betriebssystem einen der folgenden Befehle aus:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gz
Vollständige as.tar.gz-Datei
as.tar.gz enthält die Container-Images und Bereitstellungsmanifeste von gemeinsamen UiPath®-Funktionen und UiPath®-Produkten. Das Paket hat eine Größe von ca. 30 GB.
Die vollständige as.tar.gz-Datei ist ideal für Benutzer mit einer guten Netzwerkverbindung, welche die vollständige Datei auf einmal herunterladen möchten.
Wenn Sie sich für das Offline-Installationsprofil entscheiden, müssen Sie as.tar.gz herunterladen. Wenn Sie das Online-Installationsprofil auswählen, ruft Kubernetes alle Container-Images und Bereitstellungsmanifeste direkt aus der Containerregistrierung ab, die auf UiPath®-Servern gehostet wird.
as.tar.gz ist während der Installation und Aktualisierung nur auf dem Serverknoten erforderlich, wenn eine interne Docker-Registrierung verwendet wird.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3.tar.gz
Verwenden Sie für die Prüfsummendatei die folgende URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-sha256sum.txt
Linux:
Um
as.tar.gzauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3.tar.gz -
Windows:
as.tar.gzum.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2.tar.gz
Laden Sie für die Prüfsummendatei as-2.2510.2-sha256sum.txt herunter .
Linux:
Um
as.tar.gzauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2.tar.gz -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine as-2.2510.2.tar.gz herunter und benennen Sie es in
as.tar.gzum.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1.tar.gz
Laden Sie für die Prüfsummendatei as-2.2510.1-sha256sum.txt herunter .
Linux:
Um
as.tar.gzauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1.tar.gz -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine as-2.2510.1.tar.gz herunter und benennen Sie es in
as.tar.gzum.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0.tar.gz
Laden Sie für die Prüfsummendatei as-2.2510.0-sha256sum.txt herunter .
Linux:
Um
as.tar.gzauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0.tar.gz -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine as-2.2510.0.tar.gz herunter und benennen Sie es in
as.tar.gzum.
Geteilte as.tar.gz-Datei
Die geteilte as.tar.gz-Datei ist für Benutzer konzipiert, die ein eingeschränktes Netzwerk haben oder bei denen beim Herunterladen größerer Dateien Probleme auftreten können.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-067
Linux:
Um die einzelnen geteilten Dateien auf einer Linux-Maschine herunterzuladen, können Sie den Befehl
wgetverwenden. Der Befehl zum Herunterladen des ersten Teils wird hier bereitgestellt:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-001Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden nachfolgenden Teil, indem Sie die Teilenummer im Dateinamen erhöhen.
Nach dem Herunterladen aller Teile führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Teile zu einer einzigen
as.tar.gz-Datei zu verketten:cat as-2.2510.3-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.3-part-* > as.tar.gz -
Windows:
Laden Sie jeden Teil der geteilten Datei einzeln herunter, indem Sie die entsprechenden Download-Links auswählen, die zuvor bereitgestellt wurden. Jeder Link entspricht einem Teil der vollständigen
as.tar.gz-Datei.Nach dem Herunterladen aller Teile führen Sie den folgenden Befehl über die Eingabeaufforderung aus, um die Teile in einer einzigen
as.tar.gz-Datei zu verketten:copy /b as-2.2510.3-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.3-part-* as.tar.gz
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-067
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-068
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-069
Linux:
wgetverwenden. Der Befehl zum Herunterladen des ersten Teils wird hier bereitgestellt:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-001Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden nachfolgenden Teil, indem Sie die Teilenummer im Dateinamen erhöhen.
as.tar.gz-Datei zu verketten:cat as-2.2510.2-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.2-part-* > as.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz-Datei zu verketten:copy /b as-2.2510.2-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.2-part-* as.tar.gz
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-064
Linux:
wgetverwenden. Der Befehl zum Herunterladen des ersten Teils wird hier bereitgestellt:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-001Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden nachfolgenden Teil, indem Sie die Teilenummer im Dateinamen erhöhen.
as.tar.gz-Datei zu verketten:cat as-2.2510.1-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.1-part-* > as.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz-Datei zu verketten:copy /b as-2.2510.1-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.1-part-* as.tar.gz
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-064
Linux:
wgetverwenden. Der Befehl zum Herunterladen des ersten Teils wird hier bereitgestellt:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-001Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden nachfolgenden Teil, indem Sie die Teilenummer im Dateinamen erhöhen.
as.tar.gz-Datei zu verketten:cat as-2.2510.0-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.0-part-* > as.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz-Datei zu verketten:copy /b as-2.2510.0-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.0-part-* as.tar.gz
du-ondemand.tar.gz
du-ondemand.tar.gz enthält Basis-Images zum Installieren von Document Understanding-Paketen.
Wenn Sie sich für das Offline-Installationsprofil entscheiden, müssen Sie du-ondemand.tar.gz herunterladen. Wenn Sie das Online-Installationsprofil auswählen, ruft die Automation Suite alle Document Understanding Basis-Images direkt aus der Containerregistrierung ab, die auf UiPath®-Servern gehostet wird.
du-ondemand.tar.gz ist nur erforderlich, wenn Document Understanding installiert ist.
Weitere Informationen zum Herunterladen finden Sie unter Offline-Installation von ML-Paketen.
Nachdem Sie Document Understanding-Pakete heruntergeladen haben, müssen Sie sie in du-ondemand.tar.gz umbenennen.
dumodernexperience.tar.gz enthält das Paket für moderne Document Understanding-Projekte.
Wenn Sie sich für das Offline-Installationsprofil entscheiden, müssen Sie dumodernexperience.tar.gz herunterladen. Wenn Sie das Online-Installationsprofil auswählen, ruft die Automation Suite alle Document Understanding Basis-Images direkt aus der Containerregistrierung ab, die auf UiPath®-Servern gehostet wird.
dumodernexperience.tar.gz ist nur erforderlich, wenn moderne Document Understanding-Projekte installiert sind.
cv-ondemand.tar.gz
cv-ondemand.tar.gz enthält Computer Vision-Modelle und -Pakete.
Wenn Sie sich für das Offline-Installationsprofil entscheiden, müssen Sie cv-ondemand.tar.gz herunterladen. Wenn Sie das Online-Installationsprofil auswählen, ruft die Automation Suite alle Computer Vision-Modelle direkt aus der Containerregistrierung ab, die auf UiPath®-Servern gehostet wird.
cv-ondemand.tar.gz ist nur erforderlich, wenn Sie Computer Vision-Modelle verwenden möchten.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3.tar.gz
Verwenden Sie für die Prüfsummendatei die folgende URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3-sha256sum.txt
Linux:
Um
cv-ondemand.tar.gzauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3.tar.gz -
Windows:
cv-ondemand.tar.gzum.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/cv2510-2.2510.2.tar.gz
Laden Sie für die Prüfsummendatei cv2510-2.2510.2-sha256sum.txt herunter.
Linux:
Um
cv-ondemand.tar.gzauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/cv2510-2.2510.2.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/cv2510-2.2510.2.tar.gz -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine cv2510-2.2510.2.tar.gz herunter und benennen Sie es in
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/cv2510-2.2510.1.tar.gz
Laden Sie für die Prüfsummendatei cv2510-2.2510.1-sha256sum.txt herunter.
Linux:
Um
cv-ondemand.tar.gzauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/cv2510-2.2510.1.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/cv2510-2.2510.1.tar.gz -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine cv2510-2.2510.1.tar.gz herunter und benennen Sie es in
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gz
Laden Sie für die Prüfsummendatei cv2510-2.2510.0-sha256sum.txt herunter.
Linux:
Um
cv-ondemand.tar.gzauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gz -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine cv2510-2.2510.0.tar.gz herunter und benennen Sie es in
uipathtools
uipathtools ist ein CLI-Tool, das eine Teilmenge von uipathctl -Funktionen enthält, die für Integritätsbefehle spezifisch sind. Das Tool ist abwärtskompatibel und funktioniert mit jeder unterstützten Automation Suite-Version. Wir empfehlen, uipathtools als ersten Schritt zu verwenden, wenn ein Problem auftritt.
2.2510.3
Zum Herunterladen von uipathtools führen Sie je nach Betriebssystem einen der folgenden Befehle aus:
- Linux:
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.2
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.1
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.0
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gz
spiegelt-registry.sh
mirror-registry.sh ist erforderlich, um eine externe Docker-Registrierung zu konfigurieren.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/mirror-registry.sh
Linux:
Um
mirror-registry.shauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/mirror-registry.sh -
Windows:
Öffnen Sie auf einer Windows-Maschine die URL in Ihrem Browser, um die Datei herunterzuladen.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/mirror-registry.sh
Linux:
Um
mirror-registry.shauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/mirror-registry.sh -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine Spiegel-registry.sh herunter.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/mirror-registry.sh
Linux:
Um
mirror-registry.shauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/mirror-registry.sh -
Windows:
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.sh
Linux:
Um
mirror-registry.shauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.sh -
Windows:
hydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh ist zum Konfigurieren Ihrer externen OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen in der Automation Suite erforderlich.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/hydrate-registry.sh
Linux:
Um
hydrate-registry.shauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/hydrate-registry.sh -
Windows:
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/hydrate-registry.sh
Linux:
Um
hydrate-registry.shauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/hydrate-registry.sh -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine hydrate-registry.sh herunter.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/hydrate-registry.sh
Linux:
Um
hydrate-registry.shauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/hydrate-registry.sh -
Windows:
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.sh
Linux:
Um
hydrate-registry.shauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.sh -
Windows:
as-images.txt
as-images.txt enthält den Namen und die Version der Container-Images, die abgerufen und in die externe Docker-Registrierung hochgeladen werden müssen.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-images.txt
Linux:
Um
embedded-images.txtauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-images.txt -
Windows:
as-images.txtum.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-images.txt
Linux:
Um
embedded-images.txtauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-images.txt -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine Embedded-images.txt herunter und benennen Sie es in
as-images.txtum.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-images.txt
Linux:
Um
embedded-images.txtauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-images.txt -
Windows:
as-images.txtum.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-images.txt
Linux:
Um
embedded-images.txtauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-images.txt -
Windows:
as-images.txtum.
as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt enthält die Details für das Helm-Chart der UiPath®-Anwendung, das abgerufen und in eine externe Docker-Registrierung hochgeladen werden muss, die in Ihrer Umgebung gehostet wird.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Um
embedded-helm-charts.txtauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
as-helm-charts.txtum.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Um
embedded-helm-charts.txtauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine Embedded-helm-charts.txt herunter und benennen Sie es in
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Um
embedded-helm-charts.txtauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Um
embedded-helm-charts.txtauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz enthält die Helm-Charts und -Images zum Bereitstellen der gemeinsamen Komponenten und der Dienstkomponenten im Offlinemodus.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3.tar.gz
Verwenden Sie für die Prüfsummendatei die folgende URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3-sha256sum.txt
Linux:
Um
as-fs.tar.gzauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3.tar.gz -
Windows:
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-fs-2.2510.2.tar.gz
Laden Sie für die Prüfsummendatei as-fs-2.2510.2-sha256sum.txt herunter.
Linux:
Um
as-fs.tar.gzauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-fs-2.2510.2.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-fs-2.2510.2.tar.gz -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine as-fs-2.2510.2.tar.gz herunter.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-fs-2.2510.1.tar.gz
Laden Sie für die Prüfsummendatei as-fs-2.2510.1-sha256sum.txt herunter.
Linux:
Um
as-fs.tar.gzauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-fs-2.2510.1.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-fs-2.2510.1.tar.gz -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine as-fs-2.2510.1.tar.gz herunter.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-fs-2.2510.0.tar.gz
Laden Sie für die Prüfsummendatei as-fs-2.2510.0-sha256sum.txt herunter.
Linux:
Um
as-fs.tar.gzauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-fs-2.2510.0.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-fs-2.2510.0.tar.gz -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine as-fs-2.2510.0.tar.gz herunter.
versions.json
Erforderlich zur Durchführung von Voraussetzungsprüfungen und Installationsschritten.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/versions.json
Linux:
Um
versions.jsonauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/versions.json -
Windows:
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/versions.json
Linux:
Um
versions.jsonauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/versions.json -
Windows:
Laden Sie auf einer Windows-Maschine versions.json herunter.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/versions.json
Linux:
Um
versions.jsonauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/versions.json -
Windows:
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.json
Linux:
Um
versions.jsonauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.json -
Windows:
rke2-Killall.sh aus
Um rke2-killall.sh auf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:
wget -O /usr/bin/rke2-killall.sh https://raw.githubusercontent.com/UiPath/automation-suite-support-tools/refs/heads/main/Scripts/GeneralTools/rke2-killall.sh
chmod +x /usr/bin/rke2-killall.sh
Stellen Sie sicher, dass Sie die Datei am folgenden Speicherort speichern:/usr/bin/rke2-killall.sh.
- as-installer.zip
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- uipathctl
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- Vollständige as.tar.gz-Datei
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- Geteilte as.tar.gz-Datei
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- du-ondemand.tar.gz
- dumodernexperience.tar.gz
- cv-ondemand.tar.gz
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- uipathtools
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- mirror-registry.sh
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- hydrate-registry.sh
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- as-images.txt
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- as-helm-charts.txt
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- as-fs.tar.gz
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- versions.json
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- rke2-Killall.sh aus
